Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Шурика писал(а):
ExugHblu я владелец Z9 - объясняю.
выпиливать решетки - абсолютно не нужно, разница в воздушном потоке = 0
БП можно смело ставить вниз кулером, если не нужно вытягивать воздух из корпуса (на видео турбина - не нужно), про мало воздуха - чушь собачья, мне выпилка ничего не дала
обалденный плюс для видео дает приточный вентилятор в дне кейса - лучше температуры
с отсека под харды сними пластиковую направляющую - толку от нее чуть, а воздух идет без нее свободнее (там пара винтов)
Ладно кромсать не стану.
Про БП брюхом вверх прочитал на форуме про Z9 наверное зависит от модели БП.
Это я сразу подметил.
Тут вопрос возникает вопрос куда ставить хард диск - в самый нижний слот или в самый верхний?
ILYA-HAMSTER
slava_27
Спасибо теперь точно понятно как делать.
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 5600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Thunder 850W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
Фото: 136
ssd куда угодно (через переходники можно и на обычное место, а не только в те два что подготовил производитель корпуса). обычные через один (чисто мне показалось 2 сверху\2 снизу лучше).
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Фото: 12
из этих двух вариантов последний т.е. самый верхний. у меня в этом корпусе стоит три харда через один слот, разница в температурах 1-2 градуса
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
Верхняя крышка вообще жесть, еле снял.
Добавлено спустя 9 часов 21 минуту 30 секунд:
Собрал:
Снизу кстате стоит вентиль от сдохшего БП Hiper, довольно неплохой кстате!
С кабелями снаружи еще не разобрался и надо еще венты купить два 140мм. Получилось аккуратно.
Фото: 136
ExugHblu где же вентиль сзади ? (цветной или который был по дефолту) из кулера чем горячий воздух вытягиваться будет....
У меня же четырехлетний проц Q6700 все ок, белый я поставил спереди, а сверху поставил ближний к жопе на выдув, а дальний на вдув. У кулера обороты регулируются там выше чем у других, поэтому воздух уходит норм и нет необходимости ставить назад (позже поставлю когда поменяю сверху на 140мм).
***в как дров аккуратно. см. "Наши проекты" - там пара ворков с Z9 или по соседству "порядок в проводах" ибо у тебя - полный бардак
особенно убивает кабель доп. питания материнки, идущий под видяхой через всю матплату... неужели у тебя не было удлинителя в комплекте?! :facepalm:
СВО или жизнь
У меня мать Matx там питание помельче, достает только так как щас подключено, и он мать даже не задевает. Я еще с проводами не разбирался просто собрал и более менее внутри уложил осталось сзади уложить и закрыть
Фото: 136
ExugHblu не болтайте сударь ерундой ;)
у тебя разъём питания проца у PS\2 находится в самим верхним левом углу.
Как раз там есть отверстие под переходник для питания проца. http://fotkidepo.ru/photo/524303/37763J ... 81556w.jpg а возможно что и от бп дотянется (хотя сомнительно).
Раз уж укладывать так сделай по нормальному или оставь и тогда не укладывай вовсе.
не ясно: зачем было столько говорить о со охлаждения сабжа, чтобы потом ничего не меняя, поставить все вентили по умолчанию, но не убрать провода при этом? Какой в этом смысл? Собрали бы систему в кузове сразу, поглядели бы на низкие температуры и не ломали бы себе мозг изобретением велосипеда.
А че не видно что это моя первая самостоятельная сборка ПК? Как раз тема для таких как я пригодиться.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Я твоей логики не понял вовсе. Что значит укладывать по-нормальному (по-твоему)? Я что не использовал кабель-менеджмент? Я сразу сказал что не занимался кабелями вплотную, поэтому седня вечером выложу окончательный результат.
ExugHblu
а чё, нынче так модно говорить, да? Хрустальный шар, по таким мелким поводам, не юзаю, сорри.
Если первый опыт, то тем более не ясно нежелание читать ветку про корпуса Залман.
Фото: 136
ExugHblu я всего лишь высказал замечание по этой вашей фразе
не более, разъём для питания проца у вас удобно расположено для скрытия проводов.
Если провода не полностью убраны в КМ то использовал его не полностью.
п.с. нет, не нужно как по моему, (у меня с лицевой хорошо получилась, за стенкой бордачокс... :oops: ) нужно как это правильно.
Прошу модераторов перенести тему из "Модификации" в "Корпуса и блоки питания" - там ей самое место, ибо модификаций ни корпуса, ни комплектующих не было произведено. Обычная сборка ПК
СВО или жизнь
Эх злые вы все, ну дык может найдеться люди которые наполнят ветку и выложать свои корпуса Z11? Кстате мне как довелось отыскать темы про провода и залман Z9 я по тихой прочитал это все вчера - будет надобность изменю корпус сейчас все устраивает.
ExugHblu перемещено в профильный форум.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Вот решил заняться полноценной сменой корпусных вентиляторов и их размещение внутри(денежки есть на хорошие модельки)так же есть реобас Zalman ZM MFC1 Plus на 6 вентиляторов
на данный момент все как на рисунке
1. работают на вдув
2. работают на выдув
так ж подписал все вентиляторы от№ 3-9чтоб проше поменять куда их передвигать №10 в теории можно туда воткнуть 120мм на стяжках на вдув но если ли смысл т.к. у меня там стоит реобас он будет мешать или после реобаса его поставить будет ли толк,
т.к. компик стоит под столом на подставке по 2-3 см с каждой боковой стороне и сверху около 7см, решил вкрутить в стол вентиль на 170мм примерно чтоб выталкивал теплый воздух сзади.
или может кто то делал растановку в z11 подскажите,боковые 80 думаю заклеить скочем чтоб пыль не шла толку от них 0,
и насчет блока питания может стоит перевернуть его вентом верх?
http://s58..radikal.ru/i162/1208/90/332d62131039.jpg
http://s44..radikal.ru/i104/1208/a4/ad434f39da04.jpg
P.S. куплены уже Вентилятор Thermalright X-Silent 140x140 2 штуки и Zalman FDB 1штук
Если б люди,не пробывали чего то нового,то мы б все еше деревяной палкой в землю.тыкали
Доброго времени суток господа! Наконец то нашел тему Zalman Z11 Plus Black - доработка:)
Подскажите как лучше организовать систему охлаждения (предусматривается установка доп.вентиляторов) в этом корпусе для Palit "GeForce GTX 680 JetStream - вся беда в том что система охлаждения этой видюхи специфическая не турбинная (http://img802.imageshack..us/img802/9120/91696435.jpg)
Вот что имеем на сей момент (http://img40.imageshack..us/img40/2449/64891261.jpg)
Если набросаете схемку буду очень благодарен:)
И еще - как установить БП? Вентелем вниз или вверх.
актуальный вопрос, хоть молотком выбивай?
Купил японскую косу глайд стрим 140мм - доволен, поставил на днище.
Купил реобасс kazeQ черный. Скоро буду покупать 7770 Гигабайт рев.1 ОС и про шум можно забыть. Планирую купить 3 Глайда в качестве корпусных, а на кулер и заднюю стенку пока оставить Зальмановские и Айс хаммеровский их достаточно мне)
Я только 1 раз снимал когда собирал, там надо по-хорошему мать снимать чтобы не повредить чего при снятии.
