Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 102 из 174 • <  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Фото: 69
Вельд Ну да винтах хитачи может быть разъем перевернут... Просто думал, что это какие-то особые сата кабели.
Господа, а можно ли где-нить достать такую сереневую фигню для корзины куда кулер вставляется? Продаются ли они?
У меня Чиф - DX-01
Корпус Miditower Chieftec "LBX-02B-B-B" ATX 2.03, черный (450Вт, ATX12V V2.0)
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=63325::::
Правильно ли понял что в нем БП производства Delta Electronics?
GPS-450**-10*A ?
Dm
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Harddm, 99%, что там будет именно такой БП.
Никому не встречались переходники, молекс на г-образный молекс? А то небольшая проблема, есть два ATA диска и при закрытии боковой дверцы (LBX-02) провода у молексов довольно сильно прижимаются к ней и сгибаются (БП ZM600-HP).
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Morrent, мне такие не попадались.
У меня третий винч запитан от обычного молекса; в боковую крышку молекс не упирается (там расстояние от задней части винча до правой крышки системника 25 мм; а от проводов до крышки есть еще 5-6 мм). Странно, что у тебя что-то упирается :spy:
Темой маленько промахнулся.
Корпуса RaidMax обсуждаются в другой теме.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 27.09.2007 1:53
Народ, всем привет! :) Никак не доберусь до лазерной резки - на работе запара реальная, вечером как лимон! Хочу вынести на ваш суд модификацию охлаждения LBXa, зону с HDD не трогаем, используются вентили тока 120мм.. для лучшего охлаждения б/п, создана ещё одна зона (б/п переворачивается вертикально). Задняя решетка под 120ку заклеена.. Кто, что думает? Мне кажется неплохо должно получится..
Последний раз редактировалось M174 27.09.2007 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
M174, насчет самой нижней 120ки (я так понял, она для охлада видео). Если на твоей 8600GT пассив - все нормально, режь дырку и ставь кулер; если актив - имхо, надо смотреть, как пойдут потоки от кулера на видеокарте и этой нижней 120ки (чтобы не получилось столкновения потоков).
А в целом, неплохая задумка! :up:
Вельд, спасибо за коммент! ;) Аха нижняя видяху обдувать будет, 8600GT не пассив, но в дальнейшем планируется вода, на проц уже выточен ватер - собрать осталось тока, руки не доходят! Даже салазки для винта не соберусь никак модифицировать! :(
Летом было море времени свободного - корпуса небыло, сейчас в точности до наоборот!
M174
Тогда рассмотри вариант установки радиатора в верхней части корпуса(внутри) но и соответственно выполняй резку тамже.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 36#4233036
Dm
Harddm, не катит - будет сплит система.. ;) поэтому и взял LBX, а не BA!
У меня корпус LBX-02B-SL-B 450Вт. Корпус очень понравился. Но БП сильно шумит, а хочется сделать систему максимально тихой. Есть пару вопросов по замене вентилятора в БП.
Как у вентилятора в БП подключено питание?
Хватит ли производительности Scythe S-Flex SFF21D d120мм, он на 800 оборотов, я так понимаю что он очень тихий.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
R.Ivan
1. Штатный кулер в БП подключен через 2пин разъем.
2. Оптимально будет поставить кулер с 1000-1200rрm (Sсуthе S-Flех Е 1200rрm или Мinеbеа 1100rрm).
А этих я не услышу? По хар-кам, который 1200prm прилично громче.
А еще вот такой есть GlacialTech "SilentBlade II GT12025-BDLA1" d120мм поток 36.0 CFM при шуме 18Дб, 950 оборотов, всего 150р.
Или лучше не экономить?
Кстати, пломбы нету ни какой на БП?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
R.Ivan, у "этих" приемлимые характеристики по шуму (18-20 дБ) и СFМ побольше, чем у GТшки. Я бы не стал экономить.
У меня на БП пломб не было; кулер заменил без проблем.
R.Ivan, у меня на б/п профильном тож небыло пломб - сразу же поменял штатный на GlacialTech GT121225BL, заявлено 19 dB всего.. поток снизился конечно, но и стало вообще не слышно! А так как питальник у меня с запасом, то перегревом и не пахнет ;)
DA-01WD ATX
Помогите!!!!
Как в него усанавливается DVD-RW-привод???
в комплекте к корпусу пластмасовые планки с металлическими лепестками. Огромная корзина для установки всего этого дела. Как не прилаживал - не получается туда впихнуть привод.
здесьпохожая штука, но там с фронта есть углубления, куда направляющие проходят, а вмоем корпусе нет этого.
Надеюсь на вас!
Oziris Ну так переднюю панель надо снять.
ё! всё так просто?! :))
Спасибо! Я ламер.
