Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 698 • Страница 11 из 35<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 35  >
Всем мало-мальски заинтересованным товарищам предлагаю обсудить младшенького в семействе корпусов Cooler Master HAF - модель 912/912 Plus (RC-912-KKN1-GP/RC-912P-KKN1-GP).
Спецификации на сайте Cooler Master:
Модель HAF 912
Модель HAF 912 Plus
Максимальная длинна видеокарты: 287 мм / 430 мм (расстояние до корзины - независимо от ее ориентации / без корзины вообще)
Максимальная высота башенного кулера: 187 мм + 5-7 мм из-за декоративной боковой панели
Расстояние от верхней грани материнской платы до верхней панели корпус: 40 мм (стоит принять во внимание что в правом верхнем углу поддона материнской платы может находится кабель CPU питания и что само вентиляционное отверстие на верхней панели выступает относительно самой панели на 5-7 мм)
Толщина стенок: 0.88 мм с краской... Без краски ~ 0.8 мм
Отличия "продвинутой" модели 912 Plus от "обычной":
-чёрный цвет "внутренностей"
-наличие порта eSATA
-предустановленный 200 мм вентилятор из прозрачного пластика со светодиодной подсветкой красного цвета на передней панели (у обычной - 120 мм без подсветки)
-внешний вид упаковок:
HAF 912: #77
HAF 912 Plus:#77
Обзоры и тестирования (на русском):
1.Hardwareportal - Модель HAF 912 Plus
Обзоры и тестирования (на английском):
1.Hardware Secrets - Модель HAF 912
2.Vortez - Модель HAF 912 Plus
3.TweakTown - Модель HAF 912
4. Legitreviews - Модель HAF 912
5.Techreaction - Модель HAF 912
6.Techspot - Модель HAF 912
7.Thebestcasescenario - Модель HAF 912
8.Bit-Tech - Модель HAF 912 Plus
В наши края (г.Кишинёв) сей ящик прибыл на днях к поставщику продукции Cooler Master в "продвинутом" варианте, т.е. HAF 912 Plus, по цене примерно от 110 у.е., так что видимо не за горами начало массовых поставок в пространство всея СНГ :)
Последний раз редактировалось Retail 30.10.2010 10:40, всего редактировалось 1 раз.
ParboiL писал(а):
Ksergey Так какие температуры-то? :) Этож ключевой момент для ответа на вопрос "стоит менять?".
ммм, чем потестить и чем посмотреть температуры?!
Ksergey Ну например поставить программу Aida64 :-)
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Устал чистить свой корпус от пыли, и развернул передний вентилятор на 180 градусов, теперь пыли стало в нескольео раз меньше, до этого приходилось 2 раза в неделю чистить корпус от пыли, сейчас такой необходимости нет. Температура подянлась только на харде на пару градусов, других изменений не заметил.
тоесть передний на выдув? а остальные? впервые такое вижу, имхо бред.
не проще натянуть фильтры на сетку-фильтр в морде, на блок питания и все остальные?
mrbin80 Да уж :-) Нарушить воздушные потоки... Лучше правда из колготок к примеру фильтр сделать на морду, чем так. Имхо.
Бред или нет, но тяга через боковую крышку увиличилась ( я там куллер не ставил), в акурат к видеокарте.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Филтр из голкоток на морде? Вы хоть представляете что с ним будет через пару дней?
mrbin80 Пылить нужно меньше :D А если серьезно, то от условий эксплуатации зависит. Хозяин - барин.
Я свой более менее довел до ума: http://fotkidepo.ru/?id=photo:648897
Всем привет с города первого салюта Белгорода :)
Заказал в местном хорошем магазине корпус из Питера, а оказалось, что он во все филиалы приедет уже на следующей неделе :) Обидно слегка, ибо брать планирую после 20-х чисел :) Буду переезжать с ТТ Shark, рассчитываю на разницу уровня небо и земля, обязательно отпишусь о сборке и так далее. Знаю только одно, что дефолтный задний пропеллер поменяю на Слипстрим с 1200 оборотов :) В идеале хотелось бы синей подсветки на морде, но в магазине сказали, что не поменяют :( Оибдно будет вдвойне, что переднюю вертушку из Шарка (Scythe S-FLEX) придется продавать вместе с корпусом, раз 200 сверху и спереди,а сзади 120.
Или плюнуть и поставить его сверху или сбоку? :Р
Ребят измерте это растояние, между дырками крепления мат платы и верхом, внутри корпуса, какое там расстояние в мм с выштамповокой этой :)
А матеренку не судьба измереть?
mrbin80
Лучше жевать
Флирт писал(а):
mrbin80
Лучше жевать
Сори не пригляделся к фотографии. Я так понял что под радиатор нужно?
mrbin80
Да именно так. Был 690II и радик от ЕК он 46мм. Такое же расстояние было и до отверстий, т.е. залезал он на мать. Вот и думаю, какое тут, у 690II небыло такой выштамповки, по идее должно быть больше...но как на самом деле проверить немогу. В наличии только 690II.
Значит так, расстояние от болтов до выштамповки 50 мм, но одно но- длинна самой выштамповки около 247-248 мм и еще расстояние 50 мм от первого болта ( ближней к морде) довольно плавающее так как там начинается сама выштамповка.
mrbin80
Ну все правильно у меня на 690II практически (2мм) нет выштамповки на верху, получается 45мм. Тут благодаря ей еще 5мм. Итог: 50 . Спс!
Для точности, измерьте еще кто нибудь, может даже у кого мать не стоит пока, что наверняка. У себя я от самой серединки дырки мерил крепежа матери :)
взял себе такой корпус . честно сказать сравнивать особенно не с чем , до этого были куда хуже . а последние 2 года так вообще открытый стенд. охлаждение порадовало. температуры в целом не поднялись , а то и опустились , собиралось просто всё. снял только корзину для жестких, чтобы лучше продувало. своих денег стоит думаю , выбирал между этим и Z9+
скоро фотку выложу 8-)
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Ребят, приехала мне эта штука. Все собрал, но комп не хочет включаться! вообще не стартует. От фронт панели все правильно подключаю...
Кто может показать фото внутрянки собранного корпуса, а именно интересен зазор между верхней вертушкой и краем материнки?
insceneman http://s009..radikal.ru/i307/1101/2a/cace425edd73.jpg
http://s009..radikal.ru/i310/1101/b3/65bd4b0e83c8.jpg
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 3
