Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2160 • Страница 102 из 108 • <  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 108  >
Поставил вк вертикально через райзер в лк3. Т-ры карты упали на 2-3 гр. - хотел бы я сказать. Но они выросли на 2-3 гр., хотспот на 3-4.
Вернул вк обратно в горизонталь - вот тут упали. Купил козу, короче, по совету ребе. :haha:
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 7
А кто советовал? Рейзер только для красоты. Температуры он не уменьшает.
Винни-Пух писал(а):
А кто советовал?
Да никто, по ассоциации с анекдотом вспомнил.
--Ребе, у меня всё плохо, что мне делать?
--Купи козу.
--Ребе, всё стало ещё хуже, что делать?
--Продай козу.
Ну, я ожидал чисто символические пару градусов. Я их получил. Правда, в другую от ожиданий сторону. :lol:
kv0 Не, за эту хрень еще 4рубля отдавать - я лучше еще один винчестер продам а на его место в корзину новый. Винчестеры полезно обновлять время от времени.
i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216.
Win10/macOS Ventura
а как часто нужно менять фильтры на lancool iii? или можно просто снимать и чистить?
у меня просто никогда не было такого крутого корпуса и я теперь не знаю что с ним делать)
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Фото: 85
Lial Li Lancool 2 mesh performance, чёрный, без подсветки. Словил глюк: отключилась регулировка вентиляторов, дули на полную. На регулятор производительности на корпусе никак не реагировали. Выключил. Подождал минуту. Включил. Снова стало работать. В BIOS'е ничего не менялось.
Регулятор, который в корпусе, скоро всё? Или что это могло быть?
Бывает...
Фото: 17
vault_dll возможно, что кратковременный глюк.
Фото: 85
James_on
Такие глюки - самые опасные. Что заметил, при включении первые 3 секунды вентили крутятся на полную, потом происходит щелчок и обороты снижаются. Чёт я раньше такого щелчка не замечал. Исследую, как будет время.
Бывает...
Юрий (sword) писал(а):
винчестер
давненько я не слышал этого определения харда :D
Lian Li Lancool 217 / Corsair RM1000x / 9800X3D + ALF III Pro 360 / G.Skill Trident Z5 64Gb RAM / Gigabyte Gaming OC 4090
Фото: 85
По-ходу управлялка Lian Li сдохла. Переключил всё на мат. плату. Теперь работает как надо.
Управлялку выключил полностью. Нафиг она тут не нужна, такая ненадёжная.
Бывает...
Фото: 9
Приобрел на днях LIAN LI Lancool III это лучший корпус который у меня был в формате Mid-Tower, просторный, моментальный доступ ко всему, отличная продуваемость и главное тишина! правда замена всех стандартных вертушек вышло дороже чем сам корпус, не знал что бывают разные версии корпусов с пылевыми фильтрами и без у меня оказался без, там где я покупал даже в описании нет есть ли фильтры или нет, теперь я понял почему он чуть дешевле другой версии стоил, от общего веса системы в сборе я прифигел 15-кг корпус с железом где-то 24кг.
20240918_095304.jpg [ 4.1 МБ | Просмотров: 2871 ]
20240918_095315.jpg [ 4.34 МБ | Просмотров: 2871 ]
i7-14700K ★ MSI Z790 EDGE WIFI ★ G.SKILL TRIDENT Z5 DDR5 64GB 6000MHz CL30 ★ MSI RTX 5080 ★ ROG Swift PG32UCDM QD-OLED
Последний раз редактировалось Setkos 21.09.2024 14:56, всего редактировалось 17 раз(а).
подскажите пожалуйста!
купил черный G99.LAN3X.10R в dns
снизу и сверху пылевой фильтр наблюдаю!
Есть пылевой фильтр на фронтальной панели за сеткой и идет он в комплекте или его надо покупать отдельно?
как узнать есть ли фронтальный фильтр или нет?
как до него добраться?
как разобрать фронтальную панель?
Добавлено спустя 44 минуты 28 секунд:
открыл переднюю панель!фильтр есть!
а как ее обратно правильно поставить,чтобы не сломать?
не получается и все!
Фото: 70
Посмотреть страницу на официальном сайте или обзор на интересующий корпус.
Стояла вода лиан ли в корпусе ланкул3 впереди, пуш-пулл. Перевесил на верх, только пуш. Чото выдув жидковат, думаю. Бахнул сверху ещё 3 T30 на пулл, другое дело. Петерь наверху устрашающая котлета 90 мм. 8-) Не то что бы охлад стал значительно лучше, но выглядит СОЛИД.
Фото: 8
Вопрос на засыпку.
Кто-то ставил Arctic Liquid Freezer III 420 в
Lian Lii Lancool 216 на перед ?
На просторах интернета нашел такую картинку
водянка 420.png [ 175.91 КБ | Просмотров: 2659 ]
Замерил размер и в Lian Lii Lancool 216 по высоте впритык будет стоять, так как расстояние там 46 см с копейками.
вглубь 4 см, в случае, если каретка для хардов будет стоять ближе к передней панели.
А учитывая, что 420 более производительней, чем 360, но при этом, по цене паритет - выбор очевиден.
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Доброго времени суток. Приобрел себе lancool 3, есть вопрос по поводу штатных вертушек с argb. У вертушки 2 провода, один pwm 4pin, второй 3pin для подключения подсветки. Хочу добавить снизу три 120 вертушки и заменить тыльную 140 на 120, чтобы все было в одном стиле. Так вот, у меня есть хаб на 10 вертушек с питанием sata, в него я подключу 4 свои 120 вертушки, а вот как правильнее подключить фронт вертушки комплектные, pwm через комплектный разветвлитель и потом его в хаб, далее 3pin rgb от каждой вертухи так же в штатный разветвлитель, в той же штатной косе есть кабель 3pin rgb с переходником 5v arg, вот его как я понимаю можно в хаб воткнуть. Ну и еще вопрос куда подключить лучше 5v argb от водянки: в этот же хаб или к комплектному кабелю корпуса 5v argb?
Фото: 3
Подскажите, корпус - Lian Li Lancool III на сегодня хорош или еще на что то смотреть? Интересует производительность, качество материала, что бы не был хлипким и шумным.
Подумываю поменять свой корпус Be quiet 500DX на LIAN LI O11D Evo XL. Чтобы железу из подписи легче дышалось, да и доступ к нему был попроще. А то пытался видеокарту недавно вытащить, чтобы от пыли продуть - так и плюнул на это дело, не вылазит без разбора половины сборки)) Есть ли какие-то отзывы на эту модель? Или такой большой необязательно, хватит и обычного, не XL? Хочу организовать продув снизу, поэтому не рассматриваю варианты с чехлом для БП внизу, как у Lancool III.
13900k/Arctic Freezer III 420/MSI Z790 Tomahawk WiFi/2x24Gb KingBank@7200/RTX5090 Gamerock/512Gb+1Tb+2Tb NVME/256+512Gb SSD/Be Quiet! 12M 1000w/Lian Li O11D Evo XL
Фото: 7
Хватит обычного Evo, не XL.
Спасибо. Просто в отзывах читал, что у обычного Evo есть проблемы при установке толстого радиатора 420 от Арктик сверху. И что три 140 на боковую панель с трудом входят, причем верхняя и нижняя крепятся только 2 винтами. А радиатор 420 туда можно поставить?
