Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 319 • Страница 11 из 16 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 16  >
корпус Mid Tower Hiper Osiris
#77#77#77
Сайт производителя http://www.hipergroup.com
Спецификации
1. Тип: ATX Mid Tower Case
2. Панель ввода/вывода: USB 2.0 2, Audio in 1, Audio out 1, Line in 1, eSATA 1
3. Отсеки: 3.5 " дискета 1, 5.25" (открытый) 5, 3.25" (модульная стойка) 4.
4. Поддержка материнских плат: Форм-фактора: ATX / MicroATX / FlexATX / ITX
5. Блок питания: Форм-фактор: Standard ATX / EPS 12V
6. Система охлаждения: 120мм верхний отсек для вентилятора x 1, сзади x 1 , Напротив корзины с винчестерами(фронтальный) x 1
7. Материал: алюминий 6063-T5
8. Толщина: 2.0 мм (0.08")
9. Размеры: 526(L) x 202(W) x 452(H)мм
10. Вес нетто : 8.4 кг
Русскоязычные обзоры
http://www.overclockers.ru/lab/31063.shtml
http://194.67.128.198/technews/20080229_114013.html
http://www.3dnews.ru/cooling/hiper_osiris/
http://megaobzor.com/newsnew-7812.html
http://www.ixbt.com/power/case/hiper_osiris.shtml
http://www.computerra.ru/terralab/platform/439171/
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/26668
http://www.hwp.ru/articles/Obzor_korpus ... HOWALL_1=1
Англоязычные обзоры
http://www.overclock3d.net/reviews.php? ... atx_case/1
http://www.bigbruin.com/2008/hiperosiris_1
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/0 ... s-review/1
http://techreport.com/articles.x/15271
http://www.overclockersclub.com/reviews/hiperosiris/
http://benchmarkreviews.com/index.php?o ... 3&Itemid=1
http://www.techpowerup.com/reviews/Hiper/Osiris/
Последний раз редактировалось Merovingl 10.10.2009 21:15, всего редактировалось 31 раз(а).
в том то и дело что снаружи то он нормальный без царапин, а вот внутри весь в царапинах, я вот по глупости внутрь то и не посмотрел, а снаружи мне показали все было и есть норм
wert74
Если попадётся дотошный продавец (а щас они такие чаще всего), то может сказать, что это вы исцарапали всё и хотите теперь деньги назад. И на подпись вашу, возможно, укажет.
Но можете попробовать стоять на своём...
А может быть всё будет хорошо, и его назад возьмут без вопросов. ;)
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
wert74 писал(а):
2, Боковые стенки выступают на 2 и более мм. (ничем не исправить)
Нет. не должны выступать на столько. Правая стенка чуть выступает на полмм наверно (кто-то раньше тоже писал об этом). Левая - как влитая.
wert74 писал(а):
3, Основание для закрепления матер. плат если пошатать рукой то оно сильно ходит и дребезжит.
Да, при снятой стенке.
wert74 писал(а):
5, При установке блока питания вниз вентилятором болты сетки корпуса исцарапали блок питания (нужно делать зенковку и утапливать болты, и чтобы не было дребезжания корпуса)
Болты для фильтра выступают, так что если по ним возить бп, то наверно можно и поцарапать.
Корпус довольно легко поцарапать. И еще посмотрите при снятой передней панели на те отверстия, куда она крепится.
А еще ножки можно погнуть и (вероятно даже отломить)...
Индикатор хдд утоплен больше. (Не знаю задумано так или он проваливается у всех просто)
Еще насчет щелей. 1, 2 (большая щель на картинках более 1мм)
Обработка поверхности. 3
А в щели между передними заглушками можно разглядывать внутренности 4
Правда кошмарно выглядит? :D :haha: ужас, а не корпус :lol:
wert74
У меня на корпусе есть пара недостатков, но указанных вами я не обнаружил. Ни одной царапины не где при распаковке в глаза не бросилось. Вообще обидно такое качество. Возможно Hiper снизив цену снизили затраты/время или что там еще на сборку и качество деталей ? Щели и отступы на дверцах на мой взгляд просто непростительны - почти во всех обзорах качество фиксации, механизм закрытия дверцы является наиболее важным плюсом, как бы основная фишка этого корпуса.
Al83
Ну как с шумом хардов ?
п.с. Таганрогские компьютерщики кто знает где в Таганроге можно найти Scythe Quiet Drive SQD-1000 ? В Ростов ради одной глушилки ехать не хочется совсем.
Zerg MerovingL:Боже, храни королеву!
А не построить ли мне УЛЬТРАЛИСКОВ?:)
Гиблингов много не бывает :D
KOЯN~Untouchables~
Merovingl писал(а):
Al83Ну как с шумом хардов ?
Я компьютер вообще не слышу, только ночью шелест воздуха. Изначально собирал тихий комп.
Все тихие комплектующие (блок питания, вентиляторы, кулер на проц, боксы на HDD) заказывал в интернет-магазине http://xmemory.ru/(рассылка по всей России)
Когда корпус заказывал, побаивался, принесли домой ни единой царапины
Один минус, если попадется брак или ремонт по гарантии, то придется обратно отсылать в Москву(время, нервы)
Я живу в Калуге, такие марки как Enermax, Thermalright, Scythe найти трудно, только раскрученные маркетологами Thermaltake и т.д. (очень не советую)
Но комплектующие типа мат плата, видеокарта, проц лучше покупать дома ИМХО
И сколько тебе всего обошолся Scythe Quiet Drive ?
KOЯN~Untouchables~
Два Scythe Quiet Drive SQD-1000 1550х2=3100+500(доставка до Калуги)=3600 р.
Если необходимо полностью исключить шум, надо обязательно делать подвес дисков. При установке Scythe Quiet Drive по инструкции в отсек 5.25 даже при малой вибрации корпус может гудеть.
Я подвесил при помощи восьми пружин.
Классно сделал, я тоже так хочу. А подвеску с пружинами сам мастерил ?
KOЯN~Untouchables~
Да. Система простая - четыре алюминиевые планки с отверстиями и восемь пружин. Hiper Osiris отличный корпус можно корзину с вентилятором убрать и еще что-нибудь подвесить :haha:
Достал я наконец то эту коробку Scythe Quiet Drive SQD-1000, подвесил на резинках по аналогии с Al83. Низкочастотного гула нет вообще, стрекотании головки на сниженной скорости винта до 128 тоже нету, но шум среднего звукового диапазона, маленький, но есть, и на расстоянии компа 70 см от моего уха я его четко различаю. Уже очень тихо конечно, но не тишина. Может быть пора заняться дополнительной шумоизоляцией корпуса. Есть у кого опыт шумоизоляции Осириса ?
KOЯN~Untouchables~
Фото: 143
Думаю стоит добавить к обзорам
RU
EN
Будут ли заметны пальцы на таком корпусе (особено на черном)? У меня просто есть алюминевый черный Aerocool S-55, так к нему прикасатья даже нельзя, но он гладкий а тут поверхность как-то специально зашлифована. Думаю на Gun Metal (HTC-1G514) модели пальцы будут наименее заметны?
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
usr721 писал:
У меня как раз HTC-1G514 только Silver. То, что легко царапается - это верно. Пальцы не видны.
Крутиляторы воют громко - но об этом честно в обзорах предупреждали - чтобы спать спокойно взял реобас. Зазоров особых не заметил в корпусе. Крышки боковые прилегают плотно.
Очень растроила невозможность нормального менеджмента проводов - от этого страдает вентилируемость.
В остальном - только положительные эмоции.
Мне говорят, что я вешаю ярлыки на людей...Что ж...
У меня черный, отпечатки пальцев видны, но не очень бросаются в глаза. У черного пыль главный враг.
Обзоры добавил :)
KOЯN~Untouchables~
Фото: 143
Может кто нибудь померить минимальную и рекомендуемую (для удобного прокладывания) провода от БП? Нужно заранее определить подойдет ли Corsair HX520 с удобством, и если - нет принимать какие-то меры.
Это еще от матери будет зависеть, где гнезда питания. у меня мать p5q pro. Питание(4-х пиновое) находится наверху. Провод до него проходит не малый путь. Я по его пути нитку провел. Длина нити получилась около 39-40 см. Минимальная длина провода не менее 42-х 43-х, рекомендуемая 45 см. С длинами остальных проводов проблем быть не должно.
У меня блок питания fsp zen 400w, с пассивной системой охлаждения. Я еле еле в натяжку провел провод. БП даже приподнят на пару мм. Махнул я на это рукой. Работает нормально :)
KOЯN~Untouchables~
Фото: 143
Спасибо, замерил HX520, 50см получается. Материнка GA-EP35 или EP45, слот питания имеет аналогичное расположение (верх-право, 6pin - верх-лево).
купил вчера Osiris Gun Metal - отличный корпус с боковыми стенками все в порядке стоят как надо и легко снимаются! очень порадовал комплект винтиков!
Камрады, подскажите пжлста:
1. влезет ли наверх радиатор 3х120?
2. какое расстояние от крышки до материнки и какое расстояние от задней стенки верхней крышки до панели с выходами звука и т.д.?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
мой кулер Sonic Tower влез почти в притык до противоположной крышки
http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 64309.html
KOЯN~Untouchables~
Thermalright Ultra-120 eXtreme влез впритык, осталось примерно четыре миллиметра до боковой стенки
