Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 99 из 174 • <  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
SMsia писал(а):
электроника ндд не обдувается
обдувается (даже если винч расположен, скажем так, по направлению потока) и очень даже неплохо.. Конечно, будет лучше (для электроники винча), если кулер находится под НDD и дует прямо на эту электронику.
А, не будет ли, большой перепад температур между гермоблоком и платой при использовании кулера-"набрюшника" или ты имеешь в виду использовать кулер на стенке и кулер-"набрюшник".
SMsia, какой-такой "большой перепад"? Боишься, что из-за разного нагрева винт треснет? :lol:
Конструкция Драконовской корзины далека от идеальной по сегодняшним меркам, но продувая её тихим ГласьеТеком 1900обмин, который дополнительно заторможен пересадкой на 7В, я получил в среднем 30 градусов в покое (прослушивание музыки) и до 35 в усиленной работе, например при копировании, перекодировании RAW-jpeg и т.д. В корзине стоит 2 не самых горячих винта (см.профиль). Вот трём винтам там будет погорячее, конечно, но тоже терпимо. Кстати, если снять родной крепёж для 80мм из корзины, то туда свободно влезет 92мм карлсон, остаётся только закрепить его там. Над последним особо не думал, интересно было просто проверить влезет или нет, хотя была идея наклеить паралоновые валики по периметру корзины, чтобы задемпфировать этот кулер, помимо крепления... вопрос только в том, удержится ли кулер простым прижимом паралона.
Компьютерная томография - наше всё ).
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
SMsia, имхо, не будет. А использование сразу двух кулеров (под брюхом и на стене) может плохо сказаться на охладе винча (понятно почему? Если нет - проанализируй, как пойдут потоки).
Nutty_G
У тебя, какой корпус DX, а меня интересует DG,корзина с хардами продувается, там, иначе.
Вельд, понял.
[URL=https://matchnow.info]Superlative Сasual Dating[/URL]
Народ,сорри за тупой вопрос,но существуют ли в природе вообще Чифтеки с боковым окном?
Shantaar,
как минимум, Giga
Никогда не менял в БП кулеры, сложно ли конкретнто в чифтековском (delta) ?
Снять пару винтиков - поставить новый или придется чтото серьезное делать ?
И как ставить лучше - на вдув ?
Analog Смотря какой БП, у меня в дельте GPS-400... никаких проблем не возникло, вентилятор присоединён к плате двуконтактным незампломбированным разъёмом - ничего выпаивать, выкусывать не надо.
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
спасибо, я lbx беру 400 или 450, а судя по факу на 400 и 450 только GPS (Delta) и идет.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
ставь также как и штатный (чтоб забирал воздух из кейса и выбрасывал через заднюю стенку).
Squarepusher
Спасибо,теперь другой вопрос,где его достать в Москве.В интернете про него почти ничего нет
Shantaar,
ну, если его легко можно достать в Крыму, думаю, и в Москве найти можно. В инете инфы как такой нет действительно, что странно. Вроде как первый геймерский корпус от Chieftec. Но вентиляция не очень - при таких размерах всунуть на морду 80мм вентиль...
Есть ли смысл на LBX на правую стенку вместо двух 92мм ставить два 100мм ?
Без лишних сверлений нельзя их прикрутить никак ?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Analog, смысл есть (больше кулер - лучше охлад)... и закрепить их там вполне реально. Но без увеличения дырки ты получишь лишний шум и крайне низкую эффективность от этой затеи.Кстати, кулеры будешь ставить Sсуthе Каzе Juу?
Shantaar, есть. У меня такой. "SPX" в конце индекса модели говорит о наличии окна. Типа "DG-01BDU-SPX"
Уродовать корпус пока не хочу, 92 тогда возму..
да, kaze juy, 1500
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Analog, уродство - это родная штамповка (которая закрывает до 35% поверхности дырки). Ставь 92мм кулеры, посмотришь, что получится. Эти Скайсы - :up:, я такими винчи охлаждаю.
Решил взять LBX с черной мордой, но 400W.
Есть ли разница по качеству между БП на 400 и 450W ? Оба GPS (Delta)
Просто 450 мне не нужно сейчас, а с черной мордой только на 400 есть.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Analog писал(а):
Есть ли разница по качеству?
Нет.
