Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 102 из 185<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Почти окончательная ;) редакция охлада СМ690 II Advanced: 2xTR X-Silent 140 на крыше на выдув; родной вентиль 140 мм с подсветкой от Coolermaster - на носу на вдув; Zalman F3, 900 rpm, обдув за корзиной HDD; Titan Green Vision 120 на боковой стенке на вдув и для красоты :-) ; Scythe Kama Flow 2 120 на 1400 rpm на резисторе от Zalman F3 на тыльной стенке на выдув ... Возможно, заменю носовой и тыльный вентили на TR X-Silent 120 (ибо в номинале слишком сильны, а через резистор, наоборот слишком слабы, слабее TR X-Silent 140/120); а вторым вентилем на боковую стенку попробую что-то из серии Slip Stream Slim 120 (ибо иное с Mugen 2 здесь невозможно) ...
Куратор темы
Лишнее это по сути. Если только VRM (настройки) мат. платы охлаждать. Так ведь не дойдёт воздух до силовых элементов. Из-за выдува сзади и карлсона (-ов) на процессорном мюгене.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2
Дело в том, что у меня ПЕЧ260 SLI, выдувающий воздух в корпус. Нижняя видюха, похоже очень неплохо охлаждается нижним боковым вентилем (Titan Green Vision) и вентилем, что за корзиной HDD (Zalman F3, 900 rpm), а вот верхняя нагревается аж на 12-13 градусов сильнее, ей бы, наверное, Slip Stream Slim на 800 rpm хотя бы отчасти помог, я так думаю ... :-)
Такой вопрос :
Имеем корпус CM 690 II, на сайте производителя заказал боковую панель с окном http://www.coolermaster.nl/shop/product ... cts_id=240.
Вот только теперь понял что по номеру она на первую ревизию корпуса. Вот сижу думаю: подойдет - не подойдет. Может кто реально сравнивал панели от обоих версий?
Kaboo
В ютубе есть различные видео где ставят эти стенки....нужно некоторые крепления спилить нафиг тогда встанет по идее.
http://www.youtube.com/watch?v=FEGSokd_bAI
Как то кривовато встает. Поспешил я походу с заказам. Попробую отменить.
Longon писал(а):
Kaboo
Странно как то что фирменной панели со стеклом для CM 690 II, RA-692-KWN1 нет в продаже. Только Ebay, но он как то в Россию не хочет покупку отправлять.
Kaboo
Ну если подогнуть, отпилить кое что то встанет. Просто дело в другом...эта стенка вообще не для этого корпуса. Так что заказ конечно лучше отменить.
Куратор темы
Kaboo
Вот ссылки на 70-ть продавцов. Вероятно откуда-нибудь получится привезти - http://www.google.com/products/catalog? ... rs#start=0
На Performance-pcs ещё есть - http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27652
привет всем вот хочу поменять свой корпус на этот!
и вот задался вопросом какая разница между CM 690 II Plus и CM 690 II Advanced и аднвенсед дороже на 30 долларов стоит доплачивать?
Спасибо ;)
Ektomorf, открыть FAQ и почитать было бы гораздо быстрее, чем ждать ответа. Plus = Regular.
MikeRussia не знаю я не вижу это в faq
в том и проблема :(
Куратор темы
MikeRussia
Не знаю. Вот смотрю видео (1080p), просматриваю офф. сайт, и закрадывается мысль, что Plus это тот же Advanced. Вот только это "Asia only" (я бы от белого CM 690 II, например, не отказался, если завезли бы...), откуда он у нас? Наши продавцы что-то путают, видимо, надо на месте (=при осмотре/покупке) проверять. Эээ, не посмотрел, Израиль, Беэр-Шева...
noname2, разница в 30 баксов как раз разница между продвинутой и стандартной версией.
Куратор темы
MikeRussia, я это тоже отлично знаю. Но информация по Plus как бы намекает, что это Advanced вариант корпуса по сути.
мда два слипстрима 140мм на верх не встали, из-за того, что они у них крепления под 120мм..
Последний раз редактировалось kashtan 06.01.2011 3:19, всего редактировалось 1 раз.
noname2, а если по маркировке смотреть?
Куратор темы
MikeRussia
На неё тоже посмотрел. CM 690 II Plus (не Нвидиа Эдишн и без прозрачной стенки) - RC-692-KKN1. Аналогичный CM 690 II Advanced - RC-692-KKN2, Regular - RC-692-KKN3. Поэтому такое ощущение, что Плюс это и есть Эдвансэд, но для продажи на азиатском рынке.
RC-692-KKN1-GP‎ у него кажетса отличие в том что нету подключение харда сверху мне так кажетса
Куратор темы
Ektomorf
Может быть. Почему так считаете? На двух просмотренных мною видео и фотографиям с офф. сайта не было показано то место, по которому можно было бы точно сказать. Я пока увидел отличие в том, что на крыше вместо 140мм установлен 120мм вентилятор. Это точно - написано на офф. сайте и видно на видео.
Хотя в России их нет. Посему не очень то и интересно. ;)
