Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2149 • Страница 95 из 108 • <  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 108  >
Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Ссылки на русскоязычные тесты и обзоры корпусов Antec:
Antec P182 (17 февраля 2008) New!!!
Antec Fusion Black (14 февраля 2008)
Antec Fusion V2 (30 января 2008)
Antec Nine Hundred (21 декабря 2007)
Antec P182 (22 ноября 2007)
Antec P190 (08 июля 2007)
Antec Nine Hundred (31 октября 2006)
Antec Aria (30 января 2005) мало изменившийся потомок этого корпуса: NSK 1480
Antec Minuet (27 сентября 2005) с БП 300 Ватт
Antec Titan 550 (16 мая 2005)
Antec Minuet (11 декабря 2003) с БП 220 Ватт
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров!
Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
SilentFreak
Ханыга
Ханыга писал(а):
Это все занимает максимум 10см.
Ханыга писал(а):
ширина корпуса 205.
это по спекам в "мм"
т.е. на кулер остаётся всего 105мм? :tooth:
rusty_a
высота заглушки матери 43мм + 120мм вертушка > 158мм
Так что влезит, не боись. ;)
Так еще же минус толщина матплаты и проца (около 10 мм минимум)... т.е. 153 мм < 158 мм =/
Alexander Naratov я смотрю по фото, у вас между корзиной и передом есть вентили. это стоковая модификация, или ручками доработали?
Все компы в профиле =)
DeFrag_Nvkz
У обычных P18х (не мини) промежуток между корзиной и передней стенкой достаточный для установки вентилятора (никаких доработок не требуется).
Сравни сам: P180 (черная пластмасска - это рамка для установки вентилятора), P180 mini
Да они както по размерам не особо отличаются, я поэтому и не заметил что речь идет не о мини версии.
Давно хотел отписаться по поводу профильных БП(APS-550S) и корпуса(P180). Как ни странно, но длинны кабелей хватило для того что бы их пустить за задней стенкой... и не пришлось ни чего наращивать... БП стоит вентелем вниз.
Фото: 47
На разных матерях разъемы питания в разных местах. В одних случаях хвататет, в других - уже нет...
Хитрый John™ [USSR]
Я и не спорю... Короче для системы в профиле, всё ОК. Просто отписался, что бы люди знали.
Скажите, хватит ли хватит 45см 20+4 и 55 см 4+4 для Three Hundred?
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 40 секунд:
Товарищи, кто нибудь соизволит ответить на вопрос или мне нужен БП с более длинными 20+4 и 4+4? Я просто боюсь, что моих может не хватить из-за нижнего расположения БП в корпусе. Заранее благодарен.
Фото: 47
Iron Savior
Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180"
Я думаю, что может хватить поверху, вокруг матери. Под поддон возможно и не заведете.
Хитрый John™ [USSR]
Спасибо. Видимо, придётся брать Enermax Vostok.
Скорее всего хватит. У меня Kingwin Lazer - у него 20+4 - 51 см, 4+4 - 54 см. На фото видно, что 4+4 хватает, а излишек 20+4 приходится прятать в отсек для кабелей
Последний раз редактировалось MSN-87 03.03.2011 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
MSN-87 писал(а):
Хватит.
А вокруг матери не хватает?
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Речь не о прямом протаскивании, а вокруг матери или через поддон (кабель-мэнеджмент). Или у тройки его нет совсем?
Весь Cable Management у тройки - маленький отсек для проводов за стойкой HDD. тем не менее, мне при 6 HDD его вполне хватает
Фото: 47
Ага, уже понял. спутал с девяткой.
MSN-87
Спасибо, тогда возьму Антек =) Вы меня убедили и успокоили =)
Ещё - как у Антека обстоят дела со звуком базовых корпусных кулеров? Есть ли смысл менять на что-то другое или базовые достаточно тихие?
В режиме Min - тихие, на средних - громковаты, на максимуме - сильно бьют по ушам.
Без доп.вентиляторов вот такая картина:
Если летом HDD начнут сильно греться - поставлю пару тихих на вдув
там вертушки ставятся и без доработки
я всего лишь вырезал там соты....а посадочные места уже предусмотрены
притом можно ставить на пластиковые вставки...а можно прямо на шасси
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
Iron Savior
я бы рекомендовал сменить Трикулы ...они шумные и не достаточно производительные
недавно делал НТPC в Antec Fusion Remote...там стоят 2 родных на боковой стенке
требования к тишине очень высокие соответственно
поскольку найти качественные вертушки в данной местности не представляется возможным....решил пока оставить их
но посадил их на 5 вольт перестановкой контактов на молексе....переключатели поставил в среднее положение
в принципе не плохо и по шумам и по тяге....как компромиссное решение на некоторое время пойдет....но у них по любому через некоторое время начнут шуметь подшипники
так что если есть возможность....лучше сразу поставить высококачественные и долговечные вертушки ....ну и тихие конечно, если это приоритетом является
"Издевательства" над корпусом Antec P183 :)))
http://fotkidepo.ru/?id=album:20228
возможно ли сбоку от Antec 1200 поставить вентиль на выдув 200-230мм?Или хотя бы 140мм?
А то надо выдувать огромное количество горячего овздуха от слая с нереференсными кулерами.
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Золотой волк через корпус прогоняется очень много воздуха, так что сбоку вентиль не понадобитсья .
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
