Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2<  1  2
Здравствуйте, какие вентиляторы взять и сколько штук надо поставить в Matrexx 55 Mesh? Карта 3080, сейчас стоит в старом открытом корпусе. Хотелось бы не ухудшать температурные показатели карты.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Фото: 17
1injener думаю, что в теме выбора вентиляторов подсобят быстрее.
А сколько ставить.
Я бы ставил 4: 2 на морду, 1 на выдув сверху точно и 1 на выдув сзади. Это более менее классическая схема.
Если нужно конкретно развести воздушные потоки, то >>> Построение воздушных потоков
Арктик P12 на перед 3 штуки, но если хочешь можешь приколхозить как у меня P14 три штуки, на выдув у меня стоят арктики F серии , сзади f12 сверху два F14
AMD Ryzen 7 5700X3D | RX9070xt PowerColor Hellhound | DDR4 32GB 3466Mhz | MSI B550 A-PRO.
Надеюсь, могу задать здесь же вопрос по тому же корпусу и тоже касательно подсветки. Дело в том, что я никак не могу понять, почему не работает полоска спереди, как ее вообще подключить (честно - не особо то и нужно, больше хочется понять, где я протупила и продолжаю это делать?) Как подключено: МП Gigabyte B450 Aorus Elite v2, корпус как в теме. У корпуса есть свой (забыла слово) - ну то, что управляет вентиляторами - к нему подключены 4 вентилятора, и есть еще модуль для управления подсветкой - его я не задействовала (поэтому не работает кнопка переключения режимов подсветки, ну и пуль соответственно), а подключила подсветку к МП. В итоге все вентилятора с подсветкой, а вот полоска спереди не светится, хотя в общую цепь подключена. В ютубе как-то от МП подключают и все светится, я же никак не разберусь с этой лентой, для нее ведь не нужно запитывать блока, отвечающий за подсветку, это ведь просто полоска GRB, которая включена в цепь, которая в свою очередь подключена к блоку, управляющему вентиляторами.
Понимаю, что сумбурно и душно написала, но не знаю, как по другому, фотки если нужно сделать смогу. Ну правда разобраться хочется. Здесь конечно вопрос к владельцам аналогичных корпусов больше, но может кто и не владелец, но точно знает))
Фото: 17
egevika мануал к корпусу не пробовала открывать?
>>> Ссылка
James_on Там ведь ничего нет про эту полоску... Вот на схеме, Motherboard RGB Syncronization - у меня почти также, только у меня 3 вентилятора подключены к общему блоку (у меня не 4 pin, а какие-то своеобразные, именно для этого блока - все три с блоком покупались как один комплект, кажется это Deepcooll CF 120), а с общего блока к MB и к объединяющей связке (на схеме посередине), в свою очередь от этой связки 2 таких же кабеля к MB, как на схеме. И вроде как лента тоже в эту же связку подключена (провод оттуда идет) и он один такой идет оттуда. Все. Но полоска не светится, а вентиляторы светятся. Я уже как только и куда только ее не вставляла, ну по крайней мере куда она дотягивается
Фото: 22
egevika регулируемая подсветка бывает двух видов. +5v ARGB и +12v RGB.
на корпусе первый вариант, соответственно пихать его в мать именно для +5v ARGB.
если перепутать тогда перегорит и кина не будет.
Я тупая п... Я все перепутала и всех вас запутала, простите меня дуру. Но я все вспомнила, когда посмотрела историю заказов и мне все еще нужна ваша помощь, вернее подтверждение/опровержение моего понимания.
Когда я его выбирала комплектующие, включая корпус, в нем не было встроенных вентиляторов, как сейчас, вот он была таким: https://www.dns-shop.ru/product/94b338a5f0b23332/korpus-deepcool-matrexx-55-v3-add-rgb-dp-atx-matrexx55v3-ar-cernyj/
Я не понимала, какие вентиляторы мне нужно было купить, что все работала с помощью встроенного хаба корпуса и я купила такие со своим личным хабом: https://www.dns-shop.ru/product/425331d6c4923332/komplekt-ventilatorov-aerocool-duo-12-pro/
Далее я все подключила и с какой то стати ожидала, что засветится еще и полоска спереди.
А теперь смотрите, я же правильно понимаю, что я могу воткнуть переходник из комплекта в разъем ADD RGB на хабе (там по ссылке на вентиляторы есть схема среди картинок)? Там по-моему как раз есть такой переходник и с его помощью вроде как я могу запитать ВСЮ корпусную ... как её назвать... всю проводку, куда втыкается лента и вентиляторы? (Вроде вот такие мне нужно было купить вместо Duo 12 Pro и все было бы ок изначально: https://www.dns-shop.ru/product/a6cdd390aab63332/komplekt-ventilatorov-deepcool-cf120-plus-dp-f12-ar-cf120p-3p/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.dns-shop.ru%2Fcatalog%2F17a9cf0216404e77%2Fventilyatory-dlya-korpusa%2F%3Frsu-compatibility%3D1%26brand%3Ddeepcool%26f%5B6i%5D%3D24f)
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
hardware Получается у меня ARGB и +5V.
Фото: 22
получается
egevika подключай корпусный ARGB к аэрокуловскуму хабу к ADD_RGB
снимай все с материнки и управляй всем зоопарком с пультика.
зы гори в аду аэрокул со своим 6-пин коннектором. сколько он крови выпил при перпиновке.
Да да да, именно это я и хотела, чтобы подтвердили, спасииибочки!:*
А вот пультик не работает... При нажатии на кнопки, лампочка светится красным, но хаб не реагирует никак, пробовала даже, как пишут в инструкции 5 раз тыкать на кнопку "с замочком" - ноль реакции. И что-то если гуглить - мнооого у кого такая ситуация.
Ахахах да вот если бы я сразу бы сюда пришла еще при сборке, нооо... Я почему то на эту полоску не обращала внимание, пока у кого-то такой же корпус не увидела с такой прикольной полоской))
Еще раз всем спасибо огромное за помощь)
Фото: 22
аэрокок он и в африке аэрокок. я бы сдал в магазин это недразумение, если еще не поздно.
на вентиляторах то подсветка горит с этого хаба?
зы ну и как вариант управлять подсветкой напрямую с материнки или...
перекинуть управление с D_LED1 или D_LED2 на хаб в "MB".
и уже попробовать поуправлять подсветкой с материнки через хаб.
hardware Да да, с материнки он управляется, поэтому вообще плевать на пульт. Вентиляторы светятся, как и должны, как будет время подкину еще и полоску спереди, как договорились) Я бы и сейчас сделала ради интереса, нооо... У меня время 3 часа, а я еще в работе вся
Подключила полоску спереди, пультик заработал, видимо надо было выключить полностью ПК, затем включить и тыкать кнопку "замочек" на нем. Правда я раз 8 тыркала. Теперь все как должно быть. Вдруг кому поможет)
