Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 2 из 2<  1  2
Laeisz писал(а):
rusty_a писал(а):
Scythe <SP1225FDB12H>
Да они просто обязаны быть шумными, тут 0.38A! Это думаю около 2500 об.мин.
1900 об/мин. Это я конечно же для Сайлео прикидывал, чтоб был продув нормальный, может в ущерб акустике. Если рассматривать Антек, то тут бы речь о Scythe Kama Flow2 SP1225FDB12L могла идти.
Laeisz писал(а):
rusty_a писал(а):
Floston 120P
Они вроде бы на 1800 оборотов на подшипниках качения.
Это плохо?
Laeisz писал(а):
120Q - очень тихие, думаю и эти не подведут. Цена радует.
Для Антека - да, на них бы остановился скорее всего.
Laeisz писал(а):
От двух сотен отличается металлической панелью, отсутствием рэка для винта, и наличием железок вместо пластмасок в паре не критичных мест. Две сотни можеть быть попроще с виду. Разница минимальна.
Мне двухсотый не нравится внешне, а для меня это важно :)
С Антеком воаросы я проработал более-менее. Хочется все-таки разобраться с Sileo 500. Те же Noiseblocker - да, дорогие, но при приличной производительности обеспечивают приемлемый шум.
hell-o писал(а):
... как так может быть? а не преукрашиваете ли вы? ни в теории, ни на практике такого не может быть (если не организовывать поступление холодного воздуха где-нить с улицы, либо еще какие-нибудь системы устанавливать)
но все равно интересно, как же такое возможно
Ну, естественно, такого не может быть, если к винтам ничего особенного не привинчено.
Скорее всего, у человека, или глючные программы с дикой погрешностью меряют температуру, или такие же глючные датчики температуры. А человек слепо в это верит, вместо того, чтобы мозг иногда включать.
Я рассматривал этот корпус в свое время на предмет покупки. Все тщательно проанализировал и ОТКАЗАЛСЯ. Он не вызавал у меня того восторга, какой есть во многих сообщениях. Шумоизоляция крайне спорна по своей эффективности, а во всем остальном только проигрыш. В итоге от покупки этого корпуса отказался в пользу СМ-690-II, вопрос тишины решил элементарно путем управления вентиляторами плюс сами вентиляторы малошумные. Шума не слышно при том, что в корпусе колбасит 6 вентиляторов.
Мое мнение не претендует на истину в последней инстанции, просто это лично мое видение вопроса. Выбор этого корпуса - крайне спорное решение.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Ммм, отпишусь как человек, у которого сабж стоит под столом. Конфиг профильный :)
1. Охлаждение Бяда, бяда... Один карлсон на вдув - это полный абзац, если только Вы не собираетесь клепать комп формата HTPC, но брать в таком случае мидтовер, мягко говоря, неразумно. В моем случае цифирки следующие: видео, вообще отличающаяся по всем тестам здорово сниженой температурой относительно референсов Ати и, тем более, ПЕЧей, в играх кипятиццо ажно до 80 градусов! Про бедный квад и говорить неча: 40 градусов в покое под Noctua NH-U12P SE2 (900 об/мин) - хммм... Единственный вариант клепать более-менее нормальное охлаждение в данном кейсе - покупка девайса формата корзины для HDD EX-33 от Lian Li (плус адын карлсон с пылевым фильтром). Ну или врезать пару карлсонов в днище, попутно устанавливая кейс на колеса\ножки для мебели\стоек, но тогда не забудьте подумать о пылевых фильтрах. (кстати, сам обдумываю последнюю версию, ибо корзиночку от Lian Li достать в столице нереально...) Да и сделать это надо бы до лета (о как - рифмоплет, епт!), поелику в июньскую жару на компонентах можно будет готовить...
2. Компоновка и размеры Мамы - ATX, "неудобоваримого" формата аля некоторые Asus'ы, думаю, вряд ли влезут, но не проверял, так что хз. Видео - любые до 5870 включительно. Если выломать отсеки для FDD и панели с разъемами для микрофона\юсб\ушей, может быть, впихнете и совсем невпихуемое - 5970 :D. Блок питания ютится наверху, влепить можно любой, даже гигантов Revolution-серии от Enermax, но как-то не задумывался. При всем при этом, БП расположен аккурат над ЦПУ, следовательно, о "чистом, незамутненном сознании" (читай - охлаждении) силовых схем БП можно только мечтать. Кулеры. Черт его знает, если честно, не мерял особенно. Noctua NH-U12P SE2 взелает, а большего и не надо. Кстати, я выдрал корзину для винтов, так что от переднего карлсона воздух идет холодный, не подогретый винтами - комп стоит на полу - но особо роли это играет. Кабель менеджмента нет, поскольку нет и "замамного" пространства, а резать вломмм...
3. Шумоизоляция Честно говоря, аспект, нарадоваться на который не могу. Идеалом, конечно, был бы вариант с двухслойной шумкой "вибро\шум", но за глаза хватает и данной. Комп работает 24/7, ночью, даже если закрыть/задернуть все имеющиеся окна/двери, слышно один лишь тихонько поскрипывающий хард. Шумкой (пена) отделаны верх/низ/левая панель/правая панель. Не дребезжит, не гудит, не воет. Два имеющихся карлсона (Noctua NF-P12) пашут на 900 оборотах.
Вердикт: сказать по правде, сей девайс получился весьма противоречивым. При стремлении CM сделать тихий корпус, странно, что инженеры не позаботились о качественной вентиляции или хотя бы не перенесли БП вниз. Соответственно, с пылевым фильтром для забора воздуха и чуть приподнятым над полом корпусом в целом. Сделав же кейс на сантиметр шире, можно было обеспечить достаточное место для укладки кабелей. Синяя пимпочка снизу корпуса смотрится, безусловно, отпад, но можно было легко сконструировать ее целиком на съемной морде, при этом перенести панель с разъемами выше, убрав 3 абсолютно ненужных в данном корпусе 5.25 слота и смонтировав вместо них отсек для еще одного приточного карлсона с фильтром. К слову, оный фильтр не помешал бы и для имеющегося карлсона, ибо в данном случае компоненты внутри покрываются пылью за считанные дни - отрицательное воздушное давление-с...
Рекомендации: в данном размерном (примерно 500 мм в глубину) сегменте, думаю, в качестве замены можно порекомендовать только Fractal Design R3 (который, кстати, брать через месяц буду сам) - 52 см, либо же XL - 56 см. Тихие, продуваемые, элегантные, с имеющимися везде, где надо, пылевыми фильтрами. Включая доставку из Британии - 8 тыс. деревянных.
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Aethery, спасибо за подробное описание. Все-таки Sileo 500 не в первых эшелонах стремящихся к идеалу корпусов.
Сам для себя самым предпочтительным вариантом рассматриваю FD Define R3.
Общался с региональным менеджером Фрактал Дизайн. Он сообщил, что к концу апреля должен появиться официальный дистрибютор в России, и корпуса начнут появляться в магазинах.
Даже если цены будут выше ориентировочных $100, то уж всяко менее 8 т.р. даже с доставкой
Aethery
Я уже заказал такой, пока еще не приехал.
Вот хочу заранее спросить: там ведь корзина для винтов не крепится к днищу? Я бы попробовал ее снять, развернуть и в поролоне зажать/подвесить.
Забавно, если мне скажут, что на складе не было, как ранее заказаный Zalman Z9+ (правда теперь в другой конторе заказал)
Даже если цены будут выше ориентировочных $100, то уж всяко менее 8 т.р. даже с доставкой[/off]
Эммм, информация практически на мульён баксов, если-таки правда. Но насчет 8к рублей - уже при продаже в России - думается мне, несильно ошибаюсь, ибо "перелет" кейсов + наценка дистрибьютора... В среднем, цена по миру составляет порядка 150 убитых американских енотов, а учитывая тот факт, что у нас уйма УГ-кейсов, продающихся за 5к+ рублей и в подметки не годящихся даже Define 3 - чего уж говорить о XL! - и ценовую политику на весь качественный импорт в России в целом, то, думаю, к 7-8к подберемся уж точно. Плюс, легкость оснащения D 3 и XL СВО - по собственным прикидкам, там легко влезет под крышу хоть XSPC RX360, но могу ошибаться, ибо суждение субъективное, по картинкам. Короче, поживем-увидим. Куплю - обязательно поделюсь :) А может, кто и раньше успеет.
Корзина к днищу, если не ошибаюсь - издевался над корпусом с полгода назад, в два часа ночи :D - крепится двумя саморезами (винтами). Головки саморезов под брюхом корпуса. Пятак на брюхе изнутри, где была корзина, оклеил шумкой, купленной в ближайшей мастерской автозвука, сверху положил винт, больше не заморачиваюсь. Была идея с полной перекомпоновкой корпуса а-ля резка задней стенки, перемещение мамы вверх. а БП вниз с резкой днища... Но от нее отказался, прочитав перед сном пару раз мантру "вломмм" - овчинка выделки не стоит, ибо вентиляция улучшится не сильно, а геморроя с последующим размещением проводки... :) Хотя, думаю, когда возьму себе XL, этому устрою веселую жизнь :D
Подойдёт ли этот корпус для мамы ASRock 1155 Z77 PRO4 и можно ли будет заюзать usb 3.0 вместо 2.0 на передней панели?
<Do What You Like>
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 2
