Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 102 из 132<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 132  >
Фото: 14
So1ace просто за низ лицевой панели потянуть пальцами , она крепится на "пистонах" , они сильно тугие поначалу... или сжимать и выдавлить "пистоны" по очереди как на видео , смотреть с 19-й минуты... :D
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
Никто не подскажет как в этом недокорпусе zalman z12 plus исправить проблемы с забором воздуха блоком питания? выдува с задней решетки бп нету, а кулер ревет в игровой нагрузке перекрывая всё под 2 к оборотов... также беспокоит верхнее крепление которое "выше" верхних кулеров, при некотором нагреве внутренностей начинают беспокоить какие то скрипощелчки, идут 100 % от корпуса, т.к при шевелении верхней крышки идут те же звуки... при установке верхних кулеров при ее снятии повредил одну заднюю защелку, возможно поэтому так... как бы избавится от указанных симптомов? корпус убожество, никогда подобную дешевку не возьму больше, повелся на бренд (кулера неплохие)... с инвином прошлым по примерно такой же цене проблем меньше было...
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
если ставить бп вентилем вниз, то не откуда брать воздух и кулер бп ревет, если вентилем вверх берет горячий воздух с видеокарты и из за температуры начинает также реветь кулер... пилить что-ли эту решетку корпуса блин?
MSI B350 TOMAHAWK|Ryzen 5 5500|G.Skill Sniper X F4-3600C19-8GSXWB 2x8| Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT SE|Seasonic M12 620
Фото: 14
у меня корпус Zalman Z9 U3 ( но сути это не меняет - конструкция шасси практически одинаковая ),и охлаждение БП организовано точно также , БП стоит вентилятором вниз , и выдув теплого воздуха с задней решетки хоть не сильно , но все-же чувствуется ! конечно прорезей "аля жалюзи" под БП не достаточно для полноценного охлада БП , и нет фильтра от пыли , пластиковую сеточку с отверстиями Ø 1.8-1.9 мм. фильтром назвать никак нельзя , так - "решетка что тараканы не пролезли" :D
похоже придется , у мне тоже есть задумка вырезать под БП окно размером 105 х 105 мм, и установить фильтр 120 х 120 мм. даже самый бюджетный , в любом случае будет лучше чем в заводском варианте ! (ИМХО)
а что вы хотели от бюджетного корпуса ? верхняя и лицевая панели сделаны на защелках-пистонах якобы для удобства снятия/установки "голыми руками" без каких либо инструментов !
Фото: 42
___erop___
Яков
проблема с решеткой под БП решается за 3 минуты - берете отвертку и аккуратно с помощью нее выгибаете пластины, расширяя щель. И все, делов то.
Раз в месяц-два достаточно пылесосить корпус снаружи, чистить фильтры, пылесосить эту решетку...
что у вас там за бп такой? У меня в этом корпусе несколько лет стоял чифтек 650 ватт, сейчас стоит чифтек 850 вт. Ничего там ни разу не ревело. "Модернизацию" решетки провел не так давно, кстати.
зы: посмотрел в профиле - у меня раньше такой же бп как у вас стоял - APS 650C. Не было проблем с шумом вентилятора. БП стоял вентилем вниз.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 14
SK.art да отогнуть пластинки не проблема , но все равно через эти "щели" проходит не много воздуха , да и хотелось-бы полноценный воздушный фильтр для БП , то что пылесосить раз-два в месяц и так понятно , даже при наличии фильтров пыли в системнике скапливается немало...
да и решетки в корпусе на задней стенке и на верху у вентиляторов на выдув хоту вырезать и установить на их место грили - меньше будет задерживать воздух , да и шум должен убавиться !
и переднюю панель желательно модернизировать , сделать окно или дверцу чтобы не снимать панель целиком для чистки переднего фильтра...
а в остальном меня корпус устраивает - ничего не гремит , не резонирует , не отваливается от вибрации и т.п. !
кстати по поводу БП - у меня Chieftec APS 650W (A135 Series) и никакого "рева" от него нет , работает уже больше 2-х лет , ни разу не вскрывался для ревизии , только продувался периодически пылесосом , и пару раз бытовым компрессором и все , никаких претензий по шуму у меня к нему нет !
Нормальные там щели. У него проблема в бп. Если БП греется, но с щелями или без будет печка. У меня на 750ваттнике стояли сли 780 в разгоне. Бп был ТЕПЛЕНЬКИЙ. Но когда на кривом 650 ватнике (APS серия вся такая) стояла 1 карта, он грелся очень сильно. В корпусе ничего не менял. Как итог - кривизну БП корпусом и "дырочками" не исправить.
Были серия APS 550C, 650C. Все грелись. Вентиляторы тихие но темпа даже в средней нагрузке уже горячая. фуфло КПД что сказать.
SK.art Cooler Master GX750W
если боковая крышка снята проблемы шума вентиля нет ни к верху вентилем ни к низу...
Фото: 14
наверное в моем профиле APS 650W (A135 Series) , у ___erop___ другой БП. :D
___erop___ странно , то есть без боковой крышки шума нет , а с крышкой есть ? если БП вниз вентилятором то боковая крышка особой роли не играет , уверены что шумит именно БП при закрытой крышке ?
Яков да, больше нечему... ну вот видимо играет все таки... продув плохой при закрытой видимо совсем... вдув сток синий кулер ~1к оборотов еле дует... выдув сзади arctic f12 ~ 1к оборотов, сверху выключил сток синий шумит гремит, хотел снизу включить арктик ф12, но тоже шумит гремит, надо менять кулера наверн, а лучше корпус... ну или хотя бы поменять передний вентиль на что то нормальное, он вообще для вида там по ходу...
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
хотел-мечтал купить FRACTAL DESIGN Define R4, но цена немного отталкивала, не стоил он 6к рублей, а сейчас вообще почти девять, лол xD
Фото: 14
___erop___
кстати ac f 12 на 1000 и более оборотов работают довольно шумно... я ставил такой на выдув на верх , подключал к корпусному реобасу , так вот - тихо было только если реобас на минимуме , стоило только чуть добавить оборотов - появлялся такой гул , что аж уши закладывало... или у f12 вибрация и при увеличении оборотов стенки корпуса начинают резонировать , или воздушное давление вентилятора сильнее чем у стокового , и воздух через решетку корпуса создает аэродинамические так называемые "турбулентные" шумы , но скорее всего причина гула именно вибрация , т.к. заменил вентилятор на DeepCool GF-140 и никаких посторонних шумов и тем более гула нет вообще ! так что у вас возможно шум при закрытой крышке именно из-за f12 на задней стенке...
кстати комплектные корпусные вентиляторы работают довольно тихо - с 3pin у меня на вдув спереди ,подключен к встроенному реобасу - даже при "крайнем" положении регулятора его практически не слышно ! , и на выдув на задней стенке , подключен к CHA FAN на материнке через переходник с резистором , а тот что без подсветки с Molex установлен на днище на вдув , подключен на 5V.
ну как сказать... я когда играю увеличиваю обороты переднего вентилятора , и обратил внимание что при минимальных его оборотах под нагрузкой компоненты материнки греются сильнее на 3-5°C , стоит только увеличить обороты и температура к примеру Диод PCH через пару минут снижается на те-же 3-5°C ! так что он там не только для красоты подсветки...
думаете намного лучше ? единственное чем он привлекательнее , так это ширина 235 мм. - можно любой по высоте кулер ЦП установить , а в остальном вряд-ли в чем-то выигрывает у Zalman Z12 (ИМХО)
P.S. меня у FDD R4 напрягает дверка спереди - я по своей неуклюжести отломлю ее в первый же день... LoL
Последний раз редактировалось Яков 15.01.2015 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Яков f12 как мне кажется не для горизонтальной установки, вот и все... и брак бывает, да... а так вполне неплохой кулер...
Фото: 14
___erop___ согласен , у меня на кулере ЦП установлен AC F12 PWM - никаких вибраций и посторонних шумов нет ! по этому и решил такой-же установить на выдув в корпус , но как видно зря...
отогнул решетку, шума стало в разы меньше... только бп поленился снимать, как думаете от метал стружки которая могла в бп попасть может коротнуть где нить? повыдувать мож чем нить?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
а я дурак менял зачем то кулер в бп не один раз, когда все так просто можно было решить... сейчас там стоит стандартный макс обороты ~2к... стало практически не слышно...
Фото: 14
конечно может , но если вы просто отгибали "жалюзи" решетки - то никакой стружки быть не должно , если вы конечно не напильником или "болгаркой" работали... :D
Фото: 42
Вот о чем я и говорил - делов на три минуты. :D
Господа, а как у Zalman Z9 дела обстоят с длинными видеокартами в духе трёхкулерных:
http://catalog.onliner.by/videocard/sap ... re1122112/
Спецификация видеокарты: 306мм, корпуса: 295... Но мы то знаем, что смекалка жива в славянском уме. Что-нибудь думали и как решали?
Я думаю, что у Z12 аналогичная проблема.
Фото: 42
у корпуса офф. спецификации вообще 290 мм. Однако...
вот
Sapphire Tri-X R290X (305 мм), каким то чудом, влезла.
зы: возможно, это из за удачного расположения слотов под видеокарту.
К слову, у товарища Травкина (sergtrav) карта GTX970 от гигабайт (312 мм по спецификации) не влезла, пришлось резать корпус.
Вам же придется вытащить пластиковый держатель жестких дисков, и карта теоретически должна вместиться.
Если что, кувалдочкой посодействуйте, влезет.. :D
Фото: 14
тоже самое , ведь шасси корпуса практически одинаковое... я ставил в Zalman Z9U3 видеокарту GigaByte Radeon R9 280X [GV-R928XWF3-3GD] (rev. 2.0) - ее длина по спекам 285 мм. , и до корзины с винтами оставалось примерно 5-6 мм. (на глаз , точнее не измерял...) а видюха длиной 306 мм. вряд-ли поместиться без доработки корпуса и "такой-то матери"... :D
Спасибо за ответы, господа.
Просто я как раз выбираю сейчас корпус + видеокарту, так хожу, можно сказать, с виртуальной линейкой :)
Фото: 42
на моем форуме один товарищ гигу R290 ставил в Z9+, а она 292 мм, говорит, еще 1 см с лишним где то остается места.
