Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 99 из 364<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 364  >
Фото: 9
muas Вы уж определитесь для чего вам кейс. Еще вам для размышления NZTX swithc 810
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
muas, поиск... идеального корпуса?..
i5-3570K@4.5GHz •TR Macho •GTX780+AC Xtreme III•P8Z77-V •2x4Gb •Vertex 4 128GB •Corsair RM850w •Fractal XL R2•U2312HM
многовато пластика будет как и в случае с stryker
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
TheCrow писал(а):
да ищю идеальный корпус как написано в теме
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Фото: 4
muas
товарищ TheCrow намекнул Вам, что не в той теме ищете. если имеются вопросы конкретно по фракталам, внимательно слушаем Вас.
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
по качеству металла непонятки - за такую цену могли сталь secc использовать ,а не жесть дешевую....а так наверное все таки дождусь XL R2(просто боюсь что i5 760 4ghz + 7950 + 2 горячих винта будет жарко в R4)
Фото: 619
по поводу металла, специально проверил оба корпуса... почти везде миллиметровая сталь (трей для матери+верх+низ из ~0.7мм) с жесткостью в разы выше, чем у того же залмана и 3-х миллиметровый пластик, который сломать реально только если прыгнуть на него ... так что не заливайте тут
также, трей под мать слегка прогибается только при серьезном нажиме как минимум 2-мя пальцами
на счет покраски, опять же ерунда... пробовал ногтем и аккуратно отверткой царапнуть... оставался след, который исчезает когда проведешь пальцем...
да и сама жесткость конструкции не вызывает и намека на что-то дешевое
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Как будто специально ThermalRight обновили версию своего "Мачо", и начали выпускать с черно-белым кулером!
The truth is out there©
Фото: 619
да-да, все думаю поменять своего хомяка на него для мини, главно, чтоб отвертка была!
Ну у Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW) вроде как точно в комплекте есть http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2012/ ... Pic_01.jpg .
Интересно а сам отдельно вентель будет в продаже в таком цвете :?:
Фото: 619
были случаи, что в магазине тырили, так что надо проверять на месте
(вот из последнего: http://murmansk.dns-shop.ru/catalog/i15 ... ml#comment)
aggression, да я купил обычную отвёртку с длинным жалом когда год назад брал себе Мачо, да закрутил спокойно) Не..ну если дело принципа)
Фото: 619
это была первая ревизия, в ней ее не было, в новой – "А" она обязательно должна идти в комплекте
Небудет, у самого похожий конфиг. i5 3570k@4500, + HD7950 Gigabyte
AMD7800 X3D / B650 / 2*16GB 6000 / RTX 4070S / Samsung 1TB SSD 970Evo / Corsair RM750i / NZXT H700i / 32" Dell S3220DFG 2K 144hz
еще 2 вопроса- спереди 140 можно заменить на 120?(что б жесткие не перегревались) - вентиляторы крепятся на виброгосящие прокладки?
Добавлено спустя 38 минут 26 секунд:
в днс вообще не советую нечего покупать(крысят комплект,торгуют бу и тд) ,даже термопасту
muas писал(а):
спереди 140 можно заменить на 120? (что б жесткие не перегревались)
Где логика?
Нет. Купить отдельно не проблема.
d100s писал(а):
Где логика?
логика в том что у 140 не достаточное воздушное давление что бы продуть корзину - либо держать дверцу открытой либо менять на высокооборотистые 140-120
Наткнулся тут на интересный документик от google по этому поводу. На русском, например, тут можно ознакомиться. Очень интересен график зависимости частоты поломок HDD от температуры работы.
минимальный риск выхода из строя приходится на интервал температур от 36 до 45 градусов
Опять не вижу логики. Откуда такие "знания"? Все зависит от конкретных моделей вентиляторов.
Есть чисто "корпусные", для прокачки больших объемов воздуха, и есть "для радиаторов", с высоким воздушным давлением, для проталкивания воздуха через узкие щели. Последние, вероятно, будут предпочтительнее для обдува HDD. Главное, не заморозить :)
стандартные 140 FD не могут продуть корзину нормально из-за многоуровневых препятствий для воздуха(по графика в обзорах это видно) - поэтому и спрашиваю-есть возможность установить 120 спереди или нет?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
