Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 100 из 132<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 132  >
Владельцы Z5 есть? Скажите, влезет ли на верх и спереди 200мм вертушки? Естественно при условии наличия креплений на вертушке подходящих. Хочу купить данный кейс и поставить туда два Cooler Master MegaFlow 200 Silent Fan.
Huawei MateBook D 16 (i9-13900H | 16/1000 GB | Windows 11)
ПК (R5 7400F | 32/1000 GB | RX9060XT | Windows 10)
iMac 27 (i7-7700 | 16/500 GB | Pro 570 | Windows 10)
Фото: 14
Gopher Zalman Z5 не рассчитан на установку 200 мм. вентиляторов... на верх можно установить
2 на 140 мм.
а спереди только
2 на 120 мм.
даже на 140 мм. спереди вряд-ли удастся установить , только если "модернизировать" переднюю стенку корпуса с помощью дремеля/дрели и т.п...
всем добрый день, имеется корпус Zalman z9 Plus, но нет антивибрационных винтов для крепления HDD, просьба к форумчанам, может у кого нить есть лишние, готов принять в дар или купить, или может кто-нить знает чем их можно заменить? Заранее благодарен.
Все что нас не убивает, делает нас сильнее.
Фото: 63
Ребята! Подскажите такую вещь. Если рассматривать Корпус Zalman ZM-T1 Plus, mATX MiniTower, Black (без БП) http://tomsk.e2e4online.ru/catalog2/Kom ... ez_BP.html за такую цену, какие могут быть минусы? Кто-нибудь использует данный корпус? Интересует, не вибрирует ли он, не шумит ли? Если, к примеру, поставить его на стол...? Или есть какой-нибудь лучший вариант, не дороже чем на 200р. Денег в притык. Чтобы кнопка вкл была спереди (наверху кот любит сидеть). И что бы не был сильно шумным. У меня был один, так трещал аж из-за вибрации. ( Чтобы ССД и ХДД вставлялись.
Asrock G41M-S3|Intel Xeon E5440|DDR3-1333 4Gb|GeForce GT430 512Mb|Barracuda ST1000DM003 1Tb
Zalman Z9 U3.
Ребята, скажите пожалуйста зачем нужны вот эти планки спереди? Для жесткости? Для борьбы с пылью?
Фото
Может от них лучше избавиться для лучшего продува?
И ещё. А как снять передний вентилятор? :oops:
откручиваешь верхний винт на пластине с фильтром и вынимаешь ( на себя чуть и вверх) ее вместе с вентилем, а потом уже откручиваешь 4 винта, крепящие вентиль к этой пластине- винт прямо на твоем скрине внизу красного круга выделения....
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
Спасибо за ответ.
А что насчёт этих пластин? Меня это даже больше интересовало.
. PoLkovNik . Я их не трогал- снята была только одна для DVDRW
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 42
я из убрал вообще. Одно время у меня там вентилятор стоял, подвешенный на проволоке :-) Роль фильтра играет поролон на передней панели, пыль через него практически не проходит, кстати.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 14
. PoLkovNik . это просто технологические заглушки , и никакой определенной функции у них нет - от пыли явно не защитят , судя по их креплению дополнительной жесткости тоже никакой не несут...
но и не мешают ни чему , так что на незанятых отсеках пусть стоят !
SK.art у меня тоже есть мысль поставить второй вентилятор на вдув вместо заглушек , только закрепить не на проволоке , а сделать пару пластинок с монтажными отверстиями для вентилятора , и по креплению заглушек , или крепление по типу нижнего вентилятора - чтобы было все "по феншую" так сказать ! :D вообще какой нибудь практический толк есть от второго вентилятора ? в теории должен "дуть" на модули ОЗУ , VRM видеокарты и кулер ЦП !
Фото: 42
ну, у меня там вентилятор был, когда процессор FX стоял под кулером Ice Hammer IH-4500. Этот доп. вентилятор 1-2 градуса температуры ядер сбивал в нагрузке. :D
Здравствуйте.
Куда подключать провода от корпуса на которых написано - HWT и TKG?
И где можно почитать вообще куда вставлять остальные провода и для чего они нужны?
Фото: 22
Небольшой отзыв о Zalman z3 plus.
Минусы:
1. Тыловой кулер зачем-то впихнули на молексе;
2. Довольно долго пришлось провозиться с отколупываем передней крышки корпуса, т.к. самые верхние крепления очень тугие, думаю сделано для того, чтобы передняя и верхняя крышки плотно прижимались друг к другу;
3. Кнопку включение компьютера со временем стала плохо работать, чтобы включить питание приходиться вдавливать её.
4. Та стенка корпуса что без окошечка имеет напряжение, поэтому у неё два положение: кривое и ещё одно кривое. Чтобы поставить её приходиться звать на помощь кого-то, но если у вас три руки и более, то проблема не страшна;
5. Ножки корпуса пластмассовые и достаточно хорошо передают вибрацию от кулеров, поэтому я буду подкладывать антивибрационные подкладки под них;
6. Было бы не плохо сделать отверстия под нижний вентилятор, но я думаю, что дрель это дело в ближайшее время исправит;
7. Не понимаю зачем нужно было оставлять в передней стенке внизу щель. Да оно небольшое и частично перекрывается кулером, но пыль я думаю подсасываться будет;
8. А вот это самый большой минус для меня. Не знаю, кто догадался сделать такое крепление под SSD, но оно убожество. Одна сторона SSD прикручивается к корпусу, а другая весит в воздухе, при этом над этой стороной есть сверху ограничители. Зачем сверху я так и не понял, но если случайно надавить на SSD, то я боюсь, что он с лёгкостью сломается, т.к. крепление способствует этому. Фото ниже.
Крепление SSD
Плюсы:
1. 2хUSB 2.0, 1xUSB 3.0 на передней панели. USB 3.0 подключается к мат. плате, а не по колхозки, как сделано о Zalman z5 провод выходит за корпус и уже там подключается к задней панели мат. платы;
2. Можно установить до 4 корпусных кулеров, а также внизу с помощью дрели 5;
3. Нижние расположение БП;
4. Можно установить одну очень длинную видеокарту;
5. Быстросъёмные механизм для винтов;
6. Довольно-таки неплохой дизайн.
Несмотря на все минусы корпуса в целом он мне нравиться, так как за те деньги которые я за него отдал, я не нашёл подобные ему как по функциональности, так и по дизайну.
i5-13600kf
RTX 5080 AORUS XTREME WATERFORCE WB
Asus Prime Z690-a
Samsung Odyssey Neo G9 57" 120hz @ 7680 x 2160
))))))))))) как раз таки эти два штырька ровно для отверстий резьбовых на SSD))- по фото- с правой стороны..
Диск нужно так вставить, чтобы штырьки вошли в отверстия, а потом с другой стороны винтиками прикрутить другие два с левой стороны)))))))
А вы под штырьки просунули)))))))))- это ошибка.......
В остальном в принципе да- есть и плюсы и минусы...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 22
BY_Pashka
:bandhead: :lol:
В инструкции об этом ни слова.
i5-13600kf
Asus Prime Z690-a
все поправимо- этот снимаем, делаем на 5 или 7 вольт и вешаем на морду, вместо переднего. Передний вешаем на заднюю стенку, где был молексовый, и подключаем 3-х пином в CPUFan2 на матери...
что имеем?- процессорный вместе с задним при нагрузке работают синхронно... Минус- лишаемся света от кулера (Led) на передней панели))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 22
BY_Pashka
Я поступил проще купил нормальный 4 пин кулер и на тыл и на перед.
Странно, что я не обратил внимание на неестественный наклон ссд. Хорошо, что хоть компьютер после моей сборки запустился, правда не с первого раза, но в итоге работает пока без сбоев.
i5-13600kf
Asus Prime Z690-a
Фото: 63
Вот к примеру рассмотрим такую ситуацию. Корпус Z9 Plus. Видеокарта 31.5 см. Не влезает. Что сделать, что бы влезла? Как-нибудь откручивается корзина под ХДД, как то можно ее согнуть? Пилить по металлу долго, при отсутствии нужных инструментов (болгарки, например). Не будет ли проблем с опорой для оставшейся части, после каких либо действий? Короче, что можно сделать :)
Видел картинку (http://s019...radikal.ru/i627/1305/d4/4a473eadd805.jpg)
А как так чистенько сделать? Инструментами? Или там отверткой можно?
Собираюсь взять новый Zalman z11 neo для i5 2500k, noctua nh-d14 , gtx 770. Как думаете это нормальное решение для моей системы, или можно что-то посерьезнее взять ?
Фото: 14
wog671 если не "пугает" футуристический дизайн Z11(Neo), и его внешние габариты - из-за "раздутых щек" спереди снизу , его ширина ~260 мм как у и простого Z11 , а фактическая ширина 205 мм. как у Z9 ,
и кулер Noctua NH-D14 может упереться в боковую крышку,радиатор высотой 160 мм. войдет , а вот войдет-ли с вентилятором на 140 мм. ? (хотя заявленная максимальная высота процессорного кулера - 175 мм ) и расположение USB2/3 и разъемов аудио на верхней панели не совсем удобно если системник будет стоять в нише стола... а в целом нормальный корпус , с неплохой вентиляцией ! (ИМХО)
