Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1080 • Страница 2 из 54<  1  2  3  4  5 ... 54  >
ExtremEngine 3T
Уже продаётся в Москве, стоит ~2500 рублей, имеет ли смысл брать?
Вот описание:
http://aerocool.com.ru/p-case/extremeng ... gine3t.htm
Вот обзор
http://3dxtreme.net/index.php?id=aeroco ... mengine3t1
Корпус очень понравился внешним видом.
+25 см(160 CFM) вентиль на обдув всей материнки :shock:
Хотелось бы узнать побольше об этом корпусе.
Из мелочей - поместятся ли там компоненты водянки, не отвалятся ли дверцы( у термалов например дверцы очень хрупкие)
И вообще, кто нибудь юзал продукцию Aerocool? Как у них с качеством?
Последний раз редактировалось shadowx 09.07.2006 1:21, всего редактировалось 1 раз.
QNX
Ясно, спасибо. Смутило то, то на оф. сайте говориться о 250 мм вентиляторе, а в описаниях продовающих фирм его нет. Придётся брать ExtremEngine 3T, т.к. не хочется отдельно заморачиваться с покупкой кулера, к тому же я вообще не видел в продаже 250 мм кулеров =)
Господа подскажите расстояние в корпусе Aerocool ExtremEngine 3T от материнки до боковой стенки или вентилятора, если он выпирает внутрь, так как у меня кулер Scythe Ninja уместится ли он по высоте и не будет ли упираться в стенку и кто нибудь подскажите инфу про Т40.
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
zergrus13
Scythe Mine встал нормально
но один минус - пришлось повозиться с закрытием крышки т.к. колпачки кулера Mine уперлись в 250мм
но всё таки после некоторых мучений крышка была благополучна закрыта(колпачки расположились внутри 250мм и не задели лопастей)
Насчёт ниндзи суди сам
Обзор Т40 (перевод с немецого)
Купил T40 Silver вчера. Пока впечатления самые положительные. Корпус очень приятный, сборка на высоте.
Сборка комплектующих в корпусе доставила настоящее удовольствие - безвинтовое крепление плат - это вещь. Правда оказалось что 48 см. шлейф слишком короток для подключения 2-х винчестеров. Подключил только мастер, надо купить 60 см. шлейф.
Также не удовлетворён тем как подключил термодатчики - кулер не снимал,а просто подсунул под основание - как результат - разница показаний датчика корпуса и показаний FanSpeed - 3-4 градуса. То же с видеокартой. Короче с датчиками ещё буду разбираться.
Управление вентиляторами простое и работает на ура - 5 степеней понижения напряжения с шагом в 1 вольт. Дисплей, кстати, в реале выгладит намного лучше чем на фото.
Кулер Aerocool HT-101 сориентировал вверх - таким образом он обдувает и видеокарту с обратной стороны. По ходу дела - штатный вентилятор Radeon`a шумит громче всего в корпусе.
WindTunnel пока не закреплял. Будут ещё впечатления - поделюсь.
Скажи а у него что крепление платы с другой стороны и есть ли инструкция по подключению датчиков и что даёт туннель.
А кто скажет передний вентельна 3T 100% бутафория или от него есть реальная польза?
zergrus13
Открывается правая боковая панель, а не левая, как обычно, если ты это имеешь в виду. БП внизу и материнка перевёрнута "вниз головой".
Инструкции по подключению датчиков нет, но посмотреть можно например здесь (п. 5) или здесь.
Как я сказал, туннель пока не установил, но по идее, он служит для того, чтобы тёплый воздух от наиболее "горячих" елементов компа сразу выводился наружу, и не распространялся внутри корпуса.
gs-400
Насколько я помню из обзора какого-то, видимая турбина - бутафория, но за ней установлен вентиль (из-а потока воздуха которого и вращается турбина).
Продавец
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/gehaeuse/aerocool_t40/b/05.jpg
после этой фотки, Т40 просто умер в моих глазах!
в центре корпуса коробочка с винтами на боку, причем на фотке она кривая какая то + винт получается закрывает поток воздуха от фронтального вентиля, почему нельзя было использовать общепринятую схему размещения не ясно, места ведь полно
далее провода лежат в клубочке, те что от кнопки пуска, ресета и т.п. их ведь придется черед всю мамку протянуть наверх... зачем все было переворачивать с ног на голову? чтобы прогреть платы PCI и удерживать там горячий воздух? ведь он поднимание вверх и если в обычном корпусе его выдует блок питания, тут он так и зависнет сверху - лажа!
ужос конечно, но еще кому-то лень было нормально провода уложить при сборке, да коробка с винтами, ИМХО, там не должна быть, ее просто не прикрутили туда куда надо :-)
KAA-77
Да нет, коробка с винтами там и должна быть... мало того - она не привинчена, а на заклёпках... Фронтальный вентиль действительно фактически будет обдувать только винты, слегка захватывая остальное пространство.
Насчёт накопления тёплого воздуха - я снял одну заглушку PCI слота - этого оказалось вполне достаточно для его отвода. Впрочем, думаю купить ещё 14 см. Streamline (25 см. в продаже не наблюдается) и установить в дырку в боку на вдув.
мягко говоря, это совсем не продуманное решение :-(
В корпус ExtremEngine 3T если поставить пассивный куллер Нинзю. Справится ли с охлаждением проца большой вентилятор в боковой стенке?
скайп RINDIG1
ОБъясните вразумительно, где можно 3T достать в Москве, не дороже 2700р. Тока не ссылки на прайс.ру и всякие маркеты - все переискал, плиз конкретные магазины
http://www.ultra-online.ru/common/good_ ... 1&id=90406[url]
Вот очень похожие на Aerocool корпуса http://www.casepower.com.tw/english/index.asp на 3dnews . ru есть обзор.
Купил 14 см. Aerocool Streamliner и установил в боковое отверстие. Получилось замечательно. Можно посмотреть. Температура графического процессора (разгон 13%) под нагрузкой не больше 42 градусов (данные RivaTuner). Streamliner не шумит совсем - только шум воздуха, если вплотную поднести ухо. Установлен на решётку через резиновые прокладки и проволочные скрутки.
Всё кейсу не нарадуюсь, водянка TTBWSE туда установилась без проблем,кулер сбоку хоть и не даёт ожидаемый мощный поток воздуха, но отлично обдувает элементы питания процессора, чипсет и радиатор на видеопамяти.
Передний вентиль отлично обдувает харды.
Где-то слышал про плохое крепление передних дверц, фигня-держатся на мощных шурупах.
Пожалуй, все минусы корпуса только внутри:
1.могли бы сделать выдвижной лоток для матплаты
2.мало места между правой крышкой и рамой-толстые(например 24pin в оплётке) провода там не поместятся
3.мало место между хардами-в погоне за дополнительным 3.5" укоротили расстояние между хардами.
Например у Treetop/RaidMax в этом плане корпуса более продуманны.Да и за те-же деньги они ставят ещё хорошие БП.
ICQ: 295924
Сорри что пишу ещё разок. Сегодня увидил в продаже в Эльдорадо круглую неонку на 25см (для украшения авто-сабов), имхо очень неплохое дополнение для кейсов T40 и 3T, а также новых термалтейков(с такими-же фанами).
ICQ: 295924
Не могу найти данный корпус в продаже! В ультре нет, в прайс.ру тоже! Где искать?
Есть Aerocool Masstige. Серебрянный. Без БП, но с тремя 12 мм вентиляторами :) Стоил 46 Евро. Пользую с Октября.
Впечатления положительные: Хорошо вентилируется (практически, весь корпус-это большая решётка), комплектация выше всяких похвал (особенно пакетик с шурупами, фиксаторами, шайбами........), подготовлен для 12 мм вентиляторов (которые, собственно, входят в комплект), на родных 12 мм весьма тихий, есть фронтальные разьёмы USB*2, Audio/Micro и Firewire, стильный внешний вид :)
Впечатления отрицательные: геморрой с установкой жёстких дисков, люфтит боковая крышка, тесноват, стопка кабелей перекрывает поток воздуха из фронт. вентилятора, сами вентиляторы (родные) хоть и 12 мм, но работают лучше как собиратели пыли - через две недели поставил три пропеллера от Антека. Температура материнки упала с 34 до 31 градуса, процессор (Венис @ 2,7) стабильно показывает 47 градусов против 50-52 раньше (Copyright Эверест). Правда и шум возрос. Напоследок, корпус весьма "пыльный", но это плата за хорошую вентиляцию.
В общем, гробиком доволен. Но если бы брал опять, сначала внимательно осмотрел бы ExtremeEngine или Thermaltake Swing :)
