Дионис, стоп, я так понял, что при замене штатные вентилей на нойзблокеры вы разницы в шуме не почувствовали? А то я ночью в полной тишине с закрытыми окнами системник в 30см от меня слышу. Вот думал вентили сменить, хз.
Или основной шум из-за сот на выдув? Или БП (700 об 140-ка). Не знаю даже.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Тут фишка в большей степени не только в параметрах, но и в эстетике (синий отлично подойдет к моей материнке + предстоящему раундингу проводов) :) мне понравилось как смотрится http://cdn.overclock.net/d/d5/d5c571d3_DSC00110.jpeg http://cdn.overclock.net/9/9a/9ad4b738_DSC00135.jpeg при том, что в любом случае по 2 штатных карлсона в каждом корпусе - это мало, т. е. в идеале должно получиться в Mini - 2х120 спереди, 1х120 сзади, 1х140 сверху в R4 - 2х140 спереди, 2х140 сзади/сверху
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 26
aggression писал(а):
Какой проц? А то у меня темпа по-приятнее:
Проц довольно таки горячий - Q9505 К тому же в БИОСе выставлено в настройках, что вентилятор на кулере включается только при 40 градусах, т.е. при температуре ниже - пассивное охлаждение. При повышении до 42-43 градусов, включается вентилятор на 400-500 оборотов и снова отключается при 39 градусах. Потому и температура на проце такая. В стресс-тесте в течении часа, температура 47 градусов при скорости вентилятора около 1000 оборотов.
Двух штатных однозначно мало. ИМХО: в Mini - 1х120 спереди, 1х140 снизу, 1х120 сзади в R4 - 1х140 спереди, 1х140 снизу, 1х140 сзади Это если здорово не нагружать систему. Если грузить, то добавить вперед и наверх. Плюс того, что кол-во вентилей на вдув превышает выдув, исключает подсос воздуха через щели без фильтров.
_________________ Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 0
Не заметил совсем разницы, когда по одному проверял. Ну может производительность выше у НБ, как-то не заморачивался по этому поводу, были - поставил; специально менять бы не стал.
вроде как, если в корпус поступает больше воздуха, чем выдувается, то получаем теплый воздух гуляющий внутри + скопление пыли, нет?
Воздух гулять не будет. В корпусе достаточно дырок, в которые он выйдет. Вот если наоборот, то в те же самые дырки будет подсасываться наружный воздух, а там нет фильтров, следовательно и воздух пойдет со всей пылью, которая есть в нем.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
Gelid карлсоны, встанут без лишних манипуляций на штатные места?
Да - у них стандартные размеры. У меня все карлсоны заменены на данные Gelid'ы: 14 см - корпусные, 12 см - на радиаторе ЦПУ. Тихие, производительные - ничем не хуже Noctua. На порядок в списке не смотрите
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Aethery писал(а):
Да - у них стандартные размеры. У меня все карлсоны заменены на данные Gelid'ы: 14 см - корпусные, 12 см - на радиаторе ЦПУ. Тихие, производительные - ничем не хуже Noctua. На порядок в списке не смотрите :)
Отлично, к тому же одна из их отличительных особенностей - это съемная крыльчатка. и на счет Corsair CO-9050002-WW, что скажете, если для Mini?
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Неплохие карлсоны, тише многих по тестам, но народ жалуется на подшипники - можно попасть на брак. Приглянулись колечком? ))) Если честно, то я с прохладцей отношусь к продукции Corsair в целом - отчего-то не вызывает она у меня доверия. Может, зря, конечно, но как есть уж
Немного возвращаясь назад. Температура ЦП что то смущает. Ну уж очень маловато 25 градусов, учитывая еще и температуру платы в 26 градусов. Недавно у меня был такой глюк при сборке компа (корпус мини). Подробнее можно посмотреть на форуме тех. поддержки MSI. Тесты снимались последней версией АИДы. В предпоследней таких глюков не замечал.
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Гламурненько Правда посмотрев характеристики: Скорость вращения - 1100 об/мин Воздушный поток - 39.88 CFM Уровень шума - 21 дБ Маловат воздушный поток при такой скорости вращения. Да и шумноват. Если зажимать на 5-7 вольт, чтобы был потише, то совсем не будет воздух гнать. ИМХО.
И этим тоже :) но в большей степени тем, что их почти везде используют для продувки радиатора СВО, т. е. воздушный поток д/б норм?
если только из-за того, что работает энергосберегалка?.. а так я постоянно мониторю темпу и стараюсь, чтобы показатели были в норме, т. е. уверен почти на 99%, что показатели реальные. Но для уверенности приду домой и гляну в БИОСе.
если 2 спереди + 1 снизу и на 5 вольт + 1 выдув на 12... шумновато будет?
На 5 вольт примерно половинная скорость, а значит и половинный объем прокачиваемого воздуха. Шумновато не должно быть, т.к. скорость маленькая, а значит и уровень шума снизится. Но ... хватит ли этой скорости для нормальной продувки? К примеру, тот же Arctic Cooling Arctic Fan F14: Скорость вращения, Об/мин - 1,300 RPM Воздушный поток - 77.3 CFM / 131.4 m3/h Уровень шума - 0.5 Sone (если не изменяет склероз, где то в районе 25 Дб) Т.е. при том же уровне шума поток, а значит и продуваемость, в 2 раза выше.
Ок, не буду морочить голову ни себе ни вам, буду брать Case Fan WING 14 UV Blue (Air Flow (CFM/ CMH): 80/135.92) Case Fan WING 12 UV Blue (Air Flow (CFM): 64.3) всем спасибо :)
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
Airport писал(а):
почему не хочешь с окном ? причем тут новая модель ? странно то что без окна на оф. сайте значиться как актуальный а в продаже нет . думаю экономия на железе и подкладке...
Мне кажется вариант с окном будет более шумным. Корпусов нет в продаже, остались с окном несколько штук в левых конторах где я никогда ничего брать не буду (почти уверен что они еще и с браком). А когда товара нет в продаже? Обычно когда его снимают с производства и выпускают новую модель, потому и спросил. А возможно и правда проблема с браком и производство остановлено.
Сейчас этот форум просматривают: xxMAESTROxx и гости: 1
