Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2160 • Страница 103 из 108<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 108  >
Revan83 писал(а):
Спасибо. Просто в отзывах читал, что у обычного Evo есть проблемы при установке толстого радиатора 420 от Арктик сверху. И что три 140 на боковую панель с трудом входят, причем верхняя и нижняя крепятся только 2 винтами. А радиатор 420 туда можно поставить?
Проблема с арктиком есть, но решается установкой радиатора на вентиляторы вместо переходника. 140 так и крепятся, радиатор 420 вбок никак не влазит.
Но тут такое дело - 360 радиатор сбоку на вдув будет эффективнее в игровом ПК, чем 420 сверху, который будет жариться от ВК.
Если уже есть 420 арктик или какая-то другая 420 система, то лучше взять XL.
PS речь я так понимаю про EVO RGB? Потому что в простой EVO 420 вообще никак и никуда не лезет.
Да, речь про EVO RGB. 420-ой воды пока нет, но планировал брать. Сейчас водянка 360 стоит на вдув на передней панели, и это реально холоднее, чем сверху. Вот думал какой корпус попросторнее взять, чтобы так же примерно поставить. Но у EVO RGB нет сетки от пыли на боковой стенке, поэтому ставить на вдув проблематично.
13900k/Arctic Freezer III 420/MSI Z790 Tomahawk WiFi/2x24Gb KingBank@7200/RTX5090 Gamerock/512Gb+1Tb+2Tb NVME/256+512Gb SSD/Be Quiet! 12M 1000w/Lian Li O11D Evo XL
Можно наклеить фильтр, если в помещении очень пыльно, но я в этом не вижу никакой необходиомсти, совсем мелкую пыль фильтры не задерживают, а только режут поток воздуха, крупная же и так оседает на панели.
Господа помогите пожалуйста ,куплен корпус Lian Li Lancool III RGB Black ( полная сборка компа производилась там где собственно и был заказ) в итоге имеется корзина для хдд 3.5 , но видимо сборщики , куда то задевали крепление для хдд , сказали будут смотреть по камерам и искать , заказчик готов купить салазки , но сказали что корпус настолько уникален , что достойных альтернатив салазкам нету и надо заказывать чуть ли не с завода. Ни одного внятного ролика по установке 3.5 хдд в эти корзины найти не удалось , все жалуются только на пылевые фильтры ). В итоге что туда можно воткнуть чтоб установить 2 3.5 хдд ? может кто в курсе ) фото корзин прилагаю . Спасибо :) #77
какие же жопошники в этой конторке
зажали подписать разъёмы передней панели, это уровень ДНИЩЕ
Miditower Lian Li LANCOOL 216 RGB
Фото: 6
да и так понятно, но в 207 подписано..
Фото: 4
Все привет. Подскажите аналог оригинального вертикального крепления с райзером для 011d.
LIAN LI Lancool 216 Black RGB G99.LAN216RX.00.
Покупался корпус ~1.5 года назад. Наткнувшись на оверах на тему по корпусам LIAN LI, захотелось немного написать о своих впечатлениях и опыте использования данного корпуса.
До LIAN LI у меня были пара корпусов от Cooler Master и пара от Corsair. Без преувеличения, корпус от LIAN LI лучший из того, что у меня было. Элементарная сборка, когда конструкция корпуса физически не препятствует подлезть куда угодно, что так же важно при последующем обслуживании корпуса. Пространства для укладки проводов просто завались, вкупе с продуманным кабель-менеджментом.
Единственное замечание, это отсутствующий в комплекте поставки пылевой фильтр на переднюю панель. Корпус не дешёвый и то что производитель экономит на фильтре, цена которому на алиэкспрессе порядка 300р (фильтр для Lancool 216 от LIAN LI), просто позор. В итоге фильтр пришлось заказывать с алика, с доставкой вышло в районе 1000р.
С температурами железа и продуваемостью никаких проблем. Со временем заменил только задний вентилятор на Lian Li UNI FAN AL140 V2 Black. Никаких дополнительных контроллеров для управления вентиляторами не устанавливал, всеми шестью вертушками управляет материнская плата, а их обороты с привязкой к температурам CPU/GPU настроены и контролируются программой Fan Control. Обороты передних и заднего вентиляторов завязаны на температурном датчике видеокарты. Обороты вентиляторов на радиаторе водянки соответственно привязаны к температурному датчику CPU.
Корпус стоит на столе в 30см от уха, тишина.
В общем, если бы сейчас выбирал себе корпус, взял бы его же, не думая.
фото корпуса
IMG_5368.JPG [ 2.91 МБ | Просмотров: 3958 ]
IMG_5372.JPG [ 2.93 МБ | Просмотров: 3958 ]
настройки Fan Control
Снимок экрана 2024-11-19 144718.png [ 134.89 КБ | Просмотров: 3958 ]
По температурам. В простое CPU 30-31C, GPU 33-34C.
Танки
Танки 2610 0.89в.jpg [ 141.62 КБ | Просмотров: 3958 ]
Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 2610MHz 0.91v.gif [ 30.41 КБ | Просмотров: 3958 ]
Фото: 20
Переехал из Phanteks Evolv X в Lian Li O11D Evo RGB. 4090 вздохнула полной грудью :)
всё написанное мной является оценочным суждением
Посоветуйте пожалуйста райзер с поддержкой PCIE5.0 для Lian Li Lancool 216.
Столкнулся с проблемой выбора, сейчас ожидаю выхода nVidia 5070Ti и поскольку она, по сравнению с моей 1080 - огромна, то чтобы не ломать слот PCIE - решил установить ее вертикально.
Отсюда 2 вопроса:
1) Хватит ли дня нее воздуха, если не устанавливать снизу вентиляторы, а поставить на специальные крепления для райзера? Или нужно только на подставку/подвес? К сожалению у Lian Li и райзер и подставка только для версии PCIE4, а мне нужно для 5. Материнская плата ASUS B650E-F Gaming Wi-FI с поддержкой PCIE5, 5070Ti тоже, так что вариант купить PCIE4 райзер - совсем не вариант, их пожалуйста не советуйте, хочу сразу чтобы было одного стандарта.
2) Поскольку райзеры у Lian Li только версии 4 - остается только искать 5 версию у сторонних производителей.
Нашел два варианта:
1) Aliexpress - 65$ с купоном за версию 20см (не смотрите что нет в наличии, висит уже в неоплате). https://vi.aliexpress.com/item/10050067 ... ceType=620 Вроде выглядит качественно, продавец тоже отзывчивый, отвечает, объясняет, прислал даже видео где все работает с 5090 D и ЦПУ-З показывает 5.0 х16.
2) Списался с поддержкой LinkUp (я сам из Украины), они готовы выслать AG-P5-33SR-020BK-v3 https://linkup.one/linkup-ava5-pcie-5-0 ... lack-20cm/ за 75$ + 25$ за доставку. Это почти в два раза дороже, чем на Aliexpress. Стоит ли переплачивать?
И еще вопрос - какой размер мне нужен? Материнская плата стоит в нижнем положении, производитель Lian Li говорит, что кабель PCIE 5 менее гибкий, и что он не сильно уверен что он станет, а 15 может не хватить. Хотя, если поставить ближе к материнской плате, то советует 15, а если дальше - 20. А я не знаю где она станет, может у кого есть опыт, какую длину брать? Большое спасибо за советы, если они будут.
Фото: 7
От выламывания слота пси-е есть подпорки и специальные кронштейны. Рейзер служит другим целям.
мой совет, не экономить на подобных вещах (переходниках)
разница просто смешная, поэтому если есть вариант купить 4 версию по хорошей цене, ту же лианли, я бы так и сделал
https://www.youtube.com/watch?v=L1NPFFRTzLo
Всем привет! Купил на днях Miditower Lian Li LANCOOL 216 RGB в онлайнтрейде. После сборки не работает один разъем USB-A на передней панели. Второй такой же и Type-C работают. Это брак или что-то мог неправильно сделать?
Несколько раз проверил подключение кабеля в материнку, саму панель снял и разобрал, видимых дефектов нет.
Фото: 17
Justad86 неси обратно. Пусть проверяют.
Фото: 7
James_on писал(а):
неси обратно
Смысла нет. Всё раскрутить, запаковать, отвезти, потом везти обратно, снова скручивать. Если так сильно не будет хватать юсб портов, всегда можно докупить ещё одну панель - https://www.regard.ru/product/658837/mo ... dule-black
1800 рублей это дешевле, чем всё снова перекручивать и куда-то везти.
Фото: 17
Винни-Пух это уже вопрос принципа. А так, можно и панель заменить.
Я тоже так решил. Тем более обнаружил это когда комп весь собрал и запустил.
Кстати, у меня панель не такая в корпусе, проще что-ли. Там Type-C, два USB-A, аудио, ресет и кнопка включения.
А есть тут владельцы lancool 3 с установленными снизу вентиляторами, какой используете кронштейн для видеокарты? С фото если можно
Предупреждение
Фото: 4
Хм... это, видимо, болезнь. У меня на Lancool 3 такая же фигня.
«Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности» Нильс Бор.
Стоковый приспособить, поставив его на вентилятор (не реверсивный офк). у меня так было.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
