Case type: Cube tower Color: Black \ Silver Dimension: 330 x 360 x 720 mm (W x D x H) Case Side Panel: Aluminum Case Body Material: Aluminum Cooling System: Front: 12cm fan x 2 (up to 5 fans) Back: 12cm fan x 3 (up to 5 fans + 1 8 cm) Motherboard: Primary: ATX, MicroATX, BTX, MicroBTX, NanoBTX, Pico BTX Secondary: Mini-ITX Drive Bay: 7" drive bay x1 5.25" drive bay x 5 3.5" drive bay x 7 (exposed: 1, hidden: 6) Front IO: E-SATA connector, USB 2.0 x 4, IEEE1394 Firewire, HD-Audio Expansion Slots: 7 slots Weight (net/gross) : 9.0 kg / 9.5 kg
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Да это чудо корпус просто. Термалтейк люябт поругать. И я в том числе. Но ТАКОЙ корпус !!! Огромный респект за него инженерам. Корпус просто замечательный всем!
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
<09726> Корпус Thermaltake [VE1000BNSE] Mozart TX black liquid (MIDITOWER) ATX/BTX без б/п, водяное охлаждение 8 064,00
<09727> Корпус Thermaltake [VE1000BWSE] Mozart TX black window liquid (MIDITOWER) ATX/BTX без б/п, водяное охлажд 8 349,00
<09728> Корпус Thermaltake [VE1000SNAE] Mozart TX silver liquid (MIDITOWER) ATX/BTX без б/п, водяное охлаждение 8 539,00
Это цены в г. Сургуте. Продаваться они у нас начали за месяц до нового года, как это ни странно. Обычно до нас новье доходит очень долго
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
Никто не знает, возможно ли в росии купить 7 дюймовый выдвигающийся сенсорный экран, от этого корпуса?
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=20979 За границей без проблем, а у нас не нашел пока нигде. Очень нужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006 Откуда: Севастополь
Pilad писал(а):
Никто не знает, возможно ли в росии купить 7 дюймовый выдвигающийся сенсорный экран, от этого корпуса? http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=20979 За границей без проблем, а у нас не нашел пока нигде. Очень нужно.
Если очень нужно, видел в украинском инет магазине. До нового года продовался в matrix.ua, но сейчас нет помоему, возможно будет в ближайшее время. Смотри в этом разделе http://matrix.ua/shop/?s=10&ps=10&sort= ... Controller
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2004 Откуда: Москва
Щастливые обладатели, подскажите, плз,
а влезет ли в сабж Radeon 2800 XTX, про которую написали, что длина 34 см.
Габаритня глубина корпуса 36 см, как там уляежться она или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Dreamland Фото: 15
Как думаете, реально будет во вторую зону (где должна находиться материнка mini-itx) запихнуть все компоненты СВО? (помпу, расширитель и радиатор с кулерами). То есть, действительно температура отсека с основной машиной не будет зависеть от наличия теплого радиатора СВО во втором отсеке? Добавлено спустя 51 секунду alektrifid, можешь сделать более подробные фотки? Обоих отсеков. У меня идея собрать абсолютно тихий HTPC.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: Москва
XeRmit фоты можешь здесь глянуть http://photofile.ru/users/alektrifid/2196745/ . Помпа и бачок конечно там поместятся, а вот радиатор сможешь установить, только если он у тебя под 80мм. крепление. Да и зачем? Наверху места мало?
мне не понравился совсем - сам корпус ничего - но все внутренние металлические части - как
будто из консервной банки. по сравнению с инвином J535 - кажется очень хлипким. хотя очень все аккуратно сделано.
жк панель в комплекте не идет и отдельно как опция тоже отсутсвует(в смысле купить мало реально)... брать не стал...
Wel ну хлипким корпус не кажется это абсолютно точно!
Wel писал(а):
все внутренние металлические части - как будто из консервной банки
с этим тоже готов поспорить! У меня от Кандальфа остались кое-какие железки (PCI-заглушки, переходник 5.25=>3.5), так вот металл одинаковый. А назвать TT Kandalf консервной банкой... ну вы меня извините
alektrifid в общем не знаю из чего он там сделан, но при легком прижатии пальцем спокойно начинает гнуться.
- например в месте где cd стоять должны или hdd. в инвине всей рукой не загнёшь...
металл напоминает консервную банку, причем с разных сторон разного отттенка. правда сделано все аккуратно, даже резинки под болтики и так далее... корпус вообще интересный, но себе брать не стал. кандальф чуток получше но тоже металл
внутренний могли бы и попрочнее сделать. смотрел корпус белого цвета...
Wel слышал тут недавно, рассуждения владелца Волги 31-ой, о том, что его машина - это супер танк! Кузов крепкий, железо толстое, всё такое основательное. А эти иномарки - г.... . Ржавеют быстро, при аварии "складываются", вообщем, не то...
