Есть владельцы Lian li A3 кто задумывался о закрытии каким то кожухом БП, уж очень мне режет глаз этот БП. Почти у всех корпусов такого формата БП закрывается, а в этот корпус не завезли. На 3д принтере прямоугольный пластиковый лист можно напечатать?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2025 Откуда: Харьков Фото: 7
Я же правильно понимаю, что если материнка с первым слотом pci сразу под процессором, то Lian Li O11 Dynamic Mini V2 надо только через рейзер ставить видеокарту?
Вопрос к пользователям Lian Li 217 с BTF материнскими платами. Задняя крышка сильно сминает провода IO панели корпуса, а именно USB Type-A, Type-C и питание материнки с процессором? Эти коннекторы очень высокие, а места для проводов всего 2.5 см. Сильно ли их приходится загибать, как у вас закрывается крышка с ними? Переживаю, что в долгосрочной перспективе это будет не очень полезно для проводов.
_________________ Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950 Windows 7 x64
Всего ?! Это дофига!
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Фото: 1
xzqtr писал(а):
в общем задумка LIAN LI Lancool 217 и 10 вертушек Noctua NF-A12, владельцы ранних Lancool-ов как вам передние вертушки 170мм? имеют право на жизнь
Недавно перекинул систему из профиля в LIAN LI Lancool 217. Корпус просто топ. Блохеры из ютуба и прочие тестеры не обманули. Качество металла хорошее. Детали подогнаны отлично. Сборка системы очень удобная. Вертушки 170 мм даже на 700 оборотах создают отличный поток при минимальном уровне шума. Тоже самое можно сказать и про остальные идущие в комплекте вентиляторы. Вот результаты после 20 минут прогона 3DMark Steel Nomad Stress Test в 2560х1440.
Сначала результаты в старом корпусе Fractal Design Define 7 с перфорированной верхней панелью + два be quiet! SILENT WINGS 3 140 мм спереди + один be quiet! SILENT WINGS 3 120 мм сзади. Вентиляторы корпуса настроены на максимальные обороты при температуре выше 60С.
Проц 76С и его вентилятор раскручивается до 800 оборотов. Видяха 72С и вентиляторы раскручиваются до 2400 оборотов. Шум стоит довольно высокий. Как будто фен работает на 2 скорости.
Новый корпус LIAN LI Lancool 217 со стоковыми вентиляторами. Сначала протестировал настройки вентиляторов как со старым корпусом т.е. при температуре выше 60С вентиляторы работают на максимальных оборотах.
Проц 59С и его вентилятор раскручивается до 700 оборотов. Видяха 64С и вентиляторы видяхи раскручиваются до 1640 оборотов. Это нормально и не напрягает. Тише корпусных вентиляторов, которые крутятся на 100%.
Далее просто выставил в биосе прямую, чтобы все корпусные вентиляторы независимо от температуры вращались на 600-700 оборотах. Так они практически бесшумны. В результате выросла только температура видяхи и чуть-чуть обороты её вентиляторов, но система получилась очень тихая. Прям в разы тише, чем в старом корпусе.
Проц 59С и его вентилятор раскручивается до 700 оборотов. Видяха 66С и вентиляторы видяхи раскручиваются до 1800 оборотов. Это нормально и не напрягает.
И да, у меня на DeepCool AS500 PLUS стоит один 140 мм вентилятор. Второй я снял т.к. в старом корпусе с ним температуры были такие же как с одним вентилятором. Поэтому решил снять и пусть лежит как запасной.
Ещё из приятного могу отметить, что с новым корпусом в некоторых играх вентиляторы на видеокарте вообще перестали включаться т.к. видяха не греется выше 60С. И это при игре в 2560х1440 с локом на 120 фпс.
Ещё из плюсов это конечно же контроллер вентиляторов и ARGB подсветки. Как же удобно и красиво, когда все кабели вентиляторов и подсветки спрятаны за стенкой корпуса, а не торчат из материнки.
Минус у корпуса только один, но серьёзный. Это усилитель на который крепится подпорка видеокарты. Он расположен чётко в том месте, где у большинства материнских плат находятся SATA разъёмы. В итоге в верхние разъёмы SATA кабель втыкается с таким усилием и перегибом, что это мать... Плюс он ещё начинает сильно давить на нижний разъём. Пробовал пустить кабель между усилителем и видеокартой. Тоже фигня получается. Разъём выгибается наверх, а при установке видеокарты она давит на кабель и есть риск, что разъём вообще вырвет. У меня в компе 3 SATA SSD и 4 M.2 SSD. И винда стоит на SATA SSD. Пришлось перекидывать винду на M.2 SSD. Давно хотел, но всё было лень. Вот с новым корпусом случай и подвернулся. Самое смешное, что если бы в этом месте у усилителя не было Г-образного загиба, то SATA кабель отлично залетел в разъём материнки, а на "несущую" способность усилителя отсутствие загиба никак не повлияло бы. Видяха же не 100 кг весит. Да, усилитель можно снять, но он снимается не быстро. Лучше его снимать до начала сборки системы. Плюс опять придётся использовать "костыль" для подпора видеокарты.
SATA 1.jpg [ 109.43 КБ | Просмотров: 3172 ]
SATA 2.jpg [ 69.3 КБ | Просмотров: 3172 ]
_________________ i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
всем привет, вдребезги разбилось стекло в корпусе LIAN LI O11 Air MINI. Подскажите пожалуйста где заказать оригинальное стекло? На алике прям к этой модели найти стекло не удалось...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Замена штатной корзины для HDD в LIAN LI O11 Dynamic Evo, на корзину с функцией Hot Swap снизило шум от двигателя HDD стало практически не слышно (если только не подносить ухо).
Всем привет. Хочу собрать комп в LIAN LI A3-mATX Wood Edition, но знакомые отговаривают. Говорят будет печка.
Подскажите пожалуйста как у него с теплом и шумом если поставить в него: AMD Ryzen 7 9850X3D и MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC
Также не могу решить что будет тише - водянка или башня (башня вообще встанет в этот корпус?).
_________________ Geeforce RTX 3070//Ryzen 5 3600//ASUS TUF B450-PRO GAMING//Samsung 860 EVO 500 Гб//G.Skill Ripjaws V 32 ГБ//be quiet! PURE POWER 11 CM 600W Gold
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
В башне 2 вентилятора, в водянке 3. В водянке радиатор более плотный, чем у башни. + шум от помпы еще. Так что башня скорее всего будет тише, но температуры ниже будут у водянки.
Скорее всего.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
