Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 11 из 185<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Longon писал(а):
А так по ощущениям
про ТТ уже не помню (брату продал)...
Никто не несет наказания за мысли
Cogitationis poenam nemo patitur
Longon писал(а):
А так по ощущениям где метал крепче,увесистей.У TT или CM?
У ТТ толщина стенки 1мм, у СМ 0,76, что дает преимущество ТТ по умолчанию. ИМХО
Но при этом нельзя говорить, что у СМ стенки "бумажные", просто они менее жесткие, не более того.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Longon писал(а):
сделать все тихо тихо
тогда зачем тебе жесткие стенки? У СМ 690 есть прекрастная масштабируемость (если не понравится температура компонентов, то добавишь вентили, али наоборот),
я тоже сначала хотел взять kandalf, чтоб потом над ним поиздеваться, но нашел 690,,, Всё ещё даволен покупкой,
st.Bezdelnik
Нееет толщина стенок 1мм только у Кандальф,Армор и новых big-tower.У других Shark,Aguila,Soprano и тд и тп стенки 0.8 мм.
MCH
А kandalf я скорее всего тож поменяю,на Antec P182.
Жесткие стенки и каркас в целом нужны чтобы корпус был устойчевый и не дребезжал как консервная банка,я просто много корпусов повидал ценовой категории до 100$ так можно брать бокувую стенку и с небольшим усилием согнуть на пополам.
Вот корпуса Ascot прочные за свою сумму,да и CM690 тож не плох,достаточно посмотреть на вес корпуса 9.8кг!!Учитывая что он весь в дырках.
У СМ нельзя, а так они изгибаютя ( стенки которые изгибаются я еще не видел, и не щупал даже сервачные юнитовые корпуса изгибаются) У СМ достаточная жесткость
Longon писал(а):
дребезжал
не будет точно, гул распространяется,,,
а то что он в дырках,,,, да не так уж их и много,,,
MCH
То что изгибаются меня это особо не волнует.
А есть у вас фотография или на словах хотябы можете описать что там вообще за фильтр на морде стоит и легко ли его чистить вообще?Просто с пылью я буду всячиске боротся.
сегодня зарегистрировался на перс страничках туда и сброшу фотки, но завтра, здесь после отпишусььь
сетка с мелкой ячейкой в пластике залитая
#77 - 80 кб
аналогичный фильтр стоит на лицевой части корпуса. Пластиковая рамка с мелкой сеткой, только без ушек для безвинтовой установки вентилей..
Клан Дедов жив!
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 19.08.2008 22:08, всего редактировалось 1 раз.
st.Bezdelnik
Я бы пластиковую паутинку бы выкусил нафиг она притоку воздуха мешает наверное.
да нет, не сильно мешает на мое имхо, зато пыль задерживает, а это главное, не правда ли?
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik
Не я имею в виду саму решотку а не мелкую сетку.А сеточку мелкую оставил бы.У меня в корпусе щас везде такая сетка стоит.За неделю скапливается много пыли.А раньше вся эта пыль комьями в корпусе валялась.
имхо выкусить можно, нет особых проблем.
Добавлено спустя 11 минут, 39 секунд
Longon если попробуешь, напиши о результатах.
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik
Ха я вот ежечасно пролистываю прайсы в поисках CM 690,у меня из под носа в никсе последний увели.Вот жду теперь.А интернет магазинам я не очень доверяю после одного неудачного случия.
Как куплю то на месте решу что выкусывать а что нет и как провода тянуть)
Longon смотри
http://images.people.overclockers.ru/162101.jpg - 62 кб
http://images.people.overclockers.ru/162100.jpg - 85 кб
http://images.people.overclockers.ru/162099.jpg - 115 кб
http://images.people.overclockers.ru/162098.jpg - 88 кб
http://images.people.overclockers.ru/162097.jpg - 120 кб
http://images.people.overclockers.ru/162096.jpg - 122 кб
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 19.08.2008 23:12
Последний раз редактировалось MCH 03.08.2008 17:17, всего редактировалось 4 раз(а).
http://www.pirit.ru/item.asp?Art=47813 . Вот, только он с БП, а без бп я там такой же покупал за 2700, только его сейчас нету в наличии.
MCH
Клаааааас)))Вот это уже граматно)
Когда же завоз корпусов будет...
От БП у меня до верхнего питания мамки кабель не дотянется.Нашол в шкафу что-то странное,провод в который вставляется молекс а на другом конце разьем чтобы в мать вставить(4pin).Я вот непонял это переходник такой особый?И подойдет ли он как замена обычному проводу питания?
http://images.people.overclockers.ru/162093.jpg
Вот что-то типа этого,только для материнки,хотя вроде одинаковые.
выглядит как 6пин на фото , если так, то это для питания видюхи
retol
На фото 6 пин а у меня есть точно такой-же только 4 пин.Фото выложить немогу временно.
retol писал(а):
выглядит как 6пин
да походу он и есть 6ти пиновым... тока зачем там ещё 5 вольт контакты...
Longon я б на твоём месте блок пит вскрыл и провода удлинил, но эт моё имхо...
Добавлено спустя 10 минут, 58 секунд
Если подходит то ставь, но от разных веток молексов запитать надо будет...
MCH
Тоесть под мат питание выделить отдельную ветку?
