Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 107 из 364<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 364  >
Рональдо Коробок R4 нет у Российского поставщика (есть только Bad Pack, но их вряд ли в магазины пустят), соответственно в магазинах остатки от предыдущей поставки.
Рональдо писал(а):
А когда товара нет в продаже?
Когда спрос огромный и не успевают допоставить новую партию?
BloodySonE, Х-сайленты хороши. По обзорам ГлайдСтрим тоже неплохие.
Когда поступит в продажу Define XL R2 :?: ?
Фото: 26
Именно так.
Перед новым годом собирал компьютер знакомому из германии (заказ онлайн, а потом онлайн сборка через скайп :D ), так с R4 и у них были проблемы, больше недели ждали, когда появится в магазине. Потом где то спустя еще недельку снова пропали из продажи.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Jared_BLR вентили хорошие, но в XL не влезут. Возьму проверенные Arctic F14...
The truth is out there©
BloodySonE, а с каких пор ф14 стали проверенными?) Они не так давно появились же.
Jared_BLR На глаза попадались отзывы о их относительной бесшумности. Завтра приедут, посмотрим :)
Фото: 619
Купил для пробы 1 шт. Gelid WING 12 UV Blue… в передний бокс встал как влитой, воздушный поток сильнее чем у родных, по шуму не скажу... на оборотах до 50% их не слышно вообще (правда, видимо нашел слабое звено – вентилятор на PSU, который на гарантии еще, что делать даже не знаю). По темпам как HDD так и вообще стало на 2-3 градуса лучше, чем с PWM DeepCool-ами.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Добрый день!
для домашнего сервера\файлохранилища купил node 304. от двух портов usb 3.0 на передней панели идут два кабеля к 19-пин коннектору. параллельно 19-пин коннектору висит коннектор usb 2.0 и на кабеле наклейка с текстом: "attention! do not connect both headers at the same time! this usb 2.0 internal header should only be used in case your motherboard lacks a usb 3.0 internal connetor." второе предложение не до конца понимаю. "не подключать одновременно оба разъема. использовать разъем юсб 2.0 только если на материнской плате нет разъема юсб 3.0". верно?
Вопрос к владельцам R4 - кто нибудь ставит на боковую стенку вентилятор?
Если да, то на всос/выхлоп?
Интересует его необходимость/эффективность при наличии видеокарты с выхлопом внутрь (ASUS DirectCU например)
Если он ни на что особо не влияет, я бы лучше взял белую версию с окном.
Думаю поменять свой Gigabyte 3D Mars ( http://www.overclockers.ru/hardnews/26138.shtml ). Единственно боюсь - не разочарует ли меня качество изготовления. Хлипкость верхней и нижней панели на видео впечатляют.
+ у марса просто шикарная алюминивая морда - не будет ли R4 силшком "дешево" смотреться.
Однако марса не подходящая для меня система охлаждения и размер. (стоит под полкой, которая мешает оттоку теплого воздуха сзади + дефицит воздухозабоников.)
Если владельцы поделятся своими соображениями, буду признателен.
Проблема в том что в живую в Тюмени корпусов FD нет, так что не заценить.
Я не знаю как с качеством у гигабайта, но fractal может разочаровать, правда все индивидуально.
При установке его на вдув - появлялся неприятный гул, при установке на выдув - гула не было. В моем R3 видеокарта (нереференс) себя лучше чувствовала когда установленны 2 вентилятора (сзади и сверху) на выдув, от вдува толку не много (переднюю корзину тяжело продуть на маленьких скоростях (до 800 оборотов), снизу мешает фильтр, если его снять можно скинуть пару градусов с видеокарты, сбоку - появляется неприятный шум).
Добавлено спустя 39 секунд:
Я бы тоже)
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Можно решить сняв заглушки слотов расширения под видеокартой.
Фото: 9
Evileye При наличии одной карты на боковую стенку вентилятор ставить нет необходимости, хотя нужно смотреть на температуры. Народ отписывался что при установке вентилятора на боковую крышку, начинал свистеть. Лечится установкой шайб 2мм, т.е отодвигаете вентилятор от решетки. Если вас ваш кейс устраивает, то зачем лишнее телодвижение ? Мое имхо.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
А мне походу надо ставить на бок вертушку :-( жарко кроссу.
Фото: 9
Дионис для кросса надо.
Фото: 619
http://cdn.overclock.net/c/cc/cc7b0aa1_3.jpeg
http://cdn.overclock.net/c/c8/c8e6037d_9.jpeg
лучше так.
Кстати, а вот вдув или выдув? :?: поискал в теме - чето мнения расходятся.
aggression со снятой крышкой что-ли? оО а смысл тогда от корпуса вообще? стенд и тише и холоднее будет.
Фото: 619
вдув
http://cdn.overclock.net/8/81/81a97154_10.jpeg
Фото: 9
Дионис На первой странице в факе есть охлаждение. Рекомендуемые схемы обдува компонентов в Define R3
Куратор темы
socrat78, у него Define XL, если судить по профилю - там схема не подойдет, ибо нет решеток на верхней крышке.
2 x Gigabyte AMD Radeon HD 7970 GV-R797TO-3GD GHz Edition
:?: Нафига такое, если не секрет? Превращаете корпус в конвекционную печь?
Тут для нормального охлаждения аэродинамическую трубу надо ставить или водянку. Плюс, в таком случае тихую систему не получишь однозначно, учитывая закрытый корпус. Кстати, я еще в отзыве на Яндексе писал, что XL не предназначен для Sli/CF-конфигураций без глобальных переделок... Что посоветовать?
    120-мм-овый карлсон в 5.25-отсеках - must have
    На левую стенку вытяжной (не приточку!) карлсон - аналогично; желательно 140 мм.
    БП развернуть вентилем вверх, форточку над ним открыть.
Идеал:
    сносите поперечную перегородку и корзины для HDD
    SSD лепите на бэкплейт для мамы (там, где проложена основная масса проводов - влезут)
    ставите приточную 120-ку в 5.25 на штатные крепления
    убираете штатную 180-ку, вместо нее в крыше сверлите круг под 140-мм-вый вентиляторный гриль, туда ставите 140-ку на выхлоп
    на левую стенку - выхлоп 120 или 140 мм
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Последний раз редактировалось Aethery 15.01.2013 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Aethery ага тупанул, профиль не посмотрел.
