Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 106 из 184<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Вот такой стоит http://www.apitcomp.ru/shop/blok_pitani ... 0w_285642/
Забыл добавить кабель-менджера у этого блока питания нет
Флирт
Хорошо собрано. Корпус очень удачный для 2х120. Правда толстяки это XSPC RX240 59мм. Со шроудами и вентилями аж 16см.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Giampeiro
Не будем о извращениях ;)
Дело было вечером, делать было нечего :)
Думаю теперь как закрепить эту штуку. Пока под рукой нет нужных мне деталек :)
Но если у кого есть идеи, выслушаю. Выглядит она так:
ЗЫ: кто не догадался - это вырезано из самого обычного двд-бокса :tooth:
По краям пластины делай дырки и вешай на стяжки. А лущше без пластины, просто стяжками в распор, всёравно за сеткой ни кто не увидет
а если, например, ставить реобас? места то нету, да и куда этот вентилятор дуть будет...
Там, где нас ждут, мы всегда появляемся вовремя (Коэльо, "Дневник мага")
sergey88, если бы я хотел поставить реобас или еще что-то в эти отсеки, то не ставил бы туда кулер :) Он должен создать хороший поток воздуха без препятствий в виде корзины для хдд, т.к. она у меня почти вся забита. Свежий воздух будет идти прямо к кулеру проца (Zalman 9700) и через него сразу на выдув. И заодно будет память охлаждаться.
d100s чтобы попадало на память и кулер, надо либо обороты больше 1200-1300 (это шумновато), либо засунуть кулер поглубже в отсеки. Я так 120-ку засунул.
BattleTag: Mefist0#2429
Pakimon писал(а):
Подскажите пожалуйста, БП Chieftec 650W APS-650C подойдет для этого корпуса? Не будут ли короткими провода?
У меня такой, с кабель менеджментом, идеально стоит, единственная проблема если у Вас 8Pin на проц будет располагаться - в средине материнской платы, тогда за стенкой провести длины его не хватит, у меня идеально дотянулся, но запас очень небольшой.
Пока у меня не было корзины, я этот агрегат приклеил на толстый 2хсторонний скотч, и держался в идеале - и вибрации гасил, отдирать только пришлось, когда ставил СМ корзину.
Кста, почему не осталось место на реобас? У меня в старой ревиззи DVD-RW, Реобас и 3 слота корзина СМ- всего 5 шт. В новой ревизии меньше 5.25 отсеков на 1? Или кулер 140-вка?
d100s Респект за идею с коробкой от DVD-BOX :beer:
Куратор темы
Зато внутренних 3.5" на тот же самый один больше. Что по мне так полезнее.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Куратор темы
Не знаю как давно, но в Москве наконец появились БЕЛЫЕ (!) CM 690 II
:beer:
Последний раз редактировалось misukhanov 05.02.2011 14:57, всего редактировалось 1 раз.
По моему это уже было-всмысле эра белого цвета. Не актуально уже, если тока для модинга.
Фото: 37
mrbin80 Зато на белом пыль не видно !!! ато я свой черный постоянно чищу и протираю... засирается влет :weep:
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
А отпечатки пальцев? :-)
Фото: 37
mrbin80 Ну пальцами то корпус я трогаю редко, а вот пыль зараза регулярно усаживается ((( не успеваю часто уборки устраивать в комнате.
5 мегатонн света!
дак пыль быстро сдул и все, я вот использую резиновую клизму в виде груши, офигенно все сдувает))
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak
А пылесоса нет, не :? :)
Как обсуждение наличия/отсутствия пылесосов относится к корпусу?
Никак.
Фото: 37
NikeFreak О да, к фотику такую куплю- для корпуса тоже юзать буду.
А теперь к инересному, в моем 690-2 басик крышки для псевдо внешенго отсека для хардов нет, там копится пыль и всякая мелочь....подумал я сделать крышку.
Поправил пост, не надо писать об этом повсюду. Хватит ссылки. MikeRussia
5 мегатонн света!
Что тут скажешь? ЗАЧОТ!!! :dance:
