Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2149 • Страница 97 из 108<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 108  >
Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Ссылки на русскоязычные тесты и обзоры корпусов Antec:
Antec P182 (17 февраля 2008) New!!!
Antec Fusion Black (14 февраля 2008)
Antec Fusion V2 (30 января 2008)
Antec Nine Hundred (21 декабря 2007)
Antec P182 (22 ноября 2007)
Antec P190 (08 июля 2007)
Antec Nine Hundred (31 октября 2006)
Antec Aria (30 января 2005) мало изменившийся потомок этого корпуса: NSK 1480
Antec Minuet (27 сентября 2005) с БП 300 Ватт
Antec Titan 550 (16 мая 2005)
Antec Minuet (11 декабря 2003) с БП 220 Ватт
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров!
Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Ребят, хде в дефолт сити можно купить P182?
P183 в джасте есть, а вот 182 чего-то нигде не видно.
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
Скажите, пожалуйста, в P182 GTX570 полезет референсный? Или только со снятием верхней корзины?
Народ у меня возникло 2 вопроса, надеюсь мне сможет кто ни будь подсказать:
1) Есть ли альтернативная прозрачной стенке для Twelve Hundred, а то у оригинала слишком уж маленькое окно.
2) Есть ли корпуса по высоте сопоставимы с Twelve Hundred или более, и мальца по длиннее.
rusty_a
Без снятие верхней корзины не поместиться...
to ALL:
Кто-нибудь ставил на P180(P182) 140мм вентилятор с креплением под 120мм в качестве верхнего вентилятора? Нормально ли встанет? А то хотел его заменить на TY-140 :)
+ Интересно, нормально ли будет себя чувствовать Zalman CNPS10X Performa? Не "задохнётся" ли?
Последний раз редактировалось dneirf 08.04.2011 14:04, всего редактировалось 1 раз.
HAF X?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator писал(а):
HAF X?
Как то он не очень смотрится, Antec по сильнее будет. Есть ещё альтернативы ? Планирую большой хороший корпус прикупить в который бы влез радик для СВО во внутрь корпуса, размерностью 3х120 без сверления дополнительных дырок и прочее, просто взял и прикрутил.
Фото: 47
Alexy2009
А вариант к 1200 сзади прикрутить радиатор не рассматривали?
2х120 штатно встает, а 3х120 или даже 4х120 встанет со шроудами толщиной 20-25мм (чтоб кабель видео в радиатор не упирался).
Мне интересна только внутренняя установка.
Фото: 47
Alexy2009
тогда этот или этот, если не лишаться корзин.
Если много винтов не нужно, делают в 1200 и Космос - на морду.
Стиль этих корпусов мне не очень нравится. А я смогу на Антек 1200 поместить радиатор с вентиляторами впереди, т.е. внутри корпуса, но к передним 3ём вентиляторам ещё и прикрутить радиатор.
Фото: 47
Там корзины стоят, а уже на корзины закрепляются рамки с вентиляторами, либо спереди, либо сзади, либо и там, и там, но тогда винты 3,5" не влезут. В комплекте 3 корзины и 3 установленные на них рамки с фильтрами, штатными вентиляторами и 12 намордных сеток-заглушек, по три заглушки на каждой рамке, и еще одна рамка отдельно, без вентилятора, фильтра и сеток (для установки внутри с целью обдува торца видеокарты). Три верхние сетки-заглушки прикручены прямо к монтажному профилю, без рамок.
Радиатор туда установить можно, но тогда надо вынимать корзины, отцеплять от них рамки, откручивать от рамок заглушки и прикручивать заглушки прямо к монтажному профилю, в который сами корзины вставляются, так же, как верхние три заглушки изначально закреплены. Это всё делается без проблем, винты и отверстия уже все есть, только крути знай. Но придется чесать репу, куда потом винты и приводы засунуть - привод-то ладно, его только в самый верх или самый низ, чтоб радиатору не мешал (хотя внизу он не к месту, ессно). А вот винты без корзин закрепить проблематично... Хотя один винт можно поставить без проблем, т. к. в комплекте есть переходник с 5,25" на 3,5", который крепится прямо на монтажный профиль, но тогда 4х120 на морду уже не влезет, хотя он и так не всякий влезет без переделок: высота 12 отсеков 5,25" - 51,6 см, высота одной корзины - 12,9см, высота одной заглушки - 4,3см. Как видите, EK-CoolStream RAD-XT (480) уже не поместится, если только внатяг, хотя Koolance Radiator 4x120mm vertical войдет, зато 3х120 любой точно влезает спокойно, и еще остается место под винт и привод. Еще сзади 2х120 внутри помещается точно. Да, если мать не Full-ATX, то возможны варианты и с установленными корзинами, если их внутрь корпуса задвинуть. В общем, надо по месту прикидывать, что и как...
Если какие размеры 1200 нужны - пишите, измерю.
Спасибо за подробную информацию, она мне очень пригодиться. Уже задумался о покупке HAF X, думаю там гораздо легче будет водянку поставить с радиком 3х120.
подскажите владельце p182 никто не думал заменить на морде корпуса порты usb 2/0 на usb 3/0, и так же иее1394 на есата ?
Вопрос владельцам Antec Lanboy Air. Можно ли перекинуть поддон для материнской платы на левый борт, так что бы мать была pci портами вверх а процессором вниз?
Фото: 20
Для информации. У меня в Antec 1200 на маме Asus Sabertooth P67 спокойно встал кулер Thermalright Archon. Честно, думал, что не влезет(начитался обзора на ФЦентре). Взял на свой страх и риск. Думал пошаманить придётся с боковой крышкой(типа снять пластиковую часть, а решётку оставить). Ан нет, всё установил и крышечка спокойно закрылась.
ЗЫ Естественно от концов тепловых трубок до крышки примерно 2мм, но всё стоит и "дышит".
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
dekodent
Судя по обзорам-нет.
MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, Core i7-13700K, NZXT Z73, G.Skill 7200 DDR5 48Gb, Aorus 4070Ti Master, SSD 980 Pro 500GB.
Фото: 47
AV_74
А вентилятор на боковой крышке установлен?
Просто у меня Cool Age X120TF с установкой трубками вдоль планок памяти не давал поставить вентилятор на боковину, и я чтоб его поставить у вентилятора один уголок спиливал 1,5 см где-то =) Как оказалось - зря, т. к. кулер трубками параллельно видеокарте работает не хуже, но сама продувка уже нарушается, вернул в первоначальный вариант, раз всё равно уже спилил.
Фото: 20
Хитрый John™ [USSR]
Нет, без вентилятора на боковой крышке. Я как-то ставил, толка нет, темпы те же остались(хотел 5970 получше охладить), потом снял. С кулером на боковой стенке бы он точно не влез. Я и так присматривал сначала этот пластик снять, да обошлось ;)
Да и Archon высотой 170, а у тебя 150. Тут проще.
Фото: 47
AV_74
Ага, у меня только один уголок пришлось спилить - упирался. А охлаждается с ним у меня лучше, он подает свежий воздух в пространство между видео и БП.
Но у меня и так не корпус, а сквозняк:
На вдув на морде 3 штуки и на боковине один, на выдув сзади два и на проце сейчас один еще крутится (раньше 2 стояло).
Итого 7 зверей Delta AFB1212SH ( 120х25,4мм 650-3400 оборотов, PWM, 3,2 куб. м/минуту каждый на макс оборотах). Изначально их вообще было 9: один стоял на рамке с внутренней стороны средней корзины и дул на питание прежней видеокарты 4890, еще один стоял на процессорном кулере на выдув. Позже убрал два ненужных: от второго на процессоре температуры мало зависели, а тот, который на видеокарту дул - стал не нужен после ее замены на 6950.
Все корпусные дельты управляются синхронно от матери через самодельный разветвитель PWM-методом по заданной кривой от температуры проца:
Плюсом турбина 6950@6970, которая тоже на выдув выработает (дует хорошо, но воет тоже хорошо - подыскиваю замену), штатный биг-бой 200-ка на первой скорости (вибрировать стал, собака, хочу на 7В посадить) на выдув и 140-ка в БП на выдув. В целом, баланс внутрикорпусного давления после установки 6950 изменился с "чуть избыточное", на "чуть недостаточное". Думаю при следующей чистке поставить последнюю комплектную рамку в верхние три отсека с еще одной Дельтой 120-кой, тогда на вдув будет 5 вентилей - баланс опять выровняется и корпус перестанет "подсасывать" через щели. Можно и просто у имеющихся четырех нагнетающих обороты сделать выше 700, но шум тоже увеличится...
Фото: 20
Хитрый John™ [USSR]
Ну корпуса-то у нас одинаковые, так что понятно.
Вот видяха моя(580 DC II от Asus), дует в корпус. Да и так ничего, вентиляция в 1200 хорошая.
Коллеги, в связи с потеплением собираюсь заняться оптимизацией теплообмена внутри p182.
В связи с этим 2 вопроса:
1. Есть ли смысл заменить пассивного нинзю на NH-D14 также пассив? Если такая замена сбросит с проца градусов 10 :), то заморочусь.
2. Что даст в плане температуры внутри системника установка на вдув ТИХОЙ 120-ки спереди (посоветуйте какую)? Или ничего особо не даст? Прошу отписаться тех, кто проводил подобный эксперимент.
Сейчас стоит тихая 120ка сверху, снизу на вдув тихий 90 мм вентиль, остальное в профиле.
