Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 105 из 132<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 132  >
Фото: 14
Sania. писал(а):
мой способ тоже имеет право на жизнь
конечно ! тем более что не каждый решиться радикально резать корпус , а антивибрационные прокладки есть толщиной и 3 и 5 мм. - пару-тройку штук , вот и расстояние ~10 мм. между вентилятором и решеткой ! но мне к примеру такой вариант с верхним вентилятором не подходит , DeepCool GF-140 и так упирается с кабель питания процессора , и ниже его ни на 5 мм , ни тем более на 10 мм. не поставить... вентилятор на задней стенке можно установить на расстоянии от решетки , но мне проще "выкусить" перфорацию и поставить туда "гриль" , тем более что сзади без разницы типа БП приклеили или нет , главное чтобы была защита чтобы пальцами в работающий вентилятор не залезть при подключении USB ! :D
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
Приветствую!
Возникла проблема, возможно ли снять корзину для HDD в Zalman Z9+ для установки более длинной видеокарты?
А то прикупил AC extreme IV, в длину получилось 31см, не влезает. Проглядел этот момент, совсем из головы вылетело.
i7-9700KF 5Ghz | MSI Z390 Gaming Pro Carbon | 16GB Crucial 4100Mhz | RTX2080 Ti MSI
Нет проблем, берёте дремель и высверливаете заклёпки, которые держат корзину.
Понял, спасибо) Думал, что есть более цивильный способ)
А какой вы хотели цивилизованный способ?
Ну не знаю, выкрутить пару болтиков, да и снять :D
У, если б все корпуса были на болтиках, можно было в коробочке с под пиццы таскать и продавались в такой же коробочке. Вы не можете сами посмотреть на чём крепится, как всё плохо стало, для того чтобы что-то увидеть, надо на форуме написать. Раньше проще было, люди думать могли.
Фото: 69
SK.art писал(а):
ты бы лучше показал, что у тебя за стенкой корпуса творится
Вот ссылки
https://yadi.sk/i/x0qIVZ6MgQVu9 (4,8 Мб)
https://yadi.sk/i/aBDM_7jzgQVuM (3,6 Мб)
Фото: 14
к сожалению в Z9 это не предусмотрено... при наличии дремеля не обязательно удалять корзину целиком , можно вырезать часть перегородок чтобы входила видеокарта , если нет такой возможности , или не решаетесь резать/"курочить" корпус , тогда меняйте...
к примеру на Fractal Design Define R4 . у него средняя часть корзины съемная , и можно установить очень длинную видеокарту !
Фото: 14
есть вопрос , кто нибудь вырезал решетки/перфорацию вентиляторов на Zalman Z9 Plus/Z9 U3 ? интересует не ослабнет-ли корпус если вырезать решетки вентиляторов на задней и передней стенках , а также на верху и на днище ? говорят что охлаждение лучше становиться и шума от вентиляторов меньше если перфорация удалена , есть желание попробовать , но есть сомнения - не сильно пострадает жесткость корпуса если вместо решеток будут просто круглые окна ?
Фото: 69
пострадает мало, т.к. нет осевой нагрузки. а для упрочнения вырезанных перфораций лучше использовать грили.
Фото: 14
Qvak ясно, спасибо ! так-то конечно , какая там "осевая" нагрузка может быть , на корпусе не "гвозди выпрямлять" :D а грили само собой ставить , во всяком случае на задней панели чтобы руками в работающий вентилятор не залезть при подключении и устройств USB и т.п. , на верху может и не обязательно т.к. там две решетки - на самом корпусе , и на декоративной пластиковой накладке , но "окно" будет Ø140 мм. и если жесткость уменьшиться после удаления решетки , то придется поставить гриль , вот спереди и на днище наверно можно не ставить грили , хотя можно , хуже от этого не будет точно !
единственная проблема сами грили найти , в магазинах нашего города с этим туго... у меня есть два на 120 мм. и один на 140 мм. от старых БП , думаю хватит .
Зависит от мат.платы. У меня мини-атх, по этому видеокарта ровно встала над хдд корзиной. карта gigabayte gtx 970 g1. НИКАКИХ манипуляций не делал. Но повторюсь, зависит от форм фактора материнской платы.
i5-4690k 4.3Ghz\h81m-c\HyperX 2x4gb ddr3-1600\Gtx970G1(passive<55)/Samsung 850 evo 120gb\Toshiba 500gb\Zalman glx600(Noctua NF-P12 PWM low rpm)\Z9+
Фото: 14
Ambal3000 кому адресовано ? и какой именно корпус ? если Z9 то без разницы какого формата материнка , если Z3 то у него над корзиной "пустое место" как раз для длинных видюх !
здравствуйте,есть ли возможность установить спереди 200мм вентиль (Cooler Master MegaFlow Silent Fan) в Zalman Z9+? отверстия на глаз соответствуют,видимо придется снять кожух с фильтром, но не будет ли мешать установке морда?
GA-990XGaming/FX8300/Arctic 240/Palit GTX970/HyperXFury16Gb1866Mhz/SeagateSSHD1Tb/SSD SmartBuy Ignition2 120Gb/EnhanceEPS1760/Thermaltake CoreX31RGB
Фото: 14
nuclearevil вряд-ли удастся на 200 мм. установить спереди...
просто не войдет...
на 140 мм. ставят , и то вроде у некоторых вентиляторов приходиться подрезать корпус...
просто не войдет...
а вообще реально куда-нибудь его приспособить?как вытяжкой хотя бы сверху
просто необходимо увеличить воздушный поток на вдув спереди,так как немного доработал систему фильтрации системника(добавил авто фильтр) и поток воздуха немного ослабился,а он и без того не впечатлял) и вот нашел в своем городе такой ветродуй по приемлемой цене и решил рискнуть)
Фото: 42
стандартные 140 мм встают без проблем (у меня Thermalright X-silent 140 стоит спереди). А вот всякие 140 мм с креплениями под 120 не встанут (TY-141, например. Но его я поставил на боковую стенку корпуса)
некуда его там приспосабливать..
ставим обычную 140-вку на морду. И сверху выламываем затычки и ставим туда 120-тку, как раз напротив процессорного кулера будет стоять. Закрепить вентиль на проволоку можно.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 14
если только снаружи корпуса прилепить... :D ну не войдет на 200 мм. в Z9 , сами померьте рулеткой/линейкой корпус хотя-бы снаружи , ширина вроде как 207 мм. но это внешний размер пластиковых декоративных крышек , а ширина металлического основания/шасси ровно 200 мм. минус толщина стенок шасси ,и того 198-198.5 мм...
добавил авто фильтр
в этом есть какая-то необходимость ? системник стоит в сильно пыльном помещении что-ли ? поставьте на верх два на выдув , и спереди и на днище на вдув вентиляторы на 140 мм. можно так-же удалить решетки вентиляторов (только без фанатизма с вырезанием по пол корпуса... ) - вентиляция в корпусе будет лучше , и шума меньше !
P.S. заводские фильтры конечно плохо справляются со своей задачей , но у них и сопротивление воздушному потоку сравнительно не большое !
ну вот хотя бы так)
Яков писал(а):
если только снаружи корпуса прилепить... ну не войдет на 200 мм. в Z9 , сами померьте рулеткой/линейкой корпус хотя-бы снаружи , ширина вроде как 207 мм. но это внешний размер пластиковых декоративных крышек , а ширина металлического основания/шасси ровно 200 мм. минус толщина стенок шасси ,и того 198-198.5 мм...
ну по сути так.. но мне главней чтобы отверстия крепления совпали,а там может удастся применить инструмент без потери внешнего вида корпуса)
да проблема в домашнем животном,коее является персом и периодически линяет с периодичностью в постоянство)да и первый этаж многое решает,так что пыли и шерсти для среднестатистической квартиры многовато,хоть и пылесосим и убираемся в среднем по 2 раза в неделю.
стандартные фильтры немного спасают от животного,но против пыли они конечно бессильны.
