Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Юрий (sword) писал(а):
Как разьемы должны называтся?
Для подсветки argb, он 3х пиновый 5v, питание вертушек sysfan 4pin, в мануале любой материнки вся инфа есть.
Не совсем понял как там подсветку оформить от матери, разберусь по ходу сборки.
В этом корпусе хаб есть, можно через него запитать питание вертушек и подсветку. У меня сейчас стоит готовая система в корпусе 216 лиан ли, знакомому собирал, все вертушки подключал напрямую к мп.
ONVjsIDlDfU.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 3802 ]
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Подскажите еще плиз по корпусу 216 кто в курсе. У меня мать ASUS PRIME Z370-P. У этого корпуса с панели объединенные разъемы на ресет и включение. Они нормально в нее встанут? Ничего местами менять не нужно? По фото вроде нет, а как на самом деле?
_________________ i5 13600KF/MSI MAG B760 Tomahawk/Gigabyte 5070 GAMING OС/Team Group DDR5 32Gb 6000MHz /Samsung 970 EVO Plus 1000Гб / EVGA SuperNOVA 650 GT/ LIAN LI 216X Black
В этом корпусе всё стандартно по подключению фронтальной панели как и во всех корпусах других вендоров, ничего выдающегося там нет, все входы и кнопки фр. панели объединены в один коннектор.
Спасибо. Вы не подскажите, родные вентили слишком шумные стоят до 1000 оборотов? Не шумнее биквайтов 2 140?
Про биквайты ничего не скажу т.к. никогда эти вертушки не использовал в сборках. До 1к оборотов 160мм фр. вертушки у 216 не особо громкие, но громче чем мои арктики 140мм на профильной системе.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Воронеж
adept1 подожди, ведь в комплекте на корпусе вроде бы разветвитель-концентратор собран? Я так понимаю один разъем с него в мать, а все кулеры с подсветкой в него уже. Нет?
_________________ i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216. Win10/macOS Ventura
Я выше писал об этом, что там есть хаб для подключения argb и питания вертушек, но я такое подключение не использую, во первых при таком подключении надо еще доп. питание от sata, а во вторых мне нужна раздельная регулировка оборотов вертушек в корпусе, а не всех сразу т.е. передние вертушки регулировать независимо от тыловой, при подключении через хаб так сделать не получится. В твоём случае как вариант, передние 2 вертушки подключаешь через разветвитель и втыкаешь его в sysfan1 или sysfan2 разъём на мп, заднюю вертушку втыкаешь также в свободный sysfan1 или sysfan2, если в качестве охлада будет aio, то питание помпы в pumpfan, а вертушки на радике в cpufan.
adept1 Кажется обманули меня несколько - нет подсветки никакой на вертушках и хаба нет, который сзади должен быть. Артикул - Lian Li LANCOOL 216R-X RGB Black G99.LAN216X.10R Вертушки все черные, на этикетках передних написано DC 12V - 4 пиновые все. Задний кулер без этикетки. Собственно я раскидал все по материнке на 4 пиновые. Продуваемость отличная, лучше чем в Хафе, температура упала на процессоре ощутимо. Не нравится что вертушки шумноватые - с биоса регулировка по DC или через ПО Лиановское? Фото прилагаю. Возился с укладкой долго. Замечания приветствуются!
Странно, судя по артикулу, 216й должен быть как у меня на скрине выше, с rgb, с хабом и противопыльным фильтром спереди. Корпус в котором собирал систему был куплен в онлайнтрейде. Тебе привезли по ходу такой, и да, у него нет rgb, нет фильтра спереди и нет хаба. По сборке вроде всё ок, единственное кабели питания на видюхи я бы проложил бы левее как у меня, чтобы чётко провода были под разъёмами питания, там есть отверстия соответствующие, и ещё я бы вертушку на кулере повернул проводом к материнке, чтобы этот провод не так видно было. Обороты вертушек можно настраивать как по dc, так и по шим как на всех 4 пин вертушках, ну и биос это должен поддерживать, никакого доп. ПО не нужно.
adept1 Фильтр спереди есть, я проверил, а вот хаба нет действительно. Вертушки нормально работают на 12В, через биос настроил скорость вращения на 1000 оборотов. Корпус стоит внизу на полу на подставке, лазить туда буду редко - пусть провода остаются как есть. Думаю как быть с подсветкой - хотелось бы немного все таки.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2016 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
adept1 Там название ргб, а парт от обычного, должен быть 216RX.10R,в онлайнтрейде вроде правильно заказал Корпус LIAN LI Lancool 216 Black RGB G99.LAN216RX.10R, посмотрим чо привезут, пора уже фрактал сменить.
Юрий (sword) Передние вертушки в простое сильно шумят?
C коробки слышно. Мне было некомфортно и я через биос выставил все на 1050 оборотов примерно. 1100 уже громковато. Звонил другу - у него еще ниже оборотов на кулерах.
adept1 писал(а):
Как вариант поставить 3 таких спереди и одну сзади
Подумаю, дороговато в целом. Позже может возьму тогда. С продаваном порешали проблему - скидку сделал. Другое дело!
