Купил сегодня Armor VA8433 BWSE за 57** и доволен как бегемот. Блок питания правдо дрянь но всё остальное отлично . В описании на 1-ой странице допущена ошибка "Если Вы хотите использовать флоппи дисковод, то готовьтесь к тому, что у Вас вместо одной заглушки будет дыра с висящим в воздухе флоппиком. " сетка под размер флопика или кардридера просто выдавливается .
а армор+ на савеле есть?
и он по раземрам совпадает, или там высота по выступающей детали? Добавлено спустя 8 минут, 32 секунды и что такое 6400 армор+? на сайте 6000 только
Кто-нибудь знает, сколько ватт съедает помпа, идущая в комплекте с корпусом Armor LCS?
Сам узнал - 7.2 Вт при 12 В. То есть, с ней вполне можно использовать регулятор оборотов Zalman ZM-MFC1 Plus, который позволяет менять напряжение от 5 до 11 В на 6 каналах при нагрузке не более 7 Вт на канал. Удобно. Повешу на него помпу и 5 вентиляторов.
Товарищи, подскажите, пожалуйста, какой из этих корпусов лучше взять - Thermaltake VD3430SWAE Matrix или Thermaltake M9 Black VI1400BWSE, они оба с окошками, а может лучше без окошек? Владельцы этих корпусов, будьте добры, опишите мне "+" и "-" ихние Хотелось бы узнать в каком из них охлаждение лучше + шумность + возможность установки доп. вентиляторов + ещё что-нибудь.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
BJIAD Являюсь владельцем TT Matrix VX SWA. После доработки - великолепнейший вариант для 1 винчестера и СО башенного типа.
Редные вертушки сразуже на помойку. Штамповки срезаем. Корзину из-под винтов убираем. Al заглушки под 5,25" отсеками убираем. Щели в лицевой панели и на боковой стенке заклееваем скотчем. Провода силовые прокладываем за плитой держащей материнку. И радуемся низким темпам. При желании можно ещё температуру сбить установкой в 3 нижних 5,25" отсека вертушки, как и возможно установить вертушку на обдув слотов расширения... Раз в пару месяцев пылесосим морду.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Эй, мне такой вариант не нравится! Если всё срезать и заклеивать скотчем теряется эстетичный вид, а он для меня немаловажен! Если на то пошло, то, по-моему, лучше купить какой-нибудь дешёвенкий корпус за 1000-1500 рублей и кромсать его как угодно для улучшения охлаждения, на корпусе почти за 3000 рублей я такое делать не буду.
SilentFreak
BJIAD На глаз заметно только отсутствие корзины и всё. Всё остальное делается неотличимым...
Корзина откручивается - она на винтах. Резать в самом корпусе ничего не надо, окромя штамповки до и после вертушек. Но это во всех кейсах делается, акромя сверхдешёвых поделок от дядюшки Ляо, в которых на них расчитана нагрузка...
Забыл спросить в прошлый раз, почему вентили идущие с корпусом снимаем? Они сильно шумят, плохо охлаждают или делают и то и другое одновременно? Далее,
Я что-то не понял, какие заглушки, те, что стоят на лицевой панели, пластмассовые/декоративные или те, что за ними находятся, внутри корпуса, а декор оставляем?
P.S.
Может выложишь скрины своего корпуса?
Блин, наверно буду брать Matrix VX, только вот не знаю, лучше с окном или без него. Кто-то писал про то, что с окном можно установить доп. вентили. Это так?
Хотел я взять Ascot 6AR2, вроде, точно не помню, но его кто-то стибрил, так что остаётся только ТТ. Насчёт БП, его я буду менять на FSP 600W, наслышан о БП от ТТ
SilentFreak
BJIAD
Сильно шумят и при пониженых оборотах мои трещали и не заводились иногда .
Писал же что люминивые. Декор оставляем, тока щели между неиспользуемыми 5,25" отсеками прозрачным чкотчем заклеито надо, чтобы пыль в корпус не набивалась.
По мне - без разници - всё равно для лучшей вентеляции и пылезащиты боковые дырки заклеивать. А устанавливать туда вертушки - вредить охлаждению. Проверенно.
Неа. Он в доработке. Мод тока в самом начале.
db 511 Зато за эти самые БП неплохо цену скидывают в магазинах, когда кейс просишь завернуть без БП - я по $30 трижды "скидку" получал...
