Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Рональдо писал(а):
Друзья, скажите плиз свои мысли относительно Define Mini и R4, изначально хотел компактный и тихий корпус, Mini укладывается в размеры идеально, но потом решил что лишние 6см высоты не так много, зато R4 толще, что удобно... другие словами ваше мнение, почему стоит взять R4 вместо Mini или оно того не стоит? Спасибо! (обзоры я конечно читал, но в голове все равно нет четкого решения)
Смотря, что будет внутри...
1. 1 GPU, 2 HDD, 1 SSD, 2 карлсона и все это в разгоне ессно (хотя кому как) - Mini 2. 2+ GPU, 2+ HDD, 1+ SSD, 2-4 карлсона и все это в разгоне ессно (хотя кому как) - R4
из нюансов - места за поддоном у R4 больше - Mini чуть шумнее - реобас у R4 удобнее, чем у Mini - R4 удобнее с прокладкой кабелей, но! если сделать раундинг проводов - Mini будет конфетка - у R4 удобнее работать с передними карлсонами ну и все в таком духе.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: еще - передняя крышка у Mini симпатишнее - у R4 сталь покрашена гладко, у Mini - шершаво
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
aggression
У меня 1 GPU/ 1 HDD/ 1 SSD, только вот 2 вентилятора смущают, имеется ввиду фронт и тыловой? Не ясно кто будет поставлять воздух видеокарте, она будет не референсная, поэтому возможно повешу на боковую стенку вентилятор или внизу поставлю рядом с блоком питания. В общем мне важны три вещи, связанные друг с другом - шум, хорошее охлаждение и размер, понятно что уменьшая размер я усложняю два других параметра, равно как увеличивая чисто вентиляторов я увеличиваю шум и т.п.
Рональдо писал(а):
У мини он не ездить вверх/вниз?
нет, там надо каждый боксик откручивать
- шум... оба, если хорошо настроить реобас... ночью вас точно не будут беспокоить, если играть - будет еле слышно (если GPU не зверь) - охлаждение даже 2 (тем более в Mini) будут давать достаточный приток воздуха... прогонял свой конфиг в обоих корпусах - проблем с темпой не ощущал, даже стало немного лучше после z11 - Mini ниже и уже, я сам в него скорее всего свой конфиг перекину, а в R4 буду уже мощную систему на 2011 собирать
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
если HDD нормальный, как в моем конфиге, они греются в пассиве не выше 33 градусов, то ставите вверх карлсон, его будет достаточно при повышении вольтажа ч/з реобас для подачи кислорода видюхе, имхо
Продавец
aggression
Я вообще думал поставить PWM вентиляторы и подключить их к мамке, чтобы настроить Q-FAN.
Сейчас у меня Core i7-2600K (кулер Macho), Asus V GENE, GTX560Ti которую поменяю на 660ti-680 (решают сейчас), SSD и WD Black который стоит в 5.25 отсеке (нет проблем с температурой, тем более что он обычно спит вообще).
В текущем системнике видюха гигабайтовская (одно из самых тихих СО вроде) довольно заметно шумит в тех же "танках", а т.к. играю я поздно вечером, когда уложу детей уже, низкий шум мне крайне важен
если вентилятор стоит вверху, то он дует только в торец видюхи, мизер воздуха залетает имхо, если бы корзина нижняя снималась я бы её тоже убрал и проблем бы не было, а так вот ломаю голову
вот, кстати, для наглядности:
а вы не пробовали башню повернуть горизонтально, чтобы вентилятор вверх дул, тем самым оттягивал воздух от видеокарты?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Минск
Jared_BLR писал(а):
R4 потишу будет, имхо.
я просто смотрю в сторону XL - он и крупнее, и стенки толще (R4 - 0.8, nix правда намерял 0.9, а у XL - 1 шасси + стенки 1.2) и он заметно тяжелее. В общем - гигантомания разыгралась.
Последний раз редактировалось xart 26.12.2012 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
вроде как снимается, в R4 точно на шурупах, в Mini приду домой - гляну
везде пишут несъемная, если можно открутить было бы круто... вырезал бы для блока питания пластину волной, чтобы воздух наверх шел и проблема с вентиляцией видюхи будет решена
надо все же R4 брать наверное, он все же пошире, это комфортнее, опять же белый есть
/// я тут в барахолке мачо новый совершненно за 1100р взял, доволен
все что дороже конечно лучше, но явно не на столько... смотрел просто в сторону архона еще
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
чудным образом в магазине, в котором можно купить R4 только по заказу, оный оказался в наличии (единственный магазин, который вообще продает эти корпуса у нас). поехал, значит, я посмотреть его. на мое удивление, там стоял корпус с окном. полез я во внутрь... мдааа... еще больше убедился в том, что проектируют эти корпуса люди понимающие, что нам с вами надо, а собирают их китайцы-инвалиды еще и из вторсырья какого то. то, что я заметил за те 2-3 минуты, которые его разглядывал: сзади поддона МП, там где вырез, по всей верхней части этого выреза ржавчина; так же ржавчина сзади на корзине HDD; стенка с окном кривая, как и у моего Core 3000; эта же стенка не сразу становится на место - закрывать её надо так, чтоб сначала она сверху "дошла до конца", потом уже снизу прижимать и только тогда можно вкручивать винты; после этих манипуляций с закрыванием стенка на 1-1,5мм торчит ниже днища; пластиковая "закрывалка" крутиляторов на морде не закрывается - 1 фиксатор сломан, второй тупо не защелкивается, когда на него надавливаешь. при этом корпус абсолютно новый и ждет своего счастливого обладателя. конечно, возможно, брак, но это уже 3-й (из 3-х) косячный фракталовский корпус, который я вижу. вот сижу думаю, стоит ли пытать счастье с Arc Midi или искать корпус других производителей?
посмотрел у Mini - корзина на заклепках, если есть дрель…
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
pahan-08 писал(а):
чудным образом в магазине, в котором можно купить R4 только по заказу, оный оказался в наличии (единственный магазин, который вообще продает эти корпуса у нас). поехал, значит, я посмотреть его. на мое удивление, там стоял корпус с окном. полез я во внутрь... мдааа... еще больше убедился в том, что проектируют эти корпуса люди понимающие, что нам с вами надо, а собирают их китайцы-инвалиды еще и из вторсырья какого то. то, что я заметил за те 2-3 минуты, которые его разглядывал: сзади поддона МП, там где вырез, по всей верхней части этого выреза ржавчина; так же ржавчина сзади на корзине HDD; стенка с окном кривая, как и у моего Core 3000; эта же стенка не сразу становится на место - закрывать её надо так, чтоб сначала она сверху "дошла до конца", потом уже снизу прижимать и только тогда можно вкручивать винты; после этих манипуляций с закрыванием стенка на 1-1,5мм торчит ниже днища; пластиковая "закрывалка" крутиляторов на морде не закрывается - 1 фиксатор сломан, второй тупо не защелкивается, когда на него надавливаешь. при этом корпус абсолютно новый и ждет своего счастливого обладателя. конечно, возможно, брак, но это уже 3-й (из 3-х) косячный фракталовский корпус, который я вижу. вот сижу думаю, стоит ли пытать счастье с Arc Midi или искать корпус других производителей? :-(
Скажу тебе следующее: 1. R4 есть в 2 вариантах, с окном и без. 2. Ржавчина - это только вопрос к тому кто, от кого, кому и за сколько поставлял или отвечал за сохранность 3. Кривизна конструкции, поломки, что-то там торчит - это только вопрос к тем, кто занимался транспортировкой + см. п. 2
Лично я свой заказывал ч/з «Сотмаркет» (в нашем мухосранске вообще ни чего толкового нет) - претензий абсолютно ни каких!
правда? во новость!
в России, по моему 1 поставщик этих корпусов - 3logic. магазин, в котором я смотрел, берет напрямик у них. да и при чем тут это вообще, если, например, коробка в идеальном состоянии?! по поводу ржавчины: 1. Корпуса Fractal Design #10160966 2. цитата с юлмарта:
Железная платформа под мать сделана из дешевого железа(а не стали), покрашена дешевой краской, а не эмалью - как итог, отслаивающаяся краска и пятна ржавчины в некоторых местах (зачистил, закрасил черным лаком). Встречал подобное замечание когда выбирал корпус, но подумал неудачный корпус человеку попал. Купил, убедился лично...
