Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
СКУПЩИК РЕСНИЦ писал(а):
привет Spensr. у тя крышка на передней панеле через которую доступ к хардам не резанирует иногда?
Пока такой проблемы не появлялось харды то мелкооборотистые, но судя по люфту крышки возможно в дальнейшем и появится такой трабл, в любом случае можно решить проблему приклеив с внутренней стороны в двух верхних углах силиконовые амортизаторы (мебельные)... ну это как вариант :-)
господа пользователи сего девайса, подскажите, в него влезет кулер CNPS10X Quiet?
Влезет.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
при установке пары сигейтов резанирует, причем не только крышка. вылечил приклеиванием мягкого скотча :dance:
Подскажите, где можно купить MS1000-HS2. Может можно как то его заказать?
MS1000, что HS1, что HS2 в Мск., похоже, отрывают с руками. За прошедшую неделю разобрали всё, остался только в интернет-магазинах и то в тех, что с сомнительной репутацией. Остается только ждать новых поступлений. :(((
1200W CM Gold | Z390 | i7 8700K@4400mHz | 32GB 3600 Patriot | Palit GTX1080Ti | Creative SBX G6 | Win10Prox64
HS1 вновь появился в Москве, где говорить не буду, это знает Яндекс.
Идеала не бывает, мне кажется отличный корпус за свои деньги.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Вопрос к владельцам MS1000. На системном блоке у меня будет стоять колонка, при этом она, разумеется, перекроет верхний вентилятор. Вопрос: насколько критично для температуры будет, если я его переставлю ближе к 5.25 отсекам? Как подозреваю - не особо критично. %)
Ставить на корпус за 200$ колонку - это полный изврат :writer:
SilentFreak
Advokatvlad
+1
под громкоговорители надо стойки ставить, а не всякие там дребежалки корпуса...
стойки, на которые уже можно ставить громкоговорители, как раз начинаются где-то от $200...
CheBes
Корпус построен с учётом избыточной вентиляции, так что не особо критично.
Здравствуйте. Скажите как обстоит дело с охлаждение винчестеров у модели MS1000-HS1 в корзине
без Hot-Swap'а (есть ли там крепёж под вентилятор)
Техника в руках дурака - груда металлолома!
Mursalimov писал(а):
у модели MS1000-HS1 в корзине без Hot-Swap'а (есть ли там крепёж под вентилятор)
У HS1 нету вообще второй корзины! На сайте Зальмана фотки HS2!!! Что имеем в реале смотрим ниже:
alex1974
Имел в виду не корзину, а место под крепления ещё 3-х винчестеров, конечно.
Судя по фотографии они никак не охлаждаются...
Ещё насколько я понял, в 3 верхних отсека под винчестеры можно так же устанавливать 5.25 устройства?
Именно так, а если винты WD они еще и жутко гудят в 5.25 лотках...
Даже не знаю что взять: Выбираю между Zalman MS1000 и Cooler Master 690 II,
у каждого свои достоинства и недостатки, к тому же Cooler Master примерно на 2700р дешевле.
Последний раз редактировалось Mursalimov 28.10.2010 15:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Я свой профильный корпус брал исключительно из за хотсвапа и доступа к винтам с фронтальной панели... если для вас это не сильно критично я бы брал что то отличное от зальмана...
Я считаю, что сейчас есть смысл поискать (если таковые имеются) с хотсвапами для SSD дисков и USB 3.0 на передней панели. Иначе в будущем придётся всё -таки сменить корпус.
Народ может кто выложить несколько фото со своим вариантом укладки проводов.
Купил себе Zalman MS1000-HS1 Black,как думаете может лучше было взять HAF-932?
GigaByte GA-P55A-UD4/Intel Core i5-750 Lynnfield(3,8Гц)/GIGABYTE GTX460 GV-N460OC-1GI 2шт.Sli/Kingston KVR1333D3N9/2G 2шт
Лучше HAF X, но залман тоже мне очень нравится, тогда ещё не было HAF X, когда его брал.
