Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 11 из 174 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Jaa
При желании можно аккуратную дублирующую кнопку на дверце сделать (микрик, и тому подобное), светодиод полностью отключать не буду, но резистор поставлю, чтоб не так ярко светил.
"Aquila non captat muscas"
Tasselhof
Tasselhof писал(а):
Минусы - внимание, стандартные кабели sata упираются в боковую стенку ! Но проблема легко решается покупкой г-образных или просто уменьшенных кабелей
Странно, у меня ни ИДЕ, ни САТА шлейфы не упираются
Sapienti sat
--Vel-- писал(а):
Tasselhof
Стандартный кабель sata при установке жёсткого диска образом предусмотренным корпусом(на пластиковых салазках) по-любому упрётся в боковую стенку. Закрыть стенку можно, но при этом оно там будет в немалом напряжении, возможно погнёть порт на харде.
Tasselhof
Кабель был в комплекте к матери. Вроде самый что ни на есть обычный.
Угу, так и стоит
:?: Ничего не упирается. Что я не так делаю? :?:
Вот честно, не в курсах, но кабель сата стандартный упирается в стенку корпуса. Может у тебя уменьшенный sata шёл к матери ? Или не замечаешь ?
Tasselhof
Не знаю. Я тоже удивился, когда твой пост прочел. Может и чуть меньше разъем. А может у тебя слишком большой.
Мораль сей басни такова - у каждого по своему, так что однозначно говорить, что САТА упирается, нельзя :beer:
Sapienti sat
--Vel-- писал(а):
Tasselhof
Угу :)
Просто у меня из трёх типов кабелей sata один упирается(закрыть можно, но иногда его перекашивает...немного не по себе становится), два - нормально :)
Вместе с мат.платой поставлялось 4 обычных и 1 укороченный кабель.
Завтра поеду забирать Chieftec LBX-01BBB с 410В блоком. Так вот вопросик. С ними поставляется провод розетка-БП, или нет?
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Gljukats
ЕВРОрозетка - БП есть
Sapienti sat
ну так это подходит, мыж вроде как ЕВРО. Значит к старому блоку её можно спокойно отдавать
На соседней ветке уже писал, меня там послали на официальный сайт, может вы ответите. В каких корпусах от Chiefteс есть блоки питания соответствующие ATX 2.0 мощностью не менее 420w?
MX440 -> 9800SE -> 1900XT -> 1950XTX -> 8800GTS -> 4850X2 -> 5850 -> 7950 ->GTX780->GTX1070
410 или 460 ватт - ATX 2.0, 24(20+4)+4+6+2xsata+... кабели в оплётке, вентилятор 120мм
Итак, ситема поменяна. В корпус вставлено 2 вентиля: 120 - под БП, на вытяжку и 90 - на обдув винта. Все подключены через резисторы по 100 Ом, тишина. БП (410) не шелохнется, но видео пока не поменяно. Замерял Флюком (мониторинг материнской платы тоже не врет). Клебания присутстсвуют только в 3-ем знаке после запятой. :)
Да, синий светодиод аккуратно заклеен кусочком белой бумаги+скотч, ночью стало темно. :)
Хочу взять DX-01WDU без окошка... немогу определиться с б/п 360, или 420Вт... у нас разница ~600руб... склоняюсь к 420Вт они у чифтэка "нормальные"? буду юзать веник 3000+ ессесно буду гнать ;) под водой, а с видео ещё не определился, но скорей всего чё нить с 12-16-ю конвеерами... боюсь что 360-ти ватник не потянет! ...кто-что думает по этому поводу?
WTF???*
M174
600 руб. не такие уж большие деньги,запас никогда не помешает,бери 420...ватты нормальные... :)
TO shurik1174
уговорил :D пасиб! водянку буду запыживать в отдельный корпус, хочу сделать в одном стиле с корпусом... а насчёт ватт неправильно выразился я имел ввиду в сравнении с другими брэндами такого уровня, ну типа там антэка... понимаю что у чифтэка не фуфло ;)
Хочу себе оставить БП Chieftec ATX-410-212
Кто юзал, поделитесь впечатлениями?
Хочется купить корпус Chieftec BA-01B-B-B, с какаим БП брать 410 Вт или 460??? Разница в стоимости ~50$. На данный момент имеется S939 3000+, два HDD 60Gb и 200Gb, два CD привода, видеокарта X800XL, память DDR 400 2x512, звук Creative SB Live. :?:
vst-sh
Что-то уж сильно большая разница в цене. За 50 китайских ватт 50 амер. рублей? :) Тебе любого из этих хватит по мощности, но посмотри какие БП используются и выбери лучший. Ну, чтоб потом не жалеть-надежность, мощность, шумность, хвосты...
vst-sh
410 хватит, БП не шумит, видео планирую такое же.
