Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 8
LevB писал(а):
Сетка спереди, 4 диска, водянка в крышку
Если хотите сетку впереди, просто укажите в * Flex-Bay Options: ventilated $5.00.. только такой вариант позволит установить HDD Cage Assy - Flex-Bay. 120.2 Flex-Bay Radiator Mount (6-bay) не нужен, если только с расчетом на будущее, при установке еще одного радиатора в передней части. Выглядит этот крепеж так, занимает шесть одиночных слотов.
Согласен с Lemis интегрированный USB 3.0 можно добавить, хотя это смотря как кейс будет установлен, может и сзади портами от MB удобно будет пользоваться. Для HDD есть еще такая корзина на бок S3 Dual HDD Mount Kit $14.95, позволяет установить пару дисков вместо одного. Если слегка доработать (думаю даже резать не придеться, только отверстия под винты пересверлить и резьбу нарезать), то можно все 4 HDD сбоку привинтить, используя эти корзины... т.о. освободиться место впереди под еще один радиатор.
Alex_NIKO писал(а):
2) радиатор впереди, понадобиться: 120.2 Flex-Bay Radiator Mount (6-bay) $32.95...
дополню себя же для установки радиатора впереди достаточно выбрать в опциях Flex-Bay: 120.2 Fan Radiator Mount $20.00.
_________________ C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
LevB писал(а):
Для установки вентилятора спереди, кроме того, что будет в корзине с дисками, нужно еще что то? Что бы передок выглядел так
с этим будет выглядеть также, только решетка составная будет, а не сплошная: Fan Mount (120mm) - Flex-Bay $13.95. Если хотите еще один вентилятор впереди и берете Fan Mount, то убираем вентилируемый перед, ибо смысла нет переплачивать 5$
LevB писал(а):
А вместо HDD Cage Assy - Flex-Bay можно взять HDD Cage Assy - Standard
не сможете ее закрепить впереди, она расчитана под крепление на место 120мм вентилятора.. получается так: Case Colors: Black Matte (3-5 business days for processing) Top Chassis Mount: 240/280 Universal Radiator Mount Top Cover Options: 36mm Ext Ventilated ($20.00) Left Door Options: Std Window (Clear) $10.00 Right Door Options: Std Window (Clear) $10.00 I/O Options: None Flex-Bay Options: Solid + Fan Mount (120mm) - Flex-Bay $13.95 HDD Cage Assy $34.95
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: г. Красноярск Фото: 10
Оплата происходит посредством Paypal, соответственно ваши координаты будут известны продавцу. Но предварительно я на вашем месте бы списался с продавцом и уточнил возможность отправки в Россию туда где вы живете за одно и узнал стоимость пересылки выбранного вами.
_________________ "Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
LevB писал(а):
Надо письмо писать, с просьбой отправить в наши пенаты?
Да, в FAQ все написано: О покупке и доставке
Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд: LevB У меня вызывает о-очень сильное сомнение... как после установки корзины подключать провода к БП и самим дискам .. по моим подсчетам между ними остается расстояние 4.5-5см. Край диска будет очень близко к MB, если вообще не вплотную, и корзина получается выше трея материнки... лучше бы уточнить это у Джима при переписке... Ну и после установки не получиться вытащить корзину (или заменить/вытащить диск) т.к вставляется она с внутренней стороны кейса Кстати, диски в ней будут находиться в вертикальном положении.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2013 Откуда: Санкт Петербург
А нельзя ли будет поставить корзину с дисками в самый низ? Напротив блока питания?
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: Кстати, тут еще вопрос возник, по корпусу MAGNUM TX10-D. В спецификации есть такая фраза. 19" Rack Space: 8U (9U on TX10-V) Но я нигде не нашёл и не увидел в видеообзорах где это место, куда можно 8U напихать. Может, кто то знает?
я про это место и говорю, просто корзина будет чуть чуть выше чем трей материнской платы, а край дисков получиться к нему вообще вплотную.. очень неудобно будет провода цеплять, имхо.
LevB писал(а):
Хорошо, а если на самый наверх?
видеокарта не даст. По низу уточнить нужно, может все норм будет. Я бы конечно, на вашем месте эти 4 HDD сбоку привинтил, работы там немного и все должно войти, имхо... впереди место под рад еще один было бы...
Я вот тут подумал, может плюнуть и взять под диски пьедестал? Поставить им отдельное питание и будет типа NASа?
Вот только вопрос - что для крепления дисков в пьедестале надо брать?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Кстати, заметил кейслабы и у performance-pcs.com. Ни малейшего понятия будет или нет доставка от них дешевле, чем от самого кейслаба. Ех, вот бы их добавили в продажу у какого нибудь европейского шопа :/
чуть-чуть дешевле, разница незначительная .. За S3 $115.65 стоимость Express Mail International... за SM8 около 180$ насколько помню (их сейчас там в наличии нет)
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
вот это уже другое дело .... можно взять в пьедестал S3 HDD side mount на 8 дисков $24.95 .. а можно ту же корзину поставить. При S3 HDD side mount вот так будет на фото.. боковой крепеж с корзинами: http://cdn1.bigcommerce.com/server4100/ ... 0.1280.jpg
Да, корзинку с вентилятором вперёд и на надо будет боковых. Проводов от блока питания должно хватить, от МП тем более. Вот только с доступом туда еще больший геморрой будет. В идеале туда бы отдельную платку mITX вставить, но не понятно, на что её крепить. Вместо одного держателя HDD. БП туда ставится боком, можно было бы рядом, тоже вертикально, плату поставить, но КАК?
Ну всё, решение принято, счёт оплачен, ждём прихода и потираем потные ручёнки. Вот что захотелось получить.
Your Order Contains: 1 x 36mm Top Cover - BLACK 1 x Fan Mount (120mm) - Flex-Bay (Color: Black Matte) 1 x HDD Cage Assy - Flex-Bay (Color: Black Matte) 1 x Motherboard Standoffs (Pkg of 10) 2 x Thumbscrews, Black (Pkg of 10) 1 x Replacment Retension Clips (10pk) (Clip color: Unpainted) 1 x Power switch and fully sleeved cable 1 x Mercury S3 Pedestal (Pedestal Colors: Black Matte, Rear Chassis Option: Solid) 1 x S3 MB Tray Stealth SSD Mount (Case Colors: Black Matte) 1 x S3 Drop-in Mount - 120.2/140.2 (Case Colors: Black Matte)
Были переговоры, 5 дней, что бы получить крышку от S3, отдельно она не выставлена на продажу. Но, договорились. Теперь главный вопрос - размеры последней позиции. В смысле - расположения отверстия под радиатор. Это важно, т.к. хочется поставить блок питания АТХ, и не понятно пока, помешает ли он всунуть радиатор и какая будет доступна высота его, радиатора. Но, на крайний случай, будем юзать SFX формат. Пока общий план такой. Мать - ASRock Z77E-ITX. На самом деле, всё будет зависеть от сроков доставки корпуса, может и следующие поколение появится. Водянка, с радиатором 240 или 280 (будем по месту смотреть), 5 дисков, один из которых мSATA, под систему и 4х4Тб под остальное. Для этого достаточно разъёмов на плате. Далее выбор, либо звуковая карта, либо графическая. Пока думаю, решения окончательного нет, весь в раздумьях.
Так и переживаю, зная, что Почта России впереди. Не хотелось бы и тут время терять. Просто без корпуса остальной комплектухи не заказать, там есть ключевой размер, от которого очень многое зависит. На сайте его нет, только по прибытию можно будет заметить.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
LevB вы завалы видели на почте? Мне посылка из Тулы до Липецка шла месяц (ехать на машине 3-4 часа), а тут с Америки... Сам жду посылочку из Америки, с запчастью для авто (думаю в 2-3 месяца уложится ), хотя они вроде как делают ацент на пересылку посылок из-за бугра, в общем будем надеяться.
