Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 470 • Страница 11 из 24 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 24  >
Имеется вот такой корпусняга -
http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&id=25
Cooler Master 534 KKNA Light. Черного цвета. Видимо действительно облегченная версия, т.к. спереди кулер не светящийся и на передней панели нет выхода иеее1394. Моей задачей было купить один из самых дешевых корпусов, желательно хорошо продуваемых, черных. Уложился в 1700р, что он стоит в РиКе. Сделан довольно добротно, никаких косяков именно по качеству не заметил, все строго и стильно. Один из самых больших минусов - отсутствие вентилятора сзади. Так же пришлось убирать трубу на боковой крышке т.к. ее установке мешал мой БигТайфун). По сравнению с моим раз...нным кодегеном 6018 я его просто не слышу) Единственное при закрытой крышке выросла температура (у кодегена всегда открыта была, причем обе))
Вот собсно выросли несколько вопросов. У кого-нибудь еще он есть? Можно ли как-то модернизировать (кроме установки кулера сзади) и стоит ли вообще при тайфуне ставить взад ему, все слишком плотно получается? Может поставить 80мм кулер на боковой стенке и он упрется прямо в тайфун и будет подавать ему воздух:hitrost: Поделитесь кто как дорабатывал если есть такие?) Может вообще выпилить сверху отверстие и вставить туда на выдув?
Отредактировано куратором: aus. Дата: 02.07.2009 16:58
И правда прикольно...Просто я вот че сделал сегодня...Снял с передней панели эти тряпочки...собиратели пыли, иначе никак....Как считаете,нормально или все же их обратно прицепить?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
смотря сколько тебе в кейсе пыли надо собрать ;)
прицепи фильтры обратно,с двумя вертушками на морде она очень и очень интенсивно втягивается и эффект от них приличный...ну а хазяин-барин ;)
Хех...тогда прицеплю обратно... :-) Так даже стильней смотриться...
Добавлено спустя 8 минут, 52 секунды
Но они очень сильно пыль собирают...
ну чаще будет очищать, делов то. Это же не полкомпа разбирать надо.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Доброй ночи!!!
Корпус Centurion 590. Подскажите как лучше проложить кабель на Gigabyte MA770-UD3(разъём питания процессора 4пин посередине платы http://www.easycom.com.ua/data/mboard/0 ... img/04.jpg)? И какой длины провод для этого нужен?
2young2love какой бы длины 4пин питания проца небыл, его все расно придется кинуть сверху мобо и в этом ничего страшного не будет.
ваша мат.плата-это не асусь P5Kpro или P5Q у которых на этом месте находится питальник 24 пин :D
Ну да.. хоть в этом повезло =) а какой примерно длины должен быть кабель для такого расположения?
в вашем случае с центральным расположением разьема питания процессора длина может не большой. В современным нормальных БП длина этого кабеля как правило около 50см, что в вашем случае "за глаза".
Клан Дедов жив!
Хм... как я понимаю при пропускании наверх за материнской платой а потом вниз по внешней стороне длина должна быть больше чем при расположении сверху или я ошибаюсь? Просто хочется чтоб все красиво было.. за видяхой и платами мне кажется не очень будет красиво.. хотя я блок питания пока не купил.. не знаю.
Комрады, а не могли бы вы написать названия блоков питания которые у вас в этом корпусе без проблем встали вентилятором наверх? Список "универсалов" в теме "Блоки питания для расположения внизу" уж больно мал..
Всем привет! Подскажите в этот корпус войдет видюха GTX 275. Также хочу поставить Е8400 с кулером Big Typ 120.
vlad143
Видео войдёт. проц тоже :)
Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Всем привет...Кто-нить делала моддинг корпуса Centurion 590? интересует в частности боковая крышка...
Spell
А можно подробнее что именно ты желаешь сотворить с боковой крышкой? Плекс или что-то ещё?
Здарова всем
Есть такой корпус Cooler Master 534, столкнулся с тем что летом начались греться жд до 40 и выше градусов(на обдуве стоит вентиль на 1800 оборотов, со снятой мордой температура падает до 30 и 32 градусов)так вот вопросв в том, выйграю ли я столько же градусов если сделаю дырку напротив этого вентиля в морде?Или получиться меньше, если да то насколько?
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!(c)Стругацкие Пикник на обочине
Выиграть, выиграешь несколько градусов, а во куда ты денешь кнопки?
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik
Кнопки оставлю на месте,была задумка дрелью насверлить кучу дырочек под вид тех что скрыты под мордой
ну если красиво сделать, то почему нет?
Клан Дедов жив!
Приобрел вчера Centurion 590 - просто шик, просторный и качественный, стоковые вентили весьма тихие :applause:
Завтра пойду заказывать КМ 590 в четверг привезут , моя прелесть )) :dance:
Мы Псковские,мы прорвемся!!! )
Подскажите пожалуйста! :)
Если в сабжевом корпусе работают два стоковых вентилятора на номинальных оборотах и БП работает на выдув из корпуса(т. е. вентилем вверх), является ли это серьезным недостаточным давлением или нет. Хочется узнать сколько покупать вентиляторов. Нужен ли один доп. вентилятор для поддержания избыточного давления?
