Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
coolice писал(а):
Похоже корпуса со ржавчиной, люфтами и прочими косяками производятся подмосковными китайцами. Не факт, но похоже.
Из возможных сводок ОБЭП:
"Вчера в подмосковном городе ...инске при поддержке пользователей overclockers.ru был обнаружен цех по подпольному производству компьютерных корпусов Fractal Design. Сборщики - нелегальные иммигранты из Средней Азии - жили в готовой продукции"
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Фото: 0
Прилегают нормально, но левая ходит вверх вниз возле лицевой панели.
Нашел еще один косяк у себя. В передней части где дно соединяется со стенками есть металические треугольники для жесткости конструкции. Треугольники болтаются. А я все думал откуда дребезжит из-за вибрации диска.
Короче говоря ждем define 5 с отсутствием данных косяков.
Boom, это не дефайн 5 надо ждать, ибо и с р4 все ок, а во время покупки все осматривать и предъявлять претензии продавцам, чтоб потом не рвать на голове волосы и обобщать всю продукцию ФД.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Boom писал(а):
Панель левая не кривая, она ходит вверх вниз. Если взять корпус за противоположные углы и пошевелить, то крышка начинает ходить. С правой все нормально. И это у всех так !
у меня у двух корпусов ни чего ни куда не уходит/ходит
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Andrei.S. а в чем заключается допиливание? Я ничего кроме снятой верхней корзины и убранных, не использующихся, салазок HDD не увидел...
P.S. И если уж без IDE шлейфа не обойтись, купите/сделайте из него Rounded IDE. Будет выглядеть пристойней и меньше мешать воздушным потокам.
Это к сожалению(или к счастью) не IDE, а AUD кабель для звуковой карты. С обычным IDE не совместим. Округленый из него делать стремновато, т.к запасного нет
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Брест
Или Наноксию брать -у тех наверняка с качеством все гут. А вообще все не осмотришь и та мелочь, как-раз по закону подлости потом выскочит. Но на то она и мелочь... Благо у меня все в порядке с кейсом. (везли из Никса - коробка цветная)
lautre1, так обзор же есть, сравни. Одинаковые условия, одинаковые комплектующие. и по шуму, и по температурам наноксия везде позади. Кому нужен этот двухкамерный холодильник?)
Сравнивать по таким обзорам это бесперспективное занятие. Во-первых шумомер там слишком примитивный, чтобы претендовать на достоверность, о чем даже говорится в самой статье. Во-вторых, методика сравнения ничего кроме фейспалма не вызывает. Разные вентиляторы, разные обороты, все разное. Скорость передних на температуры влияет минимально, в отличии от шума. Даже если графики шума не врут, это ровным счетом ничего не значит. Можно было смело выкинуть передние и скинуть несколько децибел без ущерба для охлаждения. По температуре, если что, при тестировании Фрактала окружающая была на два градуса ниже, добавить еще градус погрешности и вуаля, все тоже самое. Хотя автор мог и тут налажать, с таким-то отношением, так что грош цена таким графикам. Если подумать логически - шасси почти не отличаются, шумка тоже, откуда там взяться какой-то разнице? Смотреть надо в первую очередь на качество изготовления, и на мелочи типо формы сот, нюансов крепления вентиляторов итп. В общем все то, что автор обзора обделил вниманием.
Следующий вопрос... собираюсь полностью менять все вертушки в обоих корпусах... нашел у нас в продаже Gelid Solutions Wing 12/14 - подойдут ли они по размерам (особенно в передние боксы)? - насколько они хороши сами по себе: шум, долговечность и т. д. (стоят в списке в самом конце, от лучшего к худшему)? - если у 14-ых продувка вроде как отличная, то будут ли 12-ки справлятся с обдувом тех же корзин HDD? - также в продаже есть Corsair CO-9050002-WW, будут ли эти лучше Gelid или разница не столь велика?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 26
aggression, а есть ли смысл замены? Вот, к примеру, мой корпус: #77 Только фотка несколько устарела, т.к. теперь в нем на процессоре установлен кулер Thermalright True Spirit 120 с замененным вентилятором на Scythe Slip Stream PWM (0-1300 об/мин, 0-24 ДБ). Плюс установлен на дно вентилятор Arctic Cooling Arctic Fan F14. Штатные стоят на морде. Сзади и вверху - Arctic Cooling Arctic Fan F12. На морде подключены к материнке, остальные к штатному реобасу. Все не используемые места закрыты штатными заглушками. Температуры и скорости вращения: #77 Вентилятор на CPU не показывается, т.к. он включается только после 40 градусов на процессоре. Реобас выведен на минимум. Как видно, температуры вполне комфортные, а учитывая то, что вентиляторы еле крутятся, то о шуме от них говорить не приходится.
_________________ Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
