Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 114 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Green_rat, в Украине пока новых корпусов от кулермастера нет, кризис видно сказался.
Core i5-4670/MSI B85-G43/2x4 Gb DDR3-1600 Team/2000 Gb Seagate/600W AeroCool Strike-X/Win 8 64bit
Alex_VS сочувствую :insane: , от нас или с европы уже наверное будет дороговато заказывать. да и чтоб все в целости пришло.
SilentFreak
Green_rat
Green_rat писал(а):
а почему ты его назвал "новогодней ёлкой"?
Потому что ни на что большее оно не способно. Вертушек много, а толку мало: всё равно перегреваться будут мосты и конверторы питания, как у проца, так и у видяхи.
BiC
BiC писал(а):
Уж куда приятней смотреть на ёлку , чем на квадратный ящик с убогим видом.
Смотря для чего нужен корпус.
Мне плевать как он выглядит, хотя на 24/7 это никто не будет использовать, так что ёлочность это лишь мелочный атрибут...
Ну про убогость можно поспорить, но ведь тут "на вкус и цвет все фломастеры разные"(c)
W124TH
Ну вот, теперь тебя можно и обломать , а если мне нужно максимальное воздушное охлаждение , подскажи, что мне купить ? Елочку Antec 90x/1200 или ?
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
SilentFreak
Всегда рад когда мне доказывают, что я чего-то недопонимаю.
Максимальное охлаждение чего? Всего - это к серверам (сейчас один такой мучаю), но они мягко говоря, шумноваты (4-е 120-ки на 4k rpm и остальные с ними), из остальных Lian Li X1000 и Silverstone Raven II и менять вертушки, а если нужно отводить максимум от процессорной СО, то можно и "ёлку"...
W124TH
Я буду говорить прямо. Мне нечего тебе доказывать.
Серверный ящик, ты будешь держать дома ? Я думаю с тобой всё ясно.
Охлаждать жесткие диски , видео карту , мосты на мат плате , подавать прохладный воздух блоку питания. :abuse:
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Отличный корпус. Hа мин. оборотах (не в ушерб еффективности) мельниц практически не слышно. Юзаю уже более полугода и менять не тянет. Обычно уже после 2-х месяцев обнаруживаються недостатки. На реобасе еше 2-ва свободных молекса. У нас он стоит 120-160€.
Но после выхода Raven 2, думаю поменять на него. Уж очень понравился.
Купил, эксплуатирую ... Из явных недостатков - сильная лампочка работы - SMI led, Если ее свечение выставить на волю то люстра на потолке покажется отстоем. Такой маленький светодиодик - а наглядная агитация о замене ламп с вольфрамовой дугой на светодиодные - светит как 25 ваттная вверх синим светом.
И когда я обернусь на пророге, я скажу одно лиш слово ...
Матерное, нецензурное и не красивое!
Он стоит как старший ХАФ, хотя и поиционируется на уровне HAF 922..... непонятно....
Я себе хочу такой купить... Единственный корпус который мне понравился. и еше понравилось то что ручка регулирвки скорости врашения вентеляторов вынесена на передную панель...=))
Опасность не в том, что компьютер однажды начнет мыслить, как человек, а в том, что человек однажды начнет мыслить, как компьютер.
Меня вобщем тоже подкупает ручка, и еще пылевый фильтры. Вобщем разрываюсь между ним и хафом
Аналогичная ситуация. И в "очной ставке" не свести, вот что обидно...
Да в магазинах нигде нет , только если заказывать ...
У снайпера есть пыльники, регулировка кулеров, отключаемая подсветка
У Хафа доп вентилятор на боковине и колеса ну и он побольше, но роли это для меня лично не играет
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
У нас есть, но радости от этого нет, внешне они мне оба нравятся
Размер для меня тож роли не играет)) Куллеры , и пыльники гораздо болешее значение имеют ))
корпус хороший с точки зрения возможностей-много можно впихнуть и для моддинга в самый раз.
Хотя я среди корпусов признаю строго антек-только антек смог впихнуть в себя столько всякого барахла как у меня в системе.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2610578473
Все что нужно и никаких излишков. Правда теперь системник весит порядка 30 кг (((
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
не хотите гроб? берите бульдозер!
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91028
:tooth: :tooth: :tooth: :tooth:
Взял себе такой.Большой,всё легко вмещается,и смотрится при этом аккуратно.Но по сравнению с моим прошлым чифтеком винты в количестве 4 шт. в простое прогрелись больше на 3 градуса несмотря на 200мм фронтальный вентиль.Судя по всему продольное прохождение воздуха через диски(как в чифтеке с двумя боковыми 90-ми вентиляторами в районе хардов )гораздо эффективнее поперечного.Так как считаю что hdd с информацией самая главная часть компьютера решил что этот недостаток надо обязательно устранить.Для этого повесил на корзину с хардами сбоку еще один 140мм пропеллер притянув его стяжками.Температура сразу упала примерно на 4 градуса.Скорость вентилятора и шум от него естественно гораздо меньше чем у чифтековских.Теперь доволен.
tubus, У меня уже достаточно давно корпус Чифтек. Очень доволен, менять даже мыслей не было. Не понятно почему их перестали продавать.
В смысле на 9 мм выше? При этом на 12 мм уже и глубина меньше. Или вам главное высота?
У Black Edition тоже боковой вентилятор, сейчас только такие и продают.
Откуда такая информация?
Может так понятнее будет:
Снайпер
551 мм (В), 255 мм (Ш), 567 мм (Г).
932
560 мм (В), 243 мм (Ш), 564 мм (Г).
922
502 мм (В), 253 мм (Ш), 563 мм (Г).
У снайпера есть пыльники, регулировка кулеров, отключаемая подсветка.
И кулера спец. под него сделаны, мощнее.
Core i7 4770К+NH-U14S|MSI Z87 Mpower Max|16Gb 1600MHz|ASUS GTX 980 Strix|ASUS Phoebus|OCZ Vector+3Тб WD30EFRX+Samsung 840 EVO|Corsair RM850|Win10x64|
Так господа, ручка регулирует только большие вентели. 120 - нет. Далее на боковой крышке я снял большой и поставил два вентеля на 120 благо панель от залмана с регулировкой шести вентелей есть :)
А так самое главное расстояние боковой крышки от шасси - я туда запросто запихал все провода ненужные.
И из мелких недостатков - делали бы безвинтовое крепление для 5,25" устройств на противоположной стороне, а то пришлось все болтик то вкрутить - все же подхлябывает ДВД-шник.
