Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2018 • Страница 2 из 101<  1  2  3  4  5 ... 101  >
Куратор темы
Ilya777
Пылевые фильтры есть. (И менять их куда легче чем в моем корпусе STC-T01)) Шум внутри 58,5dB шум с наружи 47,1dB (На стенка применена шумоизоляция)... В одном из обзоро говорят что 200мм вентиоятор на боковой стенке мог быть и тише..
В другом обзоре написано:
120-миллиметровые и 200-миллиметровые вентиляторы, которые использует Cooler Master в Cosmos S, чрезвычайно тихие, максимально тихие. С ПК без нагрузки (Idle) все, что можно услышать, так это нежный шепото воздуха сзади корпуса. В условиях нагрузки шум вентиляторов Cooler Master был полностью заглушен вентелятором радиатора процессора Intel и вентилятором графической карты.
(перевел я, если где ошибся -прошу прощения)
Вот еще подробное исследование его на шум (смотреть и читать):
http://www.xcpus.com/forums/case-psu-co ... tent_start
RU$L
Да нормальный корпус.. негорячий, непыльный.. и по моим меркам нешумный)
Фото: 30
Des†royer
Спасибо за описание... А разве там есть фильтр?
Куратор темы
Можно сравнить Cooler Master COSMOS S vs ThermalTake Armor+ VH6000
Взял от сюда:
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/case ... cosmo-s/5/
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/case ... -vh6000/5/
Конфигурация Cooler Master COSMOS S:
Processor: AMD AM2 6000+ Dual Core
Motherboard: Biostar TA690G AM2
RAM: Corsair XMS2 6400 2GB (2x1GB)
HDD: Maxtor DiamondMax 20 80GB SATA
Power supply: Jeantech Storm 700w
Graphics card: Onboard - ATI Xpress 1250 series
Конфигурация ThermalTake Armor+ VH6000:
Сами графики тестирования:
Ilya777
Пыльные фильтры на передней панели есть, они находятся в каждой 5.25" заглушке. Конструкция почти такая же, как и у моего CM STC-T01, только менять и обслуживать их у космоса куда проще (судя по видео и мануалу). У меня подсветки нет, поэтому если есть желание вот фотографии пыльников в моем корпусе на «просвет»:
http://i023...radikal.ru/0803/87/d567c621775e.jpg
http://i007...radikal.ru/0803/61/dd3b3f06c646.jpg
http://i013...radikal.ru/0803/95/8fff8fa92fee.jpg
http://i009...radikal.ru/0803/61/448d65c588a1.jpg (пыливой фильтр на боковой стенке)
Фото сделал на сотовый, нормальной камеры нет(, прошу прощения за качество.
Фото: 30
Des†royer
Спасибо большое за фото!
Добавлено спустя 5 минут, 30 секунд
А много ли шума проходит через переднюю панель CM STC-T01?
Чтобы знать, как у COSMOS S будет...
Куратор темы
Ilya777
От передней панели только слышен шум всасываемого воздуха... У меня наиболее шумная задняя часть корпуса... всего внутри стоит 4ре 120мм вентилятора (их них 2 Cooler Master SAF-S12-E1-GP стоят на Cooler Master Gamin II) и один 80мм вверху. Все работают на максимуме... легкий шум есть но я его незамечаю. Те кто незнаком с моим корупусом недогадываются что спереди стоит 120мм вентилятор на вдув)
Вот на фото пыль на лопостях и за кулером после полу года эксплуатации... к сожалению у меня очень много пыли из-за плохих окон... и 4ре кошки.. но шерсти вниутри нет, только очень мелкая пыль... Думаю это дело нужно пылисосить (осталось найти пылисос)
http://i002...radikal.ru/0803/9c/90fe80c795a4.jpg
http://i027...radikal.ru/0803/f5/e862afe3e4e6.jpg
Последний раз редактировалось Des†royer 02.09.2011 13:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 30
Des†royer
Буду ждать новый космос... Спасибо ещё раз!
Все! после этой ветки форума я все знаю про корпус, еще до первого тестирования на русском ;)
Des†royer
+10)
Куратор темы
Ilya777
Не за что!)
Статус: В сети
Des†royer писал(а):
Пылевые фильтры есть. (И менять их куда легче чем в моем корпусе STC-T01)) Шум внутри 58,5dB шум с наружи 47,1dB RU$L
Мда, 47dB, так это шум как от пылесоса по-моему. Я ставил кулер Delta, японский, который чтото около 48dB выдает при 4200об/мин, так спать при таком свисте невозможно!
Куратор темы
Bozo
Ну это шум всех куллорв надо пологать, в моем корпусе например два 120мм 17дБ вентилятора, два 120 по 13дБ вентилятора, один 80мм 29dB(боюсь ошибится, точно непомню) -самый шумный вентилятор у меня... + БП Thermaltake Toughpower 750W (W0116) с его стандартным 120мм вентилятором.. Еще пока некупил себе видео карту) Но скоро куплю.. Шум измерить немогу... но меня все устраивает...
Про 47дБ, видел холодильник примум класса с одним компрессором 45dB (за ~50т.р.) для них это нормально...
45dB это пожалуй очень жестоко) Думаю себе купить вентелятор 120мм Noctua NF-P12...
Я думаю COSMOS S мог бы быть и тише, судя по всему 200мм вентилятор шумноват...(
Последний раз редактировалось Des†royer 07.03.2008 1:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 30
Des†royer писал(а):
Bozo
Des†royer
Можно реобаз/регулятор скорости поставить - скорость уменьшить тихо будет, наверное...:)
Куратор темы
Ilya777
Да, можно)
Я вот чтото ненайду места где можно сравнит по шуму его еще с каким нить корпусом, потому что на одних сайтах говорят что он просто безшумен, другие говорят шумноват... А сравнить не с чем...
Потом Шум внутри 58,5dB шум с наружи 47,1dB Тут нужно учитывать еще что шум внутри достаточно сильный, неудивительно что снаруже 47дБ (хорошая или плохая шумоизоляцмя для такого давления.. я немогу сказать... просто не с чем сравнивать..(..)
Статус: В сети
Des†royer писал(а):
Ilya777
Да, можно)
А у тебя шумомер какой-то есть? Как ты шум-то померял?
Хочу по приколу записать вой свой дельты, правда ничего кроме микрофона в моем hx4700, у меня для записи нет. Попробую как-нить
Фото: 18
Что вы так боитесь этих шумов ?
Лично я не собираюсь все шесть корпусных вентиляторов подключать напрямую на 12в - нафиг оно надо .
Это когда в каком-то занюханом китайском барабане стоит сзади один единственный вентилятор , - дык ему нужны обороты что-б самому , или вдвоём с блоком питания прокачать весь системник .
А тут оно нафиг не надо такие обороты , все вентиляторы на 6-7 вольт -- предостаточно .
Что сгорит , то не сгниёт
Последний раз редактировалось RU$L 08.03.2008 7:51, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Bozo
Это не я мерял, это было в одном из обзоров COSMOS S. Шум своего компа я незнаю.
Знаю заявленный шум от вентиляторв и их количество...
Фото: 30
Товарищи, а новый космос совместим с ESA?
Добавлено спустя 15 минут, 19 секунд
Ещё один видео обзор нового космоса:
http://www.youtube.com/watch?v=s0e18EJrUSE
+ в первый пост...:beer:
Фото: 18
Ilya777
А что это такое "ESA" ?
Фото: 30
RU$L
"Панель ESA, поставляемая NVIDIA позволяет отслеживать температуру сразу в четырёх точках системного блока, а также наблюдать за параметрами электропитания и контролировать скорость вращения вентиляторов, производительность помпы системы водного охлаждения и т.п."
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?09/91/87
Добавлено спустя 5 минут, 11 секунд
Описание на оф. сайте - (Flash): COSMOS S
http://www.coolermaster.com/microsite/Cosmos_S/
Фото: 18
Ilya777 http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?09/91/87
И что ,
эта панель будет входить в комплект COSMOS S ?
И вообще , написано "Coolermaster Cosmos RC-1010 ESA: алюминиевый корпус с хорошим охлаждением" ,
а на рисунке изображен COSMOS S 1100 .
Куратор темы
Ilya777
Добавил) Спасибо)
Я нигде невидел чтобы COSMOS S RS-1100 был с ESA, может появится позже....
