Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
а практики - мало, если вообще она есть
В том-то и дело, что практика есть - со временем БП на 60Вт просел по 12В с 12В до 11.7В. И это при гораздо меньшей нагрузке (atom330DC+g945). По графикам - можно и на 80-90Вт БП посадить, только на практике через пару месяцев придется новый искать.
з.ы. просадка с 12В до 11.7В - сколько процентов? сколько процентов допускает стандарт АТХ?
Может и допускает 3%, только это напряжение без нагрузки, т.е. чисто с БП (до преобразователя), при включении нагрузки напряжение падает до 11.5, при этом напряжении не работает встроенная сетевуха и бывает подвисает.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Откуда: Бутого
данные с f-center (атом330+г945), оттуда же откуда график с потреблением ы3; раз уж приводится статья с тхг и делается заявление о "гораздо меньшей нагрузке" - реквестирую статью с тхг которая наглядно покажет "гораздо" большую нагрузку с сандалем
motnahp писал(а):
допускает 3%
+/-5%, хорошая материнка - не штеуд случаем?
_________________ анон, помни - invidia на латинском = зависть...
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
А какой БП там был? Они потребление системы вместе с БП мерили? Если там АТХ БП и мерили с ним, то тогда конечно будет такая картинка. И то, много получается. Профильная система №2 потребляла порядка 27 Вт в обычном режиме работы, может, до 30 Вт под фолдингом (загрузил проц, чтобы не простаивал). Система №3 потребляет в режиме простоя 55-60 Вт (с 4-мя хардами измерял). В нагрузке на проц потребление, как и в случае с компом №2 увеличится в пределах погрешности моего ИБП - не более, чем на 3 Вт.
Собираю тут HTPC , по дешевке взял Asus P8Z77M + g860 и все это в корпус inwin Bl-631 ( корпус для своей цены нормальный ) ( не знаю можно ли здесь обсуждать софт ,но есть пару вопросов ) Стоит выбор Ubuntu (или что из линукса , никогда с ними дела не имел , но попробовать очень хочется ) или win И все это вместе с XBMC ( вопрос есть ли русифицированный ? )
после сборки выложу фото )
_________________ Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2011 Откуда: Москва
На конец то, собрал окончательный вариант ящика для развлечений Конфиг: SILVERSTONE GRANDIA GD05B, Chieftec CFT-650-14CS PFC Black, Intel Core i5 760/ 2.80 GHz OEM, s1156 Intel H55/LAN MSI H55M-E23, DDR3 4096 Mb (pc-10660) 1333MHz Hynix х 2, NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 1024M MSI Twin Frozr II/OC, 2Tb Western Digital WD20EARX Caviar Green, SATA III 64Mb х 3 … Долго подбирал сопротивления для кулеров, что бы и в простое не шумели и под нагрузкой хорошо охлаждали комплектуху. Монитором является 40" Филипок 8-ой серии
_________________ Когда я ем — я глух и нем. Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Luckier писал(а):
подробнее на вот этом моменте
Впаивал переменное сопротивление (дома 220Ом нашлось) в разрыв красного (среднего) провода и выставлял приемлемые по шуму обороты. На один вентилятор посадил штатное Залмановское 40 Ом. На другие 2 (они у меня спарены из-за недостаточности разъёмов на маме и отсутствия "молексов" в БП) подгонял, что бы ещё стабильно запускались. Сколько поставил уже не помню. Как то так
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: На проце у меня такой кулер Zalman CNPS8000B PWM
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2010 Откуда: Москва
У вас резисторы не перегреваются? Насколько я знаю, по такой схеме они дико греются. У меня была схема - переменный резистор, транзистор и конденсатор - ничего не грелось, все стабильно работало, но я ее потерял...
Привет всем! Подскажите конфигу для компа с низким энергопотреблением. Комп нужен как качалка торрентов,просмотр видео,в частности HD ну и прослушивание музыки,так же будет использоваться как NAS. Пока остановился на этом: Процессор: Intel Core i3-2120T Мат. плата: ASUS P8H67-I PRO(B3) Корпус: SuperPower MX-31 A11 или Thermaltake Element Q Жесткий диск: Seagate Barracuda 7200.14, ST3000DM001 (2 шт.) Подсказали что вместо i3-2120T лучше взять i3-2125 и кулер Scythe Big Shuriken 2 rev.B. Так же желателен бы просмотр 3d фильмов,но поддержка стереоскопического 3d осуществляеться только 2125
Makusu мать я бы вообще такую взял MSI H61M-P23 (B3) - зачем платить больше. Ну если только критерием выбора не является mini ITX Баракуды из "Грин" серии на 5900об/мин - тише/дешевле. А для 3D видюшку такую 1024Mb MSI GeForce GT440 PCI-E DVI HDMI N440GT-MD1GD3/LP - она вроде поддерживает. Если нет то кто нибудь меня поправит.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: Прочитал на коробке "Blu-Ray 3D Support", так, что подойдёт.
