Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 103 из 184<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Фото: 93
Господа владельцы Cooler Master 690 II Advanced, у меня к Вам большая просьба!
Померяйте расстояние от теплораспределителя процессора до боковой крышки. Очень интересует совместимость с 170мм Thermalright Archon. :insane:
На офф сайте написано: Maximum Compatibility - CPU cooler height:177.0mm.
Но в это слабо верится при толщине в 214.5. К примеру на "СМ HAF 912 Plus" корпус толщиной аж 230мм, но кулер влазит всего 175мм. :fingal:
ЗЫ: неплохо было бы ссылку на сайт производителя поместить в ФАК.
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Куратор темы
A_z_z_y
Измерил. Но по-другому. Расстояние от стенки, к которой прикручивается мат. плата, до левой боковой стенки 185 мм. Выступающая часть комплектных крепежных шестигранников, измеренная штангенциркулем, 6.6 мм. Толщина мат. платы ~1.5 мм. Высота сокета ~ 4.3 мм. Высота процессора ~ 4.5 мм.
Итого: 185 - (6.6 + 1.5 + 4.3 + 4.5) = 168.1 мм
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось noname2 06.01.2011 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Куплен был в декабре CM 690 II Advanced.
Можно подвести итоги. Мат плата asus p7p55d-e evo, проц i870+cm 212.
Ничего не менял из вентиляторов, доверился инженерам СМ.
Кулер процессора - 600-700 оборотов Q-fan, не слышно вообще, температура проц 31 градус.
В нагрузке 100% - 1300 оборотов Q-fan, температура проц 55 градусов.
Корпусные вентиляторы:
- 140 мм - 700 оборотов Q-fan, не слышно вообще
- 120 мм - 800 оборотов Q-fan, не слышно вообще
- 140 мм - 1000 оборотов, не слышно.
Температуры:
- материнская плата - 31 градус, плюс 3-4 градуса в нагрузке
- ЖД сигейт 2 Гига - 30 градусов, плюс 5-6 градуса в нагрузке
- граф карта - 35-40 градусов, в нагрузке 60-70 град.
В плане охлаждения все очень прекрасно, можно было и кулер процессорный менее мощный поставить и один веннтиль отрубить. Хотя и так шума вообще никакого нет от корпуса. Места много, никаких проблем с установкой габаритных комплектующих не возникло, проводов от БП (корсар 620) хватили с запасом, пропустил их за задней стенкой. Все удобно, функционально. Получаю удовольствие.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
WSM,
как и обещал (после смены БП) :-) :
#77 #77 #77
+ делалось так:
#77 #77
Фото: 93
noname2 писал(а):
Измерил. Итого: 185 - (6.6 + 1.5 + 4.3 + 4.5) = 168.1 мм
Печаль :weep:
Интересно, как на офф-сайте кулермастера меряли ?
ЗЫ: может в ФАК внести инфу о максимальной высоте CPU кулера?
Последний раз редактировалось noname2 06.01.2011 16:49, всего редактировалось 3 раз(а).
Да, это будет занесено в [FAQ]. Но после того, как кто-нибудь ещё расстояние, но уже непосредственно от теплораспределительной до боковой крышки, измерит. Сам по тех. причинам смогу только после 12-го числа.
Куратор темы
Вероятно без учёта толщины платы, сокетной площадки и процессора. То есть тупо от конца многогранников. У меня тогда как раз 178мм. И рисунок их тогда соответствует: вроде "Держите 177мм, которыми можете распорядиться как вам заблагорассудится". :D
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
На сайте эти 177мм заявлены именно как "CPU cooler height".
Фото: 93
Получается что от "рекомендованых" кулермастером высот надо отнимать ~10мм (а лучше все 15мм) для материнки+сокета+проца.
Тогда можно насчитывать на кое-какую точность при выборе кулера :abuse:
Наверное прийдется отказываться от TR Архона, я пока не нашел ни одного корпуса до 150уе куда бы он влез (по большому счету вообще ниодного).
Наверное надо смотреть в сторону Zalman CNPS10X Performa. Его судя по предварительным данным хватит для i5-2500к с головой. К томуже он в два раза дешевле и можно выбирать любой корпус а не мучать мозг сутками в поисках корпуса...
ЗЫ: Огромное спасибо за оперативные замеры :beer: Я теперь буду спать спокойно.
Доброго времени суток. Кто сталкивался с треском в фронтальном вентиляторе корпуса СМ 690 II Advanced?
Подшипник этого вентилятора, при работе, издает тихий треск. В моей конфигурации компьютера - это один из двух звуков, которые слышны в радиусе 1 метра от системного блока (второй - штатная СО видеокарты, которую со временем планирую заменить). Решил этот вентилятор переставить в пустующий верхний слот (там его практически не слышно), а на его место, поставил Scythe Slip Stream 140 (SM1425SL12H). Это один из двух вентиляторов, которые выбрал после чтения обзора 140-мм вентиляторов http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/29389#10. Второй - это Thermalright X-Silent 140, но так как покупал 4-го января, то в Киевских интернет-магазинах его не было в наличии (все поставки поле 10-го числа). Обзор не подвел, вентилятор Scythe действительно отличный "карлсон" - тихий и производительный. Но есть одна проблема - установленный в фронтальную часть он тоже начинает трещать. И это даже при снятой "морде". Вынимаю из слота - в руках или на столе вентилятор вообще не слышно, только гул воздуха на высоких оборотах (в отличии от штатного, который трещал даже в руках). Пробовал его крепить не винтами, а силиконовыми шпильками от Zalman ZM-F3 - не помогает, треск такой же. Пробовал подкладывать резиновые прокладки под между корпусом и вентилятором - тоже не помогло.
Решение вопроса вижу двумя способами:
1. Может кто-то сталкивался с такой же проблемой, или просто знает что может помочь в данной ситуации.
2. Купить Thermalright X-Silent 140, и проверить его на этом месте. Но второй вариант, в связи с командировкой на несколько дней, придется отложить.
Заранее благодарен за Ваши идеи или обмен опытом.
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Фото: 7
Therapy
Что то ничего не понятно. Под треском обычно понимается т.н. электрический треск - это когда в схеме управления мотора не установлены гасящие конденсаторы. Виброгасящим креплением это не лечится. С другой стороны, слипстримы вроде этим не страдают, не трещат. Может вибрация все таки? Я уже давно креплю все вентили на двустороннюю липкую летну, которая продается в хоз/строительных магазинах, обычно черная, примерно 1 мм толщиной. Мегаудобно! Нарезается любыми размерами, можно 2-3 слоя налепить чтоб лучше амортизировала...
Ок, спасибо за идею.
Точно не электрический, потому что незакрепленный в корпусе вентилятор не "хрустит" :-) Так что наверняка вибрация, но методы борьбы с ней не знаю. Точнее, теперь один знаю.
Моя тема про небольшой моддинг CM690 II.
viewtopic.php?f=6&t=385061
Будут комментарии или советы - буду признателен.
Kaboo, не надо только здесь устраивать второй филиал своей темы.
All, косметическое обновление FAQ, обновлены ссылки в разделе "Полезные ссылки для владельцев корпуса".
как думаете, на боковую стеку, в нижный кул на 140 лучше на выдув или на вдув поставить, для лучшего охлаждения двух 9800гт? воздух они разбрасывают в корпус.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak
На вдув
Подскажите пожалуйста где в Москве купить RA-692-KWN1(стенку с окном)?
Флирт писал(а):
На вдув
в профиле у тебя видео нет, для системы без видео карты там может и лучше, а если там две стоит, и горячий воздух за системник не выбрасывают, думаю разумнее на выдув поставить
Здравствуйте. помогите с проблемой, замаялся уже.
приобрел систему СМ690 regular + БП Chieftec550ВТ + asus p7h55/usb3/asus p7p55 LX + 2x2GB PC-10600 Hunix + i5 760 + боксовый кулер + 2HDD (320+500) + dvd + GF9600GT512
все собрал сначала на Р7Н55/USB3, все запустилось, установил сначала Вин7Макс64 (затем ставилась Вин7Про64 там тоже самое) при установке отрубились USB порты (ВСЕ!). установил все драйвера но в Диспетчере 2 Host-контроллера USB c восклицательными знаками, в БИОСЕ все USB определяются отлично постоянно. после нескольких перезагрузок все встало на место, затем перезагруз и опять порты в отрубе и так постоянно. думал дело в матери, сменил на ASUS P7P55 LX день все работало затем все стало повторятся. получается дело на 100% не в матери.
что вообще может быть???? может кто сталкивался с похожей ситуацией в других корпусах.
ЧТО делать????? советы типа кривых рук/ног/головы просьба не давать. компы собираю больше 10 лет да и работаю в комп.фирме так что в железе понимаю. но такое первый раз.
помогите!!!!!
=AMD POWER FAN CLUB=
у меня проявилась проблема в данном корпусе в том что когда я пару раз подключал флешку к разъему usb ( к корпусным) намертво зависал компьютер. раньше на старом компьютере с другим корпусом такого не было. флешкой пользуюсь и на ноутбуке, там такого зависания не было.
это проблема вызвана зарядами электричества, типа перед тем как дотрагиваться до компьютера, рекомендуется дотронутся например к батарее?
или в этом виноваты разъемы корпуса?
Ребята подскажите плиз. На 690 II кнопка которая сверку для вкл/выкл подсветки фронтального вентилятора с каким напряжением? На ней 12В есть или она просто как управление работает для диодов в вентиляторе? Хочу просто на нее запитать внутреннею подсветку корпуса из двух диодных лент, что бы на ночь можно было выключать. Прибора нет, так конечно мог и сам померить. :-)
Фото: 37
На этой кнопке нет напряжения, там просто 2 провода , к кнопке...тоесть пусти один провод (лучше минус) через этот выключатель и все будет путем, 3х пиновый коннектор - мама в разиомагазине стоит 4 рубля. и будет тебе счастье.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
