Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 369 • Страница 2 из 19<  1  2  3  4  5 ... 19  >
Так где же купить 3R System R101 в Москве ?
че то нет нигде походу.. :weep:
Народ, кто NeonLight пользовал, проблем с перегревом не возникало? Бо у меня П4 2.4С с боксовым кулером греется до 75! Не сильно близко проц к БП ( хотя вроде ж там вентиль на выдув...) ?
Собирал компы в Air и R101
корпуса - гавно, брал в ультре
1) тонкий металл
2) некачественно изготовлены, кое где пластмасса не прокрашена, даже по сравнению с обычным самым дешёвым инвином качество отвратительное, в инвине металл 1мм, в Асусе 0,8мм, здесь наверное 0,55мм как во всех дешёвых корпусах
3) касательно вентиляторов: в Air 8x8 + 12x12, в R101 2шт 12х12
4) касательно БП: весят мало, провода тонкие, в хороших БП такого не бывает и никогда не будет
5) переднюю панель фиг снимешь - 6 саморезов, а если снимешь то зам..дохаешься одевать
6) теперь про R101:
обороты регулируются очень инетресно: 1 - выключены, 2 начинают еле крутиться потока воздуха нет почти и так до предпоследней скорости, включаешь последнюю и начинается сильный шум воздуха, ну ес-но дует при этом не плохо... получается на деле на 6 скоростей а 3: 0 rpm, ~1000 rpm, ~3000 rpm на глаз
декоративная крышка при сдвигании постоянно перекорёживается
7) единственный положительный момент - отвёртка и классная коробчка для винтиков. Нахаляву
8) в 3R Air изначально и неизлечимо шумел 12х12 вентилятор, пришлось отключать
9) мать крепиться как в самых дешёвых корпусах на таких вставляемых ножках, мать об них можно поцарапать легко, но это уже вопрос прямых рук
короче развод на лохов или для любителей всяких блестящих и мигающих побрякушек
Я такой Гусь что с любой свиньёй напьюсь
ex-commissārius
Шкед в Инвине и Аскоте металл 0.8 мм
29 февраля - день оверклокера.
действительно по спецификация у инвина 0,8мм, но у Аскота кажется что тоньше когда по нему стучишь он ведёт себя не лучшим образом, может наврали, или металл просто другой
Возможно не хватает блока питания, у меня была такая проблема когда только перелез в 101, до этого был Чифтек вроде с температурой все было нормально, перекинул машинку в 101 и температура полезла, долбался 3 дня, пока не осенило, дисплей и 2*120 мм винтокрыла жрут куда больше чем 3*80мм, и грется начал сам БП, соответственно и камушек тоже нагрелся, пришлось снести разгон слегонца и вольтаж на камне опустить - попустило.
101 поставляется без БП, что туда поставил продавец одному богу известно, а в AIR БП ставят только фирменные , то бишь 3R 400Ватт в алюминевые корпуса этой серии, по поводу метала и шума, после Чифтека ощущение от метала вполне приличное, и очень хорошая звукоизоляция, разница в режимах вращения вентиляторов порядочная особенно с 3 по 5, и в шуме и в температуре внутри кейса, а главное совершенно непонятно нафига снимать переднюю панель. В сборке согласен Чиф получше будет и поудобней, а в остальном очень качественный и своеобразный корпус, а главное умеет тихо создавать сквозняк 8-) .
Корпус 3R System R101. Что можете сказать о нем?
Что можете сказать об этом [url=http://3rsystem.co.kr/english/product/case/r101.asp]корпусе
[/url]? Вид очень стильный... Единственное, я так и не понял, есть в нем вохдушный фильтр или нет и нигде не нашел информации о толщине стенок.[/url]
Хороший корпус http://www.eletek.com.ua/r101.html
Добавлено спустя 52 минуты, 35 секунд:
Воздушный фильтр есть. Толщина стенок 1 мм, сделаны из стали.
D@rk Diver
Откуда информация о фильтре и стенках? Ссылочку плиз...
StDm
Прекрасный корпус с прекрасным БП. Бери - не пожалеешь.
Поддержка phpBB на русском языке - теперь официально!
ex-commissārius
Юрий
Вроде у тебя есть этот кейс?
Как на счет статьи-обзора? Имхо будет интерестно...
StDm внимательней почитай мини-обзор по ссылке
>> Воздухозаборник
Воздухозаборник в нижней части передней панели позволяет увеличить эффективность переднего 120mm вентилятора.
Если я не ошибаюсь толшина стенок всех корпусов 3R system 1mm. Ето если верить http://www.eletek.com.ua/santafe.html
А сикоко стоит это чудо?
http://www.bobr.newmail.ru/1.mp3 - качайте песенку и высказывайтесь
Бобр
http://www.ultracomp.ru/good.php?cat_id ... L&id=18081
$77.70
I'm Going Slightly Mad
Корпус вообще самый лучший, по-моему. Помимо 120 мм вентилятора на БП, там стоят еще два 120 мм вентилятора - вытяжной окло БП и втяжной перед винчестерами. У меня на этом корпусе собран сервер с 3 скоростными дисками, RAID-ом и процем Pentium-2400. Не шумит :).
ex-commissārius
Raul Если так, то напиши обзор кейса.
2 lesnik75
Это дело не скорое. А что конкретно интересует?
Земля не может, не может не вращаться,
А мур не может, не может не мурчать!
ex-commissārius
Raul Интересует сравнительный обзор сабжа (в т.ч. БП) с InWin J и 6AR/300. (Или/и Chieftec до кучи, если можно)
В частности - качество БП; валидность термодатчиков; фича по управлению вентиляторами; и т.д.
А какой там БП???? Как он будет держать Рад9800 и АМД64???
Вот конфигурации двух серверов, которые стоят у нас.
Обе малошумные (<30 dB).
Код:
                 1                             2
CASE             3R R101                       Inwin S500
MB               ASUS P4C800 Deluxe            Intel D850MD
CPU              Pentium 2400C/512             Pentium 1400/256
RAM              DIMM PC3200 4*256             RIMM PC800 4*128
HDD              Seagate 31200026A             IBM IC35L040AVER07
                 Seagate 31200026AS*2 (RAID 1)
CPU FAN          Boxed, 2120 RPM               Boxed
Power FAN        120mm                         80mm
Chassic FAN      2*120mm at speed 1(minimal)
CPU Power        63-75W                        55-69W
Test utility     ASUS PC Probe                 MBM
MB TEMP          31-32                         42-44
CPU TEMP         39-57                         40-52
+12V             11.855-11.673
+5V              5.05-4.9
+3.3V            3.264-3.216
Для прогрева применялась CPUBurn
Подробности про R101:
Вентилятор на блоке питания регулируется автоматически.
Chassic FANs регулируются с передней панели. Варианты - отключено, скорости 1-5, авторегулировка.
В режиме авторегулировки вентиляторы стоят, на скоростях 2-3 вентиляторы скрипят,
а на скоростях 4-5 шумят. Эффект от включения вентиляторов на полную скорость -10 градусов на проце,
Показываются по выбору три температуры, пока непонятного характера. Показания расходятся с PC Probe.
Блок питания: RPS300,350 или 400.
У меня RPS300: ttp://3rsystem.co.kr/english/product/power/rps300.asp
