Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
Ektomorf, если что, выкинь одну корзину для хдд - точно влезет
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Ektomorf, ах, ну да, там же цельное шасси для hdd... Торможу Мде-с, проблема... Тогда только путем экспериментирования - потом поделишься Да и никто не запрещает отнести видюху обратно в магазин, если не подойдет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2008 Откуда: Люберцы
USB писал(а):
Ребят, 6990 влезет в Fractal Design Define R3 ? И Noctura DH-14?
С оф. сайта Fractal: * Supports graphic card lengths up to ~290mm Длина 6990 - 305мм НЕТ * Supports CPU coolers with height of ~165mm Noctua NH-D14 - 140 (Ш) x 158 (Г) x 160 (В) по идее ДА
georgeous, на родных карлсонах нет обозначения rpm (либо я проглядел ), отсюда предполагаю, что и они на 800 оборотов. Во всяком случае, у фракталов только одна линейка карлсонов типоразмера 140 мм. USB, Noctua NH-D14 поместится, а вот радик 6990 не влезет - у R3 максимально допустимая длина видеокарты 290 мм А зачем такой монстр (я про карточку) вообще нужен? Ektomorf, судя по этому обзору, длина ASUS AMD Radeon HD 6950 DirectCU II - 29 см с копейками. Боюсь, будет в упор (если вообще поместится ^^) #77
в разумных пределах, скорее от второй 590. но бэкплейты, например, продуваются хуже и в корпусе теплее =) диски прибавили по 3-4 градуса, оперативка немного горячее, те же бэкплейты раньше даже при 1.05v на видео были едва теплые, сейчас же ощутимо горячие. наверно мелочи, но просто такое вот наблюдение. и по сравнению с хафом корпус кошеееерен
_________________ http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Aethery Спасибо, я тоже посмотрел на ассортимент вентиляторов FD и увидел там только один вариант. 800 маловато. Хотелось бы максимальный rpm в пределах 1200-1500 - чтобы при нагрузке разгонять их.
all А в bios или Speedfan никто не смотрел max обороты вентиляторов родных на Define XL?
обнаружилась неприятность Define XL: вентиль на боковой стенке, что один из комплектных (снял с корзины передней), что noctua nf-p14 flx (140мм), обе гудят на максимальных оборотах. причина - завихрения от решетки . эти соты явно создают резонанс. пробовал резинки, отдалил кулер от решетки примерно на 3мм (маловато правда..), гул пропадает только если снизить обороты ниже 500-600 или если перекрыть эту решетку рукой. оба варианта не подходят, буду думать о бОльшей проставке между вертушкой и решеткой (насколько позволят видеокарты)... кстати так сидит вода в Define XL: раз два три если смотреть глазами, а не объективом и без вспышки, то всё более мягких тонов и темнее. ну и фотограф из меня аховый порнографический 50мм поставил ради эксперимента, мору3 видно через дырку от корзины. пока она не прикручена к стенке, просто стоит рядом
Wogga, а если убрать боковой вентиль? Или боишься перегрева бэкплейтов? В принципе, можно попробовать аккуратно выпилить решетку и влепить туда что-нибудь такое: #77#77#77 Смотреться будет не хуже, а вот продуваемость уже куда лучше, и "фонить" не будет
Aethery, пока думаю о "прокладке", погоняю на низких оборотах. выпил должен помочь, если итоговое решение будет близко к корзинке с двумя вертушками спереди - там фильтры гасят завихрения и звучат более чем приемлимо. можно даже попробовать снять фильтр с корзины под одну вертушку (та, что стояла в отсеке для 5' девайсов) и приклеить к решетке изнутри. будет и тише и без пыли
Wogga, под прокладкой подразумевается шруд? Или просто воткнешь резинку по периметру? 1981 "Умом Россию не понять..." Мде, хоть сам с линейкой в магазин иди
