Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 94 из 174 • <  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Nutty_G Реально в прайсах нету, только куллеры для процев.Ат итаны какие нибудь не пойдут?
Самый тихий титан вроде как на 2500 об/мин для 80мм, а гласье на 1900... разница есть.... Самые тихие, наравне с Гласье, делают CoolerMaster и Skythe - но эти дороже.
Компьютерная томография - наше всё ).
Дык мне 92мм и 120мм нужно
ViktorV1311, ну я общую тенденция выразил. 120 Skythe S-Flex - наверное лучшее, что взять можно под 120. 92 очень тихий был у Смастер, модель не вспомню.
Ща постараюсь найти ссылку на обзор карлсонов на Хоботе...
Добавлено спустя 3 минуты, 30 секунд
В принципе, данные по 120мм можно проецировать на аналогичные 80мм и 92мм в линейке и наоброт.
http://www.ixbt.com/cpu/fan-massive-sho ... art1.shtml
http://www.ixbt.com/cpu/fan-massive-sho ... ise1.shtml
Думаю дальнейшее обсуждение можно продолжить в другой теме, например тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=33968
Submoderator
Фото: 29
уточню: Е-версия (у меня такой) вроде тихая; F-версию в ветке по тихим 120кам не жалуют (трещит, говорят)..
Привет! Случилась такая беда - у корпуса SH-01 сломалась повортоная дверька, закрывающая разъемы USB и аудио. У дверьки отломился один из маленьких выступов, при помощи которых эта дверька поворачивается. Подскажите, может кто-нибудь знает, как ее починить? Или так и придется жить со сломанной. :(
Submoderator
Фото: 29
JC D, я вижу пока два варианта: приклеить выступ (просто, но не надежно) или состыковать выступ и дверку куском иголки (иголку надо нагреть и воткнуть в выступ; полученную конструкцию греть вряд ли получится (выступ расплавится); поэтому ее надо попробовать как-то приделать к дверке (в общем, сложный вариант)
ИМХО в одну часть иглу вплавить, в другой части аккуратно проковырять под иглу место и все это обильно сдобрить суперклеем типа Момент...
Еще вариант вплавить проволоку на манер петли...
That's All Folks.
JC D Вмемто суперклея советую моделист или оргстекло и дихлорэтан.
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
Спасибо за советы - попробую починить :)
Взял сегодня себе BH-02B-B-SL (без БП, скинули около 400р). Привез домой, перенес всю систему из своего старого InWin S-508 и вот тогда я действительно смог ощутить насколько же Chieftec просторнее остальных корпусов. Очень качественно сделанный корпус, никаких тебе острых углов и прочей фигни, как у большинства дешевых китайских корпусов + места действительно много, ничто никуда не упирается, все можно удобно разместить. Впечатление очень хорошие, покупкой доволен.
P.S. Температура действительно в Chieftec'е ниже: на проце упала на 5-7 градусов, на хардах 2-3 и это только с 1х120мм кулером на выдув(92мм кулера пока еще не купил, буду брать GlacialTech, как многие советуют).
Добавлено спустя 6 минут, 53 секунды
Кстати ферритового кольца в коплекте не оказалось :(, но я не сильно из-за этого расстроился - просто взял такое кольцо от старого InWin S-508 :hitrost:
Submoderator
Фото: 29
an0maly, а когда ты почитаешь эту ветку да приложишь руки к своему Чифу, будет еще лучше, холоднее и тише..
Enjoy yours case!
не помню , какой у мну именно кейс, но "дверька" слетела в первый месяц (как и у моего приятеля с таким же корпусом). Уже года два просто висит на одном хвосте, жду когда совсем отвалится :). Хотя вроде висит довольно надежно (купил месяца два назад геймпад, втыкаю в морду почти каждый день) , да и закрывается плотно , если прижать пальцем.
<AMD TSC! team>
Enjoy yours case!
Скоро непременно займусь доведением до ума Chieftec'а. Так же подумываю сделать моддинг, но пока еще не определился, что и как именно будет.
есть такой вопрос Chief LСX отличается от LBX только мордой? (новый сайт Чифа просто ужас какой неудобный :-( )
Submoderator
Фото: 29
KAA-77, только мордой.
есть ли какой корпус chiefa с вентиляторами на верху корпуса?
ixoster
нет, но сделать не сложно...
Spawny
как, ведь нужен лазер или что то в этом духе?!
Submoderator
Фото: 29
ixoster, нужны hands.dll; если их нет, никакой лазер не поможет.
З.Ы. Можно обойтись обычной дрелью и напильником: долго (если нет опыта).. громко.. местами - неудобно..
