Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Москва Фото: 77
polli_78 Ну....как бы это не впервые встречается в корпусах с кабель-менеджментом. Во-первых - это дизайн, во-вторых - меньше вероятность, что кабель перетрётся (маловероятно, тем более в этом корпусе не острые края ), ну и возможно - чтобы пыли было меньше
Добавлено спустя 31 минуту 42 секунды: Это интересно... #77 #77
Хочется заметить, что Speedo по стандарту снабжён тонной мощных вентиляторов, в том числе 240мм вертушкой, Corsair же напротив - 3 тихоходных 140мм вентилятора. а мне вообще всё равно, у меня в Чифтеке профильная система работала с умеренными темпами при одном единственном вентиляторе в корпусе, обдувающем харды...
_________________ Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку. Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Kuja
Интересно узнать насколько корпус от Корсара пыли наберет за месяц. Да и за такую цену можно было и фильтры в комплект положить для куллеров.
C моим режимом работы компа (24x5 ) думаю что много...естественно основным виновником будет пыль, попадающая в корпус сверху, снизу то хотя бы фильтр есть...а так да - могли бы получше поработать с "пыльной" проблемой. Также из пожеланий производителю : снабдить hot-swap корзины каким-нибудь вибропоглощающим материалом, и им же (или другим) "укрепить" боковые стенки.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: Москва
=DEAD= писал(а):
Ну а пока что пару слов: 1. Не очень точный механизм "разблокировки" стенок корпуса (или мои кривые руки) 2. Верхние (и единственные) направляющие, которые двигаются при нажатии кнопки разблокировки стенки, имеют некоторый люфт и, возможно, это будет создавать дополнительные вибрации 3. Заглушки 5.25 из пластика, но сделаны в стиль основной алюминиевой панели, легко продавливаются в корпус примерно на 2мм = слабенькие клипсы (собственно об этом сказано в обзоре techpowerup)
Добавлено спустя 46 минут 32 секунды: Также хотелось бы отметить что: 4. Воздушный фильтр присутствует только снизу корпуса, сверху нет, а был бы очень полезен... 5. Под сомнением будут ли нормально охлаждаться харды, особенно если забить всю "корзину" 6. "Продув" корпуса ориентирован на выдув (80%)...хотя конечно если кто-то захочет поставить три вертушки сверху на вдув то....
собрал сегодня СВО в новом корпусе в целом согласен со всеми замечаниями, вентили имхо слабенькие надо менять, заменил тот что корзину с винтами обдувал на мощный 120мм, винты греются макс до 37-39 гр, и на задней стенке мощный 120мм вентиль на вдув сразу стало получше но имхо после своего HAF932 все равно очень доволен покупкой
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: насчет пыли время покажет но думаю что если сверху поставить пылевые фильтры то будет очень хорошо
_________________ i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Не подсобите ли мне с выбором корпуса, а именно собираю систему на i7 920-D0 , asus rampage 2 extreme. Перечитал кучу иностранных форумов, исходя из котрых видно, что 90% его обладателей собирают системы в данном корпусе на воде, я же планирую использовать воздушное охлаждение(CPU - thermalright true black). и вот хотел узнать ваше мнение- как думаете стоит ли брать сей корпус исходя из вышеописанного, будет ли он эффективен? так же смотрел на silverstone TJ07 (и так же на lian li pc x500 - но ввиду его недоступности в мск решил оставить данную затею), но все же в стоимостной разнице , фунционале и качестве исполнения предпочтение все же отдал бы корсару. В данном блоке главным образом меня привлек шикарный кабель-менеджмент и классическая строгость его(корпуса) исполнения.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
Привезли сегодня такой же корпус - жаль в командировку еду , только на выходных смогу пере собрать. Размеры данного корпуса впечатляют - влезет все с запасом .
Rino По первому пункту согласен - что бы боковые крышки снять нужно некоторое усилие , правда на моем профильном лиане - они тоже не так просто снимаются.
Система пока будет полностью на воздухе - на выходных может кину фото в сборе , если успею собрать.
Собственно ещё вчера собрал систему, правда пока что на воздухе. КМ конечно замечательный, система выглядит очень чистой\аккуратной. Вертушки не менял, подрубил к мат плате, поставил на все Silent режим (в районе 700-800 оборотов). Запихнул два харда в hot-swap (стоят вместе - во 2 и 3 отсеке соответственно). Да, могли бы что нибудь получше придумать для утихомиривания хардов...Raptor стрекочет, но впринципе лучше, нежели в бывшем Чифтеке, когда стоял в обычной корзине (потом то я его убрал в бокс Scythe). Охлаждение профильных хардов в обычном режиме работы: Seagate нагрелся до 43, WD Raptor до 39. НО! После того как убрал пластиковый кожух, прикрывающий вентилятор, температуры резко упали до 37 и 33 градусов соответственно....и да, это всё при стандартном 140мм винтиле, работающем на минимальных оборотах. Так что так
PS Снял боковую дверцу - температуры упали до 32 и 28 град.
Добавлено спустя 57 минут 56 секунд: Несколько новых фоток системы в сборе вот (там есть кнопка посмотреть полноразмерный оригинал )
Последний раз редактировалось =DEAD= 26.11.2009 5:36, всего редактировалось 2 раз(а).
ага я тоже пробовал аналогично, но все равно оставил его на месте темпа хардов в целом нормальная, а рэптор сам по себе стрекочет зараза сильно продавай его лучше и бери новый винт на 1-ом 500г блине он по скорости будет ничуть не медленней
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
я бы вам посоветовал лучше взять Antec Twelve Hundred если СВО не будет имхо этот антек будет получше
приехал сегодня в оникс , нацелившись и забронировав lian li pc b70b , но увидев там же корсар за 10 с копейками - не устоял в пользу последнего ! причем очень понравилась девчушка манагер , разрешившая мне распаковать оба корпуса и всецело их узреть. хоть охлаждение в нем и похуже - но кабель менеджмент меня сразил ....
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2005 Откуда: Москва Фото: 38
А как у него с шумностью? Больше всего интересует звуко/виброизоляция хардов, т.к. вертушки штатные, если что, можно и поменять. Ну и здоровая бандура...по первым обзорам как-то меньше казался
