сжо Galahad II Trinity Perfomance не встаёт впереди трубками вниз в ланкул 3. Не хватает длины трубок. А если ещё и вк длинная (у меня 310, а если больше), вообще не понимаю метр штоли надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
Kogemyka писал(а):
Всем привет, корпус Lian li 215 с двумя argb 200мм вертушками. В первый день нижняя вертушка начала издавать звук типа стрекота, звук то тише то громче, на холодном пк звука нет вообще. Нести по гарантии то ещё гимор, неохота все заново разбирать! Как думаете самому можно поправить эту ситуацию, может разобрать, обслужить? И если не получится обслужить, где можно приобрести такую вертушку, искал не нашел! Заранее спасибо!
Добрый день. Решился на покупку Lancool 216. Мне вот немного в нем непонятно как к примеру если понадобится заменить штатные 160мм на например 140мм? Там снимается рамка с вентилями для их замены, но посадочные места под саморезы только под 160мм. На 140мм они ведь другие должны быть и тем более на 120 мм, они же они меньше. Или я чего то не понимаю?
_________________ i5 13600KF/MSI MAG B760 Tomahawk/Gigabyte 5070 GAMING OС/Team Group DDR5 32Gb 6000MHz /Samsung 970 EVO Plus 1000Гб / EVGA SuperNOVA 650 GT/ LIAN LI 216X Black
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2022 Откуда: Кустанай
рамку переставь там 3 положения сдвига для 160/140/120
_________________ i5 9600KF,MSI Z370 PRO,2X8Gb Fury 3600,1660S,Arctic II 280,970EVO Plus 512ГБ, 525 ГБ Crucial MX,HDD1Tb,Acer ED270R,Chieftec GPX-850FC,Cougar Duoface.
Спасибо. И еще вопрос. Передний пылевой фильтр у него съемный?
Фронтальный который, в новой ревизии его вроде ставят уже
Куда пропали из продажи Lian Li O11D Evo XL [G99.O11DEXL-X.R0]? Их что уже сняли с производства?
Почему пропали? Просто разбирают быстро, фактически это единственный нормальный корпус под 420 радиаторы, если не считать здоровые и бесполезные ящики из фольги от фантека.
А зачем ее ставить трубками вниз, попалась бракованная и она журчит, если поставить нормально - трубками вверх? Ну в таком случае надо обменять ее, а не ерундой заниматься.
Поставил вперёд трубками вверх. Есть какой-то нештатный шорох/журч, но только в макс нагрузке на 210 Вт. В меньшей, 170-180, всё тихо. Посмотрю на поведение, у этой сжо очень много жалоб на быстро выходящую из строя помпу.
Странное дело, а как реализовано управление оборотами помпы? Может просто помпа начинет шуметь при увеличении оборотов, есть возможность управлять вручную? В отзывах еще есть жалобы на утечку...
управление через софт Лконнект. В простое обороты 2600, максимум 4200
Если есть возможность ручного управления, стоит проверить на каких оборотах она работает тихо и где граница заметного роста эффективности, на тех и оставить фиксировано. Максимальные обороты обычно дают больше шума, чем профита.
Hro писал(а):
сейчас и в 210 Вт тихо стало, пару раз до этого в сб 23 было.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Воронеж
Заказал Лиану 216. Надеюсь не прогадал. Больше беспокоюсь насчет продуваемости и температуры. Железо все таки не совсем уж и холодное у меня. На проце башня Биквает шедов рок 3 стоит. Справляется. Воду не хочу брать. К видяхе претензий нет - холодная и тихая, перевел ее в режим без идиотского разгона (вообще надо запретить их). Не совсем понял как там подсветку оформить от матери, разберусь по ходу сборки. Пыльник спереди в комплекте должен быть. Фотки будут.
_________________ i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216. Win10/macOS Ventura
