Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2017 Фото: 6
Ханыга писал(а):
Если меня не глючит конечно.
водянка прикручивается к верху, она никак не может криво стоять. А вот передняя панель вроде как в 4 положениях должна ставится но это так не работает походу. Ну и комплектные вентиляторы у Lancool 3 редкостный мусор, хоть меняй. Фактически стекло справа нафиг не нужное, там все равно все закрыто... В общем разочарование.
_________________ •MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D• •KingBank 8000 CL 34(2x16Gb)• •LG C4 48" TV •RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W• •SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2019 Откуда: Екатеринбург
привет всем. подскажите пожалуйста корпус lian li dynamic evo xl имеет синхронизацию подсветки с MB и после выключения пк эта синхронизация пропадает и включается последняя выбранная программа от контроллера. если включить режим под буквой C, либо выключить подсветку, то после выключения ПК подсветка опять переходит в последний выбранный режим под буквой М, даже если подсветка отключена она все равно включается и переходит в последний выбранный режим М. Так и должно быть ??? на lian li dynamic evo rgb такого не было. там выбрал 1 раз и забыл...
Есть у кого нибудь опыт установки СЖО Arctic Liquid Freezer III 240 в корпус Lian Li A4-H2O? То что из за увеличеной толщины радиатора, вентиляторы пришлось ставить сверху. поэтому верхнюю пластину корпуса нельзя установить - это ладно. Это не страшно. Но никак не удается обуздать трубки подачи теплоносителя со стороны ватерблока. Как не стараюсь, они не хотят укладываться в габариты корпуса. Выпирают. А ведь ватерблок у арктика в плане размеров и расположения патрубков не уникальный. Большинство других СЖО имеют схожий конструктив. Получается, что корпус Lian Li A4-H2O, не смотря на декларацию, не предназначен для водянки? Или есть какие то фишки, позволяющие разместить трубки подачи теплоносителя в корпусе?
Статус: В сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Какой ерунды только не услышишь от владелец обувных коробок...
Винни-Пух писал(а):
zh3rtwa писал(а):
в чем отличее G99.O11DEXL-X.R0 от G99.O11DEXL-X.00???
R0 должен с фильтрами быть. Но это не точно.
что за фильтры? я брал 00 там со всех сторон были фильтры кроме задней стенки, но пришлось обратно отдать там подсветка теряла синхронизацию с материнкой после выключения пк хочу перезаказать но увидел что есть две версии стоит его покупать или есть лучше по плоащади и удобству?
Mars19 писал(а):
Это вроде регион поставки R0 для России, а 00 мировой, а так они одинаковые.
вот спасибо!!! а еще такая фишка есть - подсветка теряет синхронизацию с материнской платой после выключения пк, приходилось нажимать каждый раз букву М на 3 секунды после включения, я посчитал это брак и отдал обратно, потому что на evo rgb там синхронизация настраивалась 1 раз и все работало, но слышал на старых evo xl была такая фишка что нужно после включения каждый раз удерживать букву М. неужели эта фишка перешла и на новые корпуса? такое ощущение они разводят на покупку отдельного ихнего контроллера для подсветки
Есть владельцы Lian Li A3 Wood (сетка сбоку) c воздушным охлаждением на 9800X3D? Подскажите, как температуры процессора и других компонентов? Какую конфигурацию вентиляторов сделать для более эффективного продува? В планах двухбашенный кулер, БП спереди вентилятором к передней панели.
_________________ Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950 Windows 7 x64
