Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2008 Откуда: Москва
А вот такое еще соображение - некоторые кулеры имеют рекомендованную ориентацию в пространстве. Под Интел можно повернуть как хочешь, а если платформа АМД?
_________________ То, что не убивает сразу, делает меня сильнее (с) Ф. Ницше
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
то нормальный кулер можно повернуть как угодно. А вообще, собирать в таком ящике нетоповую систему как то странно. А топовая железяка - штеуд без вариантов. Или как минимум железяка с одной из топовых башен (читай - Thermalright ) - а они крутятся как угодно. Добавлено спустя 41 секунду Ах да, как бы при стандартном расположении рамки и тп - башня и так оказывается повёрнутой как надо - т.е чтоб дуло снизу вверх.
Не люблю, когда производитель за меня выбирает.
И еще смущает выезжающая снизу вверх пластиковая шторка на передней панели - сколько она выдержит, интересно?
И сзади, если уж говорить о топовой системе, фитинги для СВО закрываются панелью, то есть при внешнем расположении радиатора панель просто выбрасывается? А деньги уплачены уже, да и дизайн пострадает.
Скорее снимается , а не выбрасывается. Да и в любом случае, какой бы не был корпус - от внешнего радиатора всегда дизайн страдает. А тут он даже как то аккуратно скрыт будет , что ли - висит себе на задней стенке и висит , никого не трогает.
ну дело ваше, а вообще , любая нормальная башня, т.е из тех , что ПРИКРУЧИВАЮТСЯ . а не пришелкиваются на какую либо разновидность рамки - поворачивается как угодно. А на то, встанет или нет какой нибудь там SI-128SE трубками вверх или нет - на это извините, положить огромный болт, т.к это ящик с глухими стенками , без бокового обдува.
Ну хорошо, как купите и протестируете - не забудьте статью написать.
Сейчас скачал с сайта производителя инструкцию - зазор между корпусом и пластиковой крышкой наверху - 70 мм. Переходники VGA-DVI, HDMI-DVI, да и любые другие с крышкой использовать не получится. Чтобы снять пылевые фильтры на боковых стенках нужно открутить по 5 шурупов на каждый! И все-таки эти фильтры сильно перекрываются БП и каркасом.
не совсем так. Там пластиковый каркас с дырками. В дырках решетка. Если решетку аккуратно изьять - то , хоть и будет провод вверх торчать - но использовать с крышкой можно будет.. Хотя согласен - недодумка и недоделка
вообще то об этом в видео говорится, ссылка на которое в первом посте
Меня другой момент смутил вот.. САТА разьемы далековато оказываются.. Т.е с хардами то проблем не должно быть, а вот с дотягиванием сата шлейфа до 5.25 отсека ( а у меня резак саташный ) - будут . Т.е придется длинный сата кабель покупать..
Мде..чёт недостатки лезут потихоньку.. Думается мне , следует подождать "апгрейженной" версии ящика.. Типа RV-02 , или типа этого..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Забавный корпус. Год назад видел с похожей компоновкой китайца.
Давайте трезво оценим такой вариант расположения и его реализацию.
Плюсы.
Вентиляторы помогают конвекции и нету "петель", по которым гоняется теплый воздух (при классическом варианте под видяхой баня)
Нет проблемы с длинной карт. Только интересно, что курили разработчики, когда додумались поставить панель поддержки длинных карт. Максимум она вибрации будет гасить, но тогда надо было делать обрезиненные фиксаторы.
Оригинальная идея поддержки крепления радиатора СВО на задней панели, но там он не будет продуваться.
Опционный переключатель для сброса БИОСа. Круто, вот только надо снимать верхнюю панель.
Минусы.
Вопрос с вентилями. Если 180 нет в комплекте (на фотках и в ревю их нет), то порно найти замену.
Проблема с переходниками - от задней панели до заглушки 70мм, дви разъем высотой 5 см. То есть 2 см на перегиб кабеля... жестоко.
Забор воздуха снизу - всегда проблема с пылью. Да тут есть фильтры, но что делать, если вы под системник закинули листок и его засосал вентилятор? Да и сама конструкции корпуса такова, что удалить пыль будет проблематично.
Один из вентиляторов расположен очень близко к БП - в итоге будет куда менее эффективным.
Чтобы что-то поставить, надо снимать 2 крышки, а не 1 как у большинства корпусов.
Хот свап реализован бестолково. Чтобы вытащить хард, надо снять верхнюю и боковую крышку.
То что ресет и повер 1 размера это вообще цирк. Как и подсветка, которая ничего не подсвечивает.
Итог, ещё 1 забавный корпус.
Интересен он будет любителм СВО, тк при утечке шанс закоротить оборудование ниже чем при классической компановке. Правда заднее расположение радиатора будет требовать доработки.
Также владельцам больших видях и их связок, тк в данном корпусе одно из лучших решений по их охлаждению.
Не рекомендуется тем кому нужен есата и рабочий хот свап, владельцам моников без разъема дви.
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Zandor писал(а):
ИМХО использование BigTower гораздо разумнее.
а причем тут это ? То , что ящик - бигбашня, не делает его автоматически пригодным к эксплуатации с длинными видеокартами. Попробуйте поэксплуатировать пару GTX280 в Chieftec DA-01 , посмотрю я на вас..
тоже не знаю. Благо, снимается.
не всегда ..
ну вот это я минусом не считаю, будет забавно получить clear cmos от пролетающей мимо кошки.. так что крышка тут к месту.
В ревью они есть, смотри внимательнее, плюс смотри спецификации на сайте или на картинке с сайта в первом посте.
угу , проблема И реально жестоко . Хотя можно сделать так , чтобы вверх торчало, поколдовав с крышкой. Но совсем красиво уже не будет. Такое ощущение, что рассчет только на HDMI и DisplayPort , с покладанием болта на DVI , VGA и переходники.
ээ..вы представляете какой вентилятор нужен, чтобы находясь в корпусе он притянул листок к решетке ? Тем более что основные дырки тут в нижней части стенок.
Zandor писал(а):
А верхнюю зачем?
потому что верхняя крышка, помимо кабелей, прикрывает еще и фиксаторы боковых стенок. Еще раз вам говорю - посмотрите наконец внимательно видеообзор на youtube.
на самом деле настоящий цирк , это когда ресета нет, а power - сенсорный , и необходимо 24 пин подрубать через приложенный уродский переходник, чтобы этот сенсорный power работал... А тут нормально. А подсветка.. ну подсветка.. понты )))
Хм.. я вот так подумалЪ..
В общем как минимум половина заднего вентилятора берет воздух с улицы ... Это так к слову.. А вообще - проблема с крышкой и переходником - решаема. Существуют провода vga-dvi .. А длинный сата стоит копейки. Короче - заеду ка я в мейджин и потрогаю корпус руками, он у них 100% выставлен в зале ..Должен быть.
Корпус был куплен 2 февраля и в него была перенесена начинка и термалтейковского армора.
Не скажу что у меня видиокарта самая уж горячая - 8800GTX со стоковым кулером, но пространство под ней было, как тут называют, именно баней - горячий воздух не выходит целиком из решетки на противоположном турбине конце, попадает в низ корпуса и благополучно всасывается турбиной опять внутрь.. и так циклично...
Сейчас же - воздух выходит и из щелей на торце карты и есстественным образом вверх со стороны "лица"... )
Что касается процессора, получается так, что воздух подаваемый Scythe Infinity снизу вверх сквозь оребрение - тут же захватывается 120 мм. вентилятором, установленнм как раз над процессорным гнездом, и выбрасывается вверх.
Далее..
Блок питания расположен снизу и питается воздухом самостоятельно, свозь пылевой фильтр снизу.
Харды охлаждаются и довольно эффективно (два Раптора в рэйде под систему... еле теплые) 180 мм. вертушкой, которая берет воздух снизу в передней части (опять же сквозь фильтр). Так как все нацелено на протаскивание воздуха снизу вверх - теплый (именно теплый а не горячий) воздух от хардов уходит вверх под 5,25 приводы где попадает в зону действия процессорного кулера...
А в целом - свежий воздух в систему к материнке попадает посредством второй 180 мм. вертушки берущей воздух через боковые отверстия в стенках (как обычно - через фильтр). Воздух не обременен температурой так как блок питания воздух берет снизу и выбразывает назад.
Резюме: Корпус ждал с самого момента ананса. Купил в первый же день поступления в продажу и доволен как слон. Добавлено спустя 6 минут, 5 секунд Дополнение.
Проблема подключения всех кабелей - не возникла - места предостаточно.
Что касается их перегиба... Ну не стеклянные же они в конце концов - аккуратно, без фанатизва, сгибается без последствий даже мой толстенный DVI Dual Link кабеоль ))
RGB Nameless понимаешь в чем весь прикол. я собираю компы на заказ и после их обслуживаю. так что видел почти все.
баня под длинной видяхой в класических корпусах почти всегда, тк нету выброса воздуха снизу. лучший выход наличие бокового корпусного вентилятора и выброс через харды или через нижний вентилятор. на практике такое редкость(минимум приходиться переворачивать вентилятор на хардах).
ну 1 кошки дриссеруются, мой кот даже из квартиры боиться выйти если меня видит. второе там не нажимной переключатель(ну покрайней мере мне так показалось). 3 чего тогда не переживаешь за повер и ресет, они нажимные и сверху Ж)
в обзоре и на фотке не заметил вентиль, только места под них. а к спецификациям уже привык, что если пишут вентили, то подразумевают места под них, а если они действительно включены, то указывают что они идут в комплекте. так что тупо не поверил
листок, типа записки 9 на 9 см, легко "прилепает" к среднему вентилятору, даже на низких оборотах(80мм с 2 см подхватывает такой листок). 180мм наверное с 3-4см подхватит, если лист не будет плотно прилегать к столу - то есть его закинули под корпус. собственно уже был такой прикол. у заказчика комп отрубался самопроизвольно, причем все температуры были в норме. когда приехал смотреть у меня чуть истерика не случилась. нижнее расположение бп и сидюк с парой листов на нем под бп... в итоге при включении листок прижимало к бп и он со временем отрубался по перегреву. благо БП был хороший. так что все по Мерфи. если чтото может случиться, то оно случиться, причем именно так, чтобы произвести максимально возможный ущерб. собствено с тех пор предпочитаю ставить бп в подобные корпуса так чтобы они забирали воздух из корпуса, что паралельно несколько улучшает охлаждение видяхи. для копрпусов с СВО такое не допустимо, тк снова вспоминаем Мерфи
Zandor в СВО обычно помпа стоит внизу, так что в случаи небольшой утечки(которые в 95% случаев и случаются, тк чтобы слетел шланг или выбило штуцер я вообще пока не видел и не слышал) имеет место небольшой поток - порядка пары капель в минуту, которые движутся по шлангу или капаются с фитингов. так что при утечки из вб видяхи или её фитинга пострадать могут только платы расположеные ниже, при утечки с фитинга проца страдает видяха. в данном корпусе все будет капать вниз, миную остальную переверию, ну может память сдохнет при утечке с проца(что всеравно дешевле чем видяха).
нука.. и чем лучше биг товер для сли? дай угодаю. между картами воздух нормально не продуть, в итоге вернхняя карта жариться. выброс горячего воздуха стоковым СО недостаточен. видяхи зачастую упираются в харды , значит минут 1-2 позиции под харды. да видяхи под действием температуры и веса начинают прогибать текстолит, что в итоге приводит к трещинам в псб и смерти(благо процесс длительный, иначе наличие систем поддержки длинных плат былоб объязательным)
единственный серьезный минус - отсутвие бокового вентиля. тк при башенном куллере на цпу цепи питания и чипсет остаются практический без обдува. лечиться или заменой куллера или дремелем в целом недочетов по корпусу в целом много, но большинство из них легко устранимы. собствено ждем работу над ошибками ака равен 2
Solus Cor расскажи ка поподробнее. Интересует следующее - брал в мейджине ? Если да , то :
1. корпус внутри - черный или серый ? Т.к в видеоревью - он полностью черный, внутри и снаружи. 2. одна хотсвап сата плашка присутсвует ? 3. хватает ли длины проводов от USB/Audio/FireWire портов на крыше корпуса ? Т.к нужные разьемы при повороте матери на 90 градусов они оказываются у самой задней стенки. Можно аккуратно проложить за панелью матери ? 4. с окном брал или без ? 5. подключение вентиляторов - 3 пин или молексы ?
Зависит от СО на видеокарте. У меня в нынешнем ящике - во первых - все PCI заглушки дырявые , а во вторых - еще ниже здоровенное вент. отверстие. Плюс - Accelero S1 , вентилятор которой тянет воздух по сути с улицы, через все эти дырки. Но никуда не выбрасывает....
посмотрите видео внимательнее
ну как правило Silverstone честно пишет об опциональных вещах - в скобочках. Напротив вентиляторов такого не значится.
Сорри , как то все время забываю о товарищах, которые вопреки всякой логике зачем то ставят огромные напольные ящики типа Raven на стол, а не на пол, где им и положено существовать.
имхо это не тот ящик, чтобы боковой вентилятор ставить.
По порядку:
1. Он черный и снаружи и внутри
2. Плашка на месте - одна штука - в самом ближнем к мамке слоте
3. Провода от верхней панельки длиннющие - протянутся без проблем в дальний по диагонали угол, для прокладки кабелей за материнкой предусмотрены держатели специальные, но я пока не морочился ))) А вообще там уйма отверстий и крепежа для проводов различных, плюс даже пару пластиковых стяжечек приложили, расточители ))
4. Брал с окном ибо планирую брать мать гигабайтовскую с массой световой индикации.
5. вентиляторы - 3 пин подключение Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду по п. 2 еще - думал не хватит длины стандартных саташных кабелей... хватило однако...
В плашку хотсвоповскую подключен уже кабель саташный и шнур питалова... молекс...
Solus Cor вот тебе большое спасибо, избавил меня от поездки в мейджин А .. провода от вентилятора до разьемов на мамке дотягиваются без проблем ?
даже до двд привода ? Или у тебя обычный ? Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд А.. не мог бы ты сделать доброе дело - посмотреть , дотянутся ли провода от верхних USB до разъемов на матери , если их пустить за задней стенкой ? Не хотелось бы в последний момент обломатся, приобретя ящик за 9500р
Vastak
как-то очень по-журналистки все притянуто для создания мрачного образа. Какая именно материнка, какой именно Big Tower, какого размера, с доработками или без - вариантов много есть. Про трещины вообще кошмар - были реальные случаи?
Чем больше я смотрю разных корпусов, тем сильнее склоняюсь к мысли купить дешевый большой ящик и доработать, ИМХО так легче всего получить свой личный идеал.
RGB Nameless Что касается проводов от вентиляторов - зависит от компоновки оных на мамке конечно - но я прооблем не испытал - так как вентили расположены как бы по трем углам мамки - и в них так или иначе есть 3 пиновый разъем...
Первый привод у меня Сата - установил в нижний самый отсек - дотягивается нормально - при том что у меня САТА разъемы на максимально возможном расстоянии - почти в самом углу - дальнем... Второй привод - IDE - встал в третий снизу отсек - нормально все дотягивается тоже....
По поводу протягивания проводов за мамкой - отпишусь вечером - сейчас в офисе...
Буду очень признателен.
спасибо , что сказал, хотя я об IDE не беспокоюсь, благо у меня аж три круглых 90см шлейфа Добавлено спустя 7 часов, 16 минут, 58 секунд Ура.. нашел аж целый один обзор. http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha ... eview.html Добавлено спустя 1 час, 43 минуты, 54 секунды Ура номер два - видео с отображением того как именно идет воздух внутрях.
http://www.youtube.com/watch?v=douRh490E3I Добавлено спустя 1 час, 1 минуту, 49 секунд Ну вот . Прочитал обзор. Они там детально расписали процесс сборки. Вылезли косяки, скажем так, непростительные, на мой вкус, для ящика от именитой компании, да еще и за 9500р. Как выяснилось, материнка начисто перекрывает два задних отверстия для проводов. А через них между прочим , как раз и предполагалось проводить подключение с фронт панели. Ну и еще там по мелочи. Мелочей набралось прилично....
