FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
R.Ivan писал(а):
Хватит ли производительности Scythe S-Flex SFF21D d120мм, он на 800 оборотов, я так понимаю что он очень тихий.
Тут есть один нюанс. Тихоходный вентилятор можно ставить только если есть большой запас по мощности. В противном случае нужно ставить что-то более производительное и подключать к проводам от самого блока питания. Обороты он и сам сбросит. У меня например стоит Залман Z3, на комплектных силиконовых гвоздях. Работает примерно на 750-800 оборотов. Его вообще не слышно.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2007 Откуда: Москва, САО
Всем спасибо за советы.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: УКРАИНА
Вот и я приобщился к Чифтеку.
Приобрел корпус BH-01B-B-B.
Установил 3 вентилятора: один 92-мм в корзину с HDD (вдув), 1 - 92-мм напротив видео (вдув), 1 - 120-мм на заднюю стенку корпуса (вытяжка).
Изменения максимальных температур по сравнению с моим предыдущим FOXCONN TLA-776 - был оброрудован 1 - 90 мм на задней стенке (вытяжка), 1 - 80 мм не передней стенке (вдув) - (система в профиле):
CPU - было 62 град, стало - 53 град
GPU - было 76 град, стало - 66 град
HDD - было 38 град, стало - 32 град.
в простое (инет -серфинг):
CPU - было 48 град, стало - 41 град
GPU - было 51 град, стало - 46 град
Корпус оставил впечатление продуманного, законченного продукта. Собирать систему в нем - одно удовольствие.
Покупкой полностью доволен.
_________________ Дождь не может быть вечным. Ворон.
Ненавижу админов!!!
Купил сегодня банковские резиночки для денег. Закрепил на них HDD. Мало того, что пропал НЧ резонанс, так еще в момент чтения/записи диск стал работать намного тише!
Действительно, отличный метод.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
docstat Крепление-то не плохое и харды держит надежно, но и так же надежно передает все вибрации на корпус от чего шум от хардов усиливается в несколько раз.
Вельд, сделал именно так, как на фотографиях выше.
Decadent, как часто менять резинки ?
Кстати, на этих-же резинках растянул вентилятор, чтобы он обдувал северный мост (у него пассивное охлаждение) и заодно подавал свежий воздух видеокарте. Поток вроде не должен испортиться. Правда не уверен в надежности крепления, но другого способа не придумал.
Harddm писал(а):
Рассохнется ,попадет в вентилятор и...
... и вентилятор начнет издавать характерный треск от того, что лопасти начнут обо что-то биться. Главное, чтобы жесткий диск не упал, но падать там совсем не далеко- он ляжет на салазки стоящие отсеком ниже. Всё описанное собственными глазами наблюдал на LBX в течении полугода. Зачем делать проблему из такой ерунды? Проявите смекалку, попробуйте повесить хард на пластиковые стяжки для проводов, ну или резинки найдите другие (хоть от презерватива отрежьте )
R.Ivan писал(а):
БП регулирует обороты своего вентилятора?
Да, причём в зависимости от температуры. На повышенные обороты выходит только после длительной высокой нагрузки. Например если часик шутер от первого лица погоняеш.
Обычные красные, примерно раз в 3 месяца. Эрих Краузе, у меня пол года продержались. И обязательно проверяй резинки на растяжки и царапины, перед установкой. Даже немецкие Эрих Краузе этим страдают.
