Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1697 • Страница 2 из 85<  1  2  3  4  5 ... 85  >
kovik сколько у него рекомендованная цена??? В игромании за ноябрь этот корпус представлен как "новинка железа" с указанной стоимостью 6500.
Рекомендованная стоимость Cooler Master HAF 932 составляет $160.
Взял себе такой кейс.
До этого был SuperMicro SC 701D - служил года с 2001-2002 :) Неплохой кейс но устарел уже конечно, тесновато и посадки только под 80мм кулера.
HAF в целом очень порнавился, внутри стало просторно и красиво - все провода спрятались за стенкой. Очень удобная корзина с винтами, особенно порадовал вырез в перегородке на которую мамка крепится - есть доступ к бекплейту кулеров - т.е всяких монстро-кулеров теперь можно легко менять не снимая материнки!
Продувается отлично, 9800ГХ2 уже не так пугает температурой. Внешне тоже не разочаровал - поверхность выглядит добротно, в темноте красные кулера как угли в печке мерцают :) До этого хотел взять или космос-с (но его внешность не в моем вкусе - и почитал - не самый продуваемый кейс вроде) или армор+ - этот просто не нашел в тот момент. Ну а тут HAF на глаза попался. В общем пока не разочарован, не без мелких недочетов но в целом - то что хотел.
Что плохо: показалось что железо похлипче чем в старом супермикро - более шаткий он какойто и ножки в стороны не раздвигаются :). Очень не понравилось что боковые стенки надо прикручивать на болты - привык уже к ручке-защелке. Ну и панель с портами можно было хоть крышкой прикрыть - пользоваться ей не планирую а вид немного портит. Ценник тоже конечно конский 8-/ (брал за 6300 - по дилерской)
Про шумность кулеров - да вроде не шумные они, но все равно все на залмановский реобас посадил. Хотя с 9800гх2 этот вопрос не особо актуален :(
очень хочу себе такой, может подскажете где его можно в Москве купить??? сам я с Таганрога, тут такое чудо вообще не найти. как не смешно, но комп уже месяц разобраный на подоконнике валяет, все есть кроме корпуса. уж больно он мне приглянулся.
to TigerX2 : а можно фото сделать верхней крышки изнутри? интересно станет ли туда радиатор от водянки под три 120 кулера.
Вот сам собрал себе системку на базе этого корпуса, кому интересно можете посмотреть фотки. http://fotki.yandex.ru/users/satweb/album/60400/
вот с этой веткой ознакомьтесь там есть неплохие фотки и все прекрасно видно http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 077&page=7
i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
slavatex
Пылефильтры из чего будешь делать?
Спасиб! должен радиатор нормально встать. интересно зачем под ковриком такую дырку сделали? и чтото нигде в Москве не могу найти этот корпус чтоб был в наличии. еще хорошо что колеси в комплекте есть, а то такую тумбочку особо не потягаешь:)
slavatex без обид конечно :) но по-моему этот корпус просто создан для того, чтобы спрятать все провода за стенку, а у тебя как-то грустно все. Может конечно не успел еще, но ты давай не подводи задумку разработчиков :) прячь все...
!VECTOR насчет радиатора под 3*120 - в мануале на этот корпус говорится, что можно снять верхний 230мм пропеллер и поставить туда радиатор для водянки как раз на 3*120. Насчет дырки :) в коврике - в том же мануале есть заметочка, что эта дырка будет полезна если ты будешь использовать кулермастеровскую водянку (название не помню), которая ставится то-ли в 2, то-ли в 3 слота 5,25 а через эту дырку можно будет заливать охлаждающую жидкость. Должно быть наверное очень удобно...
А какой длины должны быть кабели от БП, чтоб можно было все нормально спрятать? 45 см врядли же хватит?
Добавлено спустя 12 минут, 38 секунд
Фото: 73
avers_inc 45см хватит, если поставишь блок питания сверху, это возможно. Но тогда придется отказатся от одного из вентиляторов на крыше. Но если поставишь БП снизу - то 45см доп питания - 100% не хватит, но в комплекте, как тут пишут владельцы - для него удлиннитель есть. А вот если у вашей материнки 24 пин ближе к верхнему краю платы , или даже в центре - боюсь не хватит его вообще. Особенно если у вас OCZ какой нибудь или Topower , с крайне жесткой оплёткой проводов.
Кстати это один из немногих понравившихся мне кулермастеров - наконец то корпус дырка с более менее грамотным кабельменеджментом у них. Недостаток серьёзный - только один - фильтров от пыли нет вообще. А так - отличный продув, очень хороший вариант собрать красиво горячую и громкую систему.
Это кто ж такое пишет?! Тут в комплекте кроме 8-пинового удлиннителя для видеокарты вообще никаких проводов нет.
А блока питания у меня вообще пока нет, вот я и хочу подобрать подходящий...
А может кто-нибудь померять минимальную длину проводов при установке БП снизу и использовании кабельменеджмента?
Просто я хотел взять Colermaster SilentPro M700, но видимо тех какбелей, которые с ним идут не хватит... :(
Фото: 73
TigerX2 писал(а):
Не дождавшись ничего полезного, взял себе этот самый HAF 932. Пока что доволен, говорим дружно кулер мастеру большое спасибо за дополнительный удлинитель 8 пинового шнурка питания (без него бы я долго матерился)!
Это не для видеокарты, это доп питание материнки.
Corsair cерии HX и вперед.
Да-да, именно удлинитель для доп питания материнки 8пин. У меня блок питания термалтейковский Topower 700 Вт. В принципе не такой уж жесткий кабель, у меня вроде более менее получилось все спрятать :) Длины 8-пинового кабеля хватает с лихвой, возможно даже и до центра дотянется (если у кого-нибудь такая хитрая материнка). БП, как видно на картинке, у меня стоит внизу...
Всем ДД!
А не подскажет ли кто высоту (от стола) этого корпуса без учета переднего "выступа"?
TigerX2
Thermaltake Toughpower и Topower - это две большие разницы.
Пардон с БП действительно ступил...
Насчет высоты без переднего выступа :) так вычти 2 сантиметра от общей высоты и все...
А все-таки может кто-нибудь сказать из какого материала лучше делать пылефильтры?
TigerX2
1-Какая у тебя видюха торчит, а то я никак понять по твоим фоткам не могу :oops: ?
2-Подсветка у пропеллеров отключается или придется кусачками ее отключать :D ?
3-Что у тебя за синие штучки #77
Добавлено спустя 59 минут, 39 секунд
4- Какова толщина стали из которой сделан корпус? На оф сайте такой информации нет.
1. На этих фотах торчит Palit 9600 Gt. Правда я ее уже поменял и теперь там живет Palit 4870 1Gb.
2. По дефолту подсветка только у переднего кулера. Она не отключается. Один этот кулер светит совсем не ярко, поэтому можешь не переживать. (у меня там такая яркость за счет 2*120 красных пропеллера на проце, 2*30 см и 2*10 см красных неонки)
3. Синие штучки - это инверторы для неонок. (переключатель выводится на заднюю панель, туда же где PCI слоты)
4. Толщину мерять лениво, но стенки ооочень увесистые. Тяжелее стенок я еще на корпусах не видел. Ничего не дребезжит и не шатается, крепятся очень плотно :)
