FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2003 Откуда: Киров (Вятка)
Ну вот и я вступил в клан владельцев CHIEFTEC!!! Наконец привезли LBX-02B-B-SL...
Вельд а что это за паралон у тебя вместо салазок... он очень плотный? ...просто на что ориентироваться?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Москва
Это может быть поролон повышенной жёсткости (EL) или жёсткий (HL) sruji, ну пыль на ткани не страшна, для улавливания этой самой пыли и хочу... Пропылесосить корпус снаружи всё же проще... Чехол, хорошая идея спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Donetsk_UA
ура, у меня наконец теперь есть ЧИФ - LCX.
Еле допер до дома Ни когда до этого внутри Чифов не лазил, очень приятно был удивлен качеством и продуманностью. Очень доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Я когда свой дотощил - забыл сразу померить, на утро только опомнился и уже в собранном виде взешивал - ~20кг гдето было, думаю в коробке не менее 18кг он весил, тяжеловато и не удобно..
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Свердловская об
V l a d тебе что опять пофлудить захотелось ? 2 жк нужно ? посмотрел бы я как мой бигатуер дотащил бы... у него длинна равна высоте и вес куда больше 20 кг
_________________ Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3) Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Все чему мешаеться дверька легко задвигаеться немного вглубь корпуса По вибрации - к сожалению эффект известный - более одного винта из за разности вращения шпинделей создают резонансные колебания, вариантов "лечения" несколько:
Самое простое - винт использовать один Если винта два или четыре - каждый второй перевернуть кверху - немного снижает колебания...
Разнести их в корпусе - например поставить винт в отдельное охлаждение 5.25 отсек..
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Вельд Прикольно решетки вырезал Че-т я не пойму, у меня тоже стоят Г-образные сата кабели, но они у меня направлены вверх, а не вниз как у тебя... странно как-то Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
Вельд писал(а):
Zаlmаn МFС, судя по отзывам, встает нормально, но его надо чуть утопить в корпус (надеюсь, понятно выразился).
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Provider, направление кабелей может определяться тем, как сделан SATAшный разъем в самом винче.. или тем, как ты разместил винч (у меня, как видишь, электроникой вниз).
