Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2149 • Страница 101 из 108<  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 108  >
Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Ссылки на русскоязычные тесты и обзоры корпусов Antec:
Antec P182 (17 февраля 2008) New!!!
Antec Fusion Black (14 февраля 2008)
Antec Fusion V2 (30 января 2008)
Antec Nine Hundred (21 декабря 2007)
Antec P182 (22 ноября 2007)
Antec P190 (08 июля 2007)
Antec Nine Hundred (31 октября 2006)
Antec Aria (30 января 2005) мало изменившийся потомок этого корпуса: NSK 1480
Antec Minuet (27 сентября 2005) с БП 300 Ватт
Antec Titan 550 (16 мая 2005)
Antec Minuet (11 декабря 2003) с БП 220 Ватт
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров!
Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
ckotick
Ещё в днище две дыры - думаю тоже будут способствовать распространению шума.
KrasUser, две? У меня чего-то дополнительные картинки не грузятся.
В принципе, и одна — уже больше, чем у P18*...
ckotick
В обзорах (1,2) хорошо видно (вентиляция под БП + место для вентилятора на дне корпуса)...
KrasUser, не увидел я два. Слепой, наверное. ;)
Тут первые две фоты.
Шумка на дверце, толстые боковые панели. По-моему, довольно интересная штука получилась.
Antec set out to update the Performance One series based on customer feedback, but keep the style that is the Performance One series. They did just that.
Заглублённые силиконовые ножки одобряю.
Да - что-то про два отверстия я погорячился (сегодня еще и другие корпуса смотрел - видимо от этого каша в голове)...
Жаль, что общее улучшение системы вентиляции и шасси в 280-ом не было сопряжено с улучшением шумоизоляции. Тем не менее, теперь есть, наконец-то, тихий корпус, в котором можно поставить две 580 с кулерами Accelero так, чтобы ни одна из видеокарт не задыхалась.
ckotick писал(а):
Встречайте P280. Как вам?
Какова цена вопроса?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Nazgul писал(а):
...теперь есть, наконец-то, тихий корпус, в котором можно поставить две 580 с кулерами Accelero так, чтобы ни одна из видеокарт не задыхалась.
А если поставить GPU с турбинными СО? Они по идее не должны задыхаться.
Делай, что должен и будь, что будет!
Andris, "рекомендованная производителем" 140 "вечнозеленых".
А турбинные СО и тишина — плохо совместимые сущности.
Фото: 47
Я не видел ни одной турбины, у которой бы 100% нагретого воздуха выбрасывалось наружу. А любой выхлоп "не наружу", да еще если застойные зоны есть - уууу....
Даже в моем "чемодане сквозняков" кросс из двух 6970 ощутимо прогревался, правда, между картами был еще ТВ-тюнер зажат.
Кстати, владельцы 1200 - боковой вентилятор, я как понял, вообще никуда? У меня что с ним температуры - что без него.
В кроссе он еще хоть как-то может быть полезен, т. к. задувает свежий воздух между картами, а при одиночной от него только шум.
Почему эта? Он уменьшает подсос пыли во все щели. Так как в 1200 на стоке выдув превалирует над вдувом. Да и свежий воздух видимокартам никогда вроде не мешал.
Sad, but true.
Фото: 47
Это решается грамотным балансом мощности вдува и выдува.
Согласен, но у меня как раз это и не происходит. Тот воздух, который он загоняет, на 2/3 идет выше карты в район чипсета, откуда всё сразу вытягивается двумя тыловыми вентиляторами, а нижняя треть прямо в карту бъет в двухслотовую бочину, от чего ни холодно, ни жарко. Его надо было ниже сделать на 3-4 см: он рассчитан на карту, установленную в 7-ой слот (снизу считая у стандарта АТХ), а у многих верхний слот либо обрезок, либо вообще не распаян из-за тесноты около процессора и чипсета. У меня карта в пятом снизу слоте, может, поэтому так (( Сделали бы чуть ниже - было бы универсальней.
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=NzA0NjI5 новый корпус - Eleven Hundred
Есть владельцы Antec 183 + ПЕЧ 570 (c 2 - 3 вентиляторами, аля Twin Froze III)? Решил сменить рефу 5850 на более
новую, но боюсь что новая ВК будет сильно греть всё внутри системника?
И ещё вопросик, с МП шла панелька в 3,5" отсек с двумя USB 3.0, но вот беда не подходят "салазки" (крепления), может
можно найти в продаже какие то универсальные (если такие вообще есть)?
Antec P183 + ASRock Z68 E4G3 + i5 2500K + MSI 1050Ti Gaming X, 2x4 Gb Samsung. HDD 2хWD 640 Gb серия AAKS. 22" Samsung 226CW + X-Fi Titanium.
Yukino
У меня в P182 стояла GTX580 с кулером Accelero Xtreme Plus. Ничего страшного в плане нагрева воздуха внутри корпуса не происходило, нужно только открыть заглушки слотов расширения рядом с картой.
Добрый день! Может кто-нибудь подсказать - влезет ли Thermalright Silver Arrow в корпус Antec P193? У меня сейчас корпус Antec P182, боковая крышка встает впритирку к тепловым трубкам кулера, что не есть хорошо. Ширина моего старого корпуса Antec Р182 205мм, в Antec Р193 заявлена ширина 241мм, но непонятно - это размер только короба или с учётом нароста бокового вентилятора? Может ли кто-нибудь измерить расстояние от сокета до боковой крышки в корпусе Antec P193?
Заранее спасибо!
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
skydan
http://www.overclockers.ru/lab/33511_3/Starshij_brat_-_obzor_korpusa_Antec_P193.html
MF-B писал(а):
Спасибо! Судя по фото, по ширине запас есть 1 см примерно относительно корпуса Р182.
10940X@4.8
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Все же ищу достоверную инфу о том влезет ли в корпус Р193 кулер Thermalright Silver Arrow (реальная высота 163-164 мм).
10940X@4.8
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Код:
Размеры 205 мм (Ш) (около 240 мм с учетом выступающего вентилятора).
То есть размеры от задней стенки до передней (где куллер стоит) одинаковые.
Если ищешь новый корпкус на замену своему 182, то советую обратить внимание на другие фирмы, меня антек больше не впечатляет!
