Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 100 из 185<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Расположил БП вентилем вниз. Впринципе место между сабжевым корпусом и столом хватает для забора воздуха. Вот сейчас думаю, не будет ли перегреваться блочок? :-|
Фото: 37
Nimezida А с чего ему греться то? вроде как отверстие для забора воздуха снизу есть, и ножки почти 2 см, места достаточно, одно что надо бы иногда чистить сетку пылевую...
У меня не перегревается по крайней мере, стоит вентилятором в низ.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
RomoroУ меня в посадочном месте под блочок нет пылевой сетки:(. Рядом поl вентиль есть, но она вроде как не подойдет под блок питания если ее приложить.
Фото: 37
Странно, у меня в комплекте с корпусом шла , с 4 дырочками для надевания на ножки - подставки для БП...вроде комплектация у меня Басик, а сеточка есть. да вообще любую сетку туда подложить и пойдет.
5 мегатонн света!
RomoroА слушай припоминаю такую сеточку. Хорошо дома поищу и поставлю. Надеюсь не надо будет его полностью вытаскивать, а то уже провода уложил. По мне так места маловато для укладки, еще бы хотя бы полсантиметра:)
Фото: 37
Nimezida
Давай ищи, защити свой БП от пыли.Снимать вроде не придется, чуть приподнимешь, засунешь под него сетку и обратно.... ХЗ мне для кабель-менеджмента хватает места в корпусе, наверное потому что до этого был убогий ноунейм, у которого я умудрялся в 0,8 мм расстояние между боковой крышкой и панелью для крепления материнки спрятать 24 пин провод :tooth:
5 мегатонн света!
Saturn™
Спасибо за консультацию! :-)
Не-а, я так извращаться не решусь - дырку в панели вырезать, тем более, что мне там место нужно - у меня два резака и реобасик залмановский поставить думаю, а то куда всю эту ораву вентилей подключать ... :tooth: Ты сам куда свои прицепил, на БП ? Не шумно?
вот, как и обещал, фото:
#77#77#77#77#77#77#77#77#77
В совокупности вышло так:
Там, где нас ждут, мы всегда появляемся вовремя (Коэльо, "Дневник мага")
Куратор темы
Дык это классика жанра. Напротив CPU редко ставят, ведь башенник наверняка стоит.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
там 80 изображена как бы на правой стенке, дует с обратной стороны платы
Куратор темы
sergey88
Поторопился, подписи не прочитал - подумал, что ты и на левую стенку вентилятор повесил. Впрочем и 80-ка не так чтобы нужна. ;)
sergey88
Делал такую схему, когда на воздухе был в TT V3. Для воздуха очень хорошие температуры будут. Но и пыль сосет такой системник, как пылесос.
ну а что поделать,
интерсно какая схема лучше будет, как у sergey88 или как у Saturn™?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak писал(а):
ну а что поделать,
Тут и думать нечего, у sergey88.
NikeFreak,
нужно сравнить конечный результат - температуры. (я делал скрин летом, в 40°-ую жару) :-)
да нет, задуматься стоит... вентилей больше, значит и шума тоже.
а вообще, не стоит повторять конкретные схемы, эксперементируйте сами... может именно для вашей системы будут удачнешйшими совсем другие потоки воздуха и кол-во вентиляторов.
Saturn™
Надо собрать одно и тоже железо в корпусе, применяя разные схемы, делать замеры. Так грамотнее :)
Не факт, у меня их 10ть в корпусе ;)
Фото: 5
корпусных? или вообще всех включая проц, видюху и БП?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
BaCeK
Ну есть кнопка "Профиль" же :)
На проце и на видюхе, как таковых нет вообще.
Я считаю общее количество крутиляторов внутри и все они у меня "корпусные" выходит.
Два верхних продувают верхний радиатор, задний выдувает этот воздух. На нижнем радиаторе стоят еще 4ре "бутербродом" продувая и выбрасываю воздух за приделы корпуса, что тоже подходит под определение "корпусных". Передний продувает харды, попутно подпитывая "бутерброд". Еще парочка стоит на боковой стенке корпуса.
Итого: 10ть именно "корпусных". Ну и в БП, естесвенно тоже стоит :) Но он не в счет.
Кабель от разъема ESATA можно подключать в любой sata разъем материнки или в какой-то конкретный надо?
И еще: какой воздушный поток у "родных" вентилей на передней и задней стенке? На оф.сайте только уровень шума и обороты указаны...
Сегодня опять копался в корпусе, делать нечего:
До:
После:
Последний раз редактировалось sergey88 24.12.2010 19:21, всего редактировалось 1 раз.
