Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2149 • Страница 102 из 108<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 108  >
Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Ссылки на русскоязычные тесты и обзоры корпусов Antec:
Antec P182 (17 февраля 2008) New!!!
Antec Fusion Black (14 февраля 2008)
Antec Fusion V2 (30 января 2008)
Antec Nine Hundred (21 декабря 2007)
Antec P182 (22 ноября 2007)
Antec P190 (08 июля 2007)
Antec Nine Hundred (31 октября 2006)
Antec Aria (30 января 2005) мало изменившийся потомок этого корпуса: NSK 1480
Antec Minuet (27 сентября 2005) с БП 300 Ватт
Antec Titan 550 (16 мая 2005)
Antec Minuet (11 декабря 2003) с БП 220 Ватт
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров!
Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Yukino писал(а):
Код:
Размеры 205 мм (Ш) (около 240 мм с учетом выступающего вентилятора).
Ширина моего старого корпуса Antec Р182 205мм, в Antec Р193 заявлена ширина 241мм
То есть размеры от задней стенки до передней (где куллер стоит) одинаковые.
Если ищешь новый корпкус на замену своему 182, то советую обратить внимание на другие фирмы, меня антек больше не впечатляет!
Кому как. Лиан Ли мне не нравится из-за алюминия, Кулер Мастер Пьюр плохо продувается.
Действительно, коробка Р193 по ширине равна коробке Р182. Есть надежда на то, что кулер Сильвер Арроу влезет в Р193 при снятии бокового большого вентилятора. Но не факт, т.к. кулер расположен в верхней части корпуса, а боковой вентилятор посередине.
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
А есть ли среди форумчан владельцы P183 V3 - EC. Действительно ли он супер-тихий в использовании ? Нет ли проблем с установкой сторонних блоков питания ( у меня модульный кулер мастер ) ? Заранее спасибо за ответы !
Взял сегодня Sonata Elite, систему перенесу туда на следующей неделе, а пока при первичном осмотре остался доволен. Стенки толстые и не прожимаются, усиленны каким-то поликарбонатом чёрного цвета, в комплекте есть бловер 120mm с трёхступенчатой регулировкой, и кулер на выдув 120mm на задней стенки - тоже трёхступенчатая регулировка скорости.
Подскажите плз.
Влезет ли Thermalright Silver Arrow в Twelve Hundred V3?
Спасибо
P8Z68 DELUXE/GEN3
2600k 4.5*
Sapphire HD 7970
Corsair 2x4gb 1648 9-9-9-24
Noctua DH-14
HAF-X (942)
Hookie писал(а):
Подскажите плз.
Спасибо
да
Бульдозер, который вдвое быстрее 2500K за те же деньги. (с) ShadowTM
4870 512мб порвала гтх 260. (с) Human_82
Доннерджек - злобный поросеночек.
А у всех корпусных вертушек жужит моторчик, а то у меня жужит? И вообще для тихого корпуса их стоковый вентиль не подходит.
Те что стоят по дефолту выбрасываются сразу после покупки корпуса, и меняются на более тихие
(Enermax Everest UCEV12; Scythe S-FLEX SFF21E). Ещё реобас очень способствует сему фактору.
Antec P183 + ASRock Z68 E4G3 + i5 2500K + MSI 1050Ti Gaming X, 2x4 Gb Samsung. HDD 2хWD 640 Gb серия AAKS. 22" Samsung 226CW + X-Fi Titanium.
Фото: 6
Присматриваюсь к корпусу. Очень сильно зацепил внешне Antec Solo II. Радует мелочами. Но удручает его продуваемость, в наличии не самый холодный конфиг.
Есть ли обладатели сего "чуда"?
Есть вопрос на который нет ответа, максимальная длина видео карты для P180 mini со снятой корзиной?
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
RoiL
~38см. Если вместо корзины установить вентилятор ~35см.
Владельцы P182 подскажите какой высоты кулер можно поставить в него?
У меня такой же корпус, был кулер Scythe Mugen 2. Я решил его поменять на Thermalright "True Spirit 140" и сел в лужу ( он по высоте не проходит.
Вот теперь думаю как быть? Если поменяю на Thermalright "True Spirit 120" влезет в корпус крышка закроется?
Есть где-нить точные данные об этой величине?
Lex-dancer, Ultra 120 точно влазит без проблем. По "спекам" он на 9.5 мм короче, чем ваш True 140, и такой же, как True 120.
ckotick
Спасибо за ответ! ТОлько у меня уже на руках True Spirit 140, кстати не влезают кончики тепловых трубок только сам радиатор до крышки заканчивается.
Может подпилить эти трубки? Никто не занимался подобным? Стоить это делать?
Пилить нельзя - работать перестанут.
где-то видел что на Scythe mini-Ninja расплющивали и загибали концы трубок - но есть шанс разгерметизировать губки (и они опять же перестанут работать)...
KrasUser
Спасибо за ответ! Тогда остается вернуть в магазин и поменять на True Spirit 120 ( Я при покупке и не подумал даже на размеры посмотреть, подумал отличие в вентиляторе и трубках только(
P280 уже купил кто? С выходом из периода любви к ветродуям хандред 900 и 1200 комфорт вышел на первый план, а 180-190 серия откровенно устарела.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
В декабре собрал профильную систему в Antec Solo II: Archon c двумя TY-150 и GTX580 с Accelero Xtreme Plus поместились без проблем.
Корпус идеален для сбора тихой и мощной системы с одной видеокартой.
Поскажите что лучше взять в плане тишины Antec twelve hundred v3 vs Antec dark fleet df-85.
По 1 знаю что староватая моделька,хотя модернизированая,по 2 относительно не давно на рынке инфы пока мало о нём
Фото: 47
InsigmaClub Оба шумные, нет смысла выбирать из них более тихий.
У меня One Hundered, корпус конечно приличный, метал довольно толстый, собирать то-же удобно, есть углубление вверху, где я обычно храню всякие мелочи, охлаждение кстати отличное и не особо шумное, но есть косяк :) Косяк в том, что иногда корпус начинает резонировать, то-ли от харда, то-ли от кулеров, но достаточно по нему слегка ударить и резонанс убирается :) Долго думал в чем засада и несколько раз разбирал, собирая при этом как можно аккуратнее и плотнее все закрепляя, но ничего не поменялось, резонанс хоть и бывает очень редко, но все-же неприятен. А в целом корпусом доволен, ну очень добротно сделан для своей то цены, а сравнивать есть с чем, я собирал и в HAF X и level 10GT и в COSMOS S... В общем задолбаюсь перечислять :)
P.S. Недавно играясь с пневматикой, ну совсем случайно засадил в корпус пулькой, на месте удара осталась небольшая вмятинка и главное - краска вокруг не потрескалась...
