Купил Elite 333 штатный БП 460Вт поменял на 550Вт т.к. смутил горячий воздух под нагрузкой и нестабильность прохождения S&Mки на Е8200 с разогнанной Gainward 4850.
Понравился дизайн передка (правда кнопочная панель слева на любителя), система охлаждения с фильтром от пыли.
А теперь о неприятном, слабое шасси в следствии корпус в частности боковые панели и верхушка начинает вибрировать (протяжный гул), особенно после установки дополнительного вентилятора, также дело усугубляет дополнительный жоский диск и тяжелый БП. Проблему удалось частично устранить резиновыми шайбачками под винтовые соединения и подкладками с изоленты.
Приветствую вас. Недавно купил корпус Elite 334 (без БП) http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 80010.html и у меня возник такой очень важный вопрос: почему дырочки для прикручивания матери плоские а не выпуклые? Ведь мать не должна касаться поверхности корпуса. В комплекте никаких подкладок под болты нет. Что делать?
_________________ Intel C2D E8400; Asus P5Q; 2Gb OCZ DDR2 PC-8500 (1066 MHz); Sapphire ATI Radeon HD 4870 512 Mb GDDR5; Realtek HD; Thermaltake Purepower RX 550W
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Иваново
взял себе 332ой, очень доволен. передняя панель вся в мелкую дырочку, и отвертия закрыты поролоном, очень практично. света синих кнопок практически не замечаю, системник стоит сбоку. от дребезжания боковых стенок избавился, наклеив полоски изоленты на соприкасающиеся поверхности. на площадке крепления матери сделал красивую дырку, что бы было удобно и быстро снимать кулер с проца. Добавлено спустя 5 минут, 14 секунд ферритовое кольцо я одел на кабели, ведущие к юсб на передней панели, и на fire-wire c esata, идущие на зад(в комплекте с мамкой планка была), и это самое кольцо закрепил на низ корпуса, с помощью стяжки и липучки из комплекта.
единственное разочарование-перестал показывать скорость вращения кулер на задней панели видимо, заводской брак
Взял себе Elite 332, отличный корпус, особенно после старого кодегена такой вопрос - как чистить пылевые фильтры на передней панели? Так думаю что сеточка эта через месяц потеряет свой внешний вид и станет серой). Сама панель сниматься как то должна?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2007 Откуда: Тюмень
ssev07, снять то панель можно (защелки внутри корпуса), но не обязательно... Можно просто пропылесосить (по мере загрязнения) эту сеточку снаружи! Результат и так превосходный
nx1 вроде на всех!
swu у меня 4850 пашет без проблем никаких провисаний не заметил, правда у меня 460PCAP-3А.
is_x2 я когда систему собирал, все поставил запустил, офигенный треск в вентеляторе БП, открыл покрутил, собрал обратно, треск пропал, пока еще не появлялся снова.
Был Elite 330 с БП 460Вт как брал особо в него не лез, потом менял систему и взял Elite 335 с тем же БП 460Вт они полностью идентичны, разница в БП и передней панели, единственное не понравились в обоих крепления HDD и DVD они как то не плотно закрепляют винты и сидюк, пришлось убрать и на болты посадить. Еще кнопка РЕСЕТ настолька мелкая что ее просто не реально тыкать, только чем то сильно мелким, чего обычно под рукой нету. Поставил вперед 120 на вдув, стал заметно шуметь, потом поставил на боковую стенку 92 вентиль в нижнюю решетку так как на проце стоит кулер башня и он полностю перекрывает верхнюю сетку, вентиль установил на вдув - эффекта не дало даже хуже стало, поменял на выдув - на пару градусов понизилось. Думаю еще присобачить в отсеки DVD 140 или 120, так как моя 4850 греется без божно.
З.Ы. Кольцо и квадрат для крепления зажимов акуратно положил в ящик и больше не видел)))) зачем оно все и куда его крепить вообще не понятно, хоть бы в инструкции нарисовали что и как)))
