Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2160 • Страница 108 из 108<  1 ... 104  105  106  107  108
Фото: 40
santos12 писал(а):
знакомые отговаривают. Говорят будет печка.
дай угадаю. знакомые собственного опыта сборки в данном кейсе не имеют и вообще далеки от sff/mff темы.
мой совет. идешь на pcpartpicker, reddit. смотришь как и что в этом кейсе собирают, задаешь вопросы реальным владельцам, а не теоретикам.
i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PS 5 -- Switch 1/2 -- LG OLED42С4/65C2
ParKur писал(а):
Тогда уж лучше в «Онлайн-трейд», намного дешевле.
Мне они битый корпус привезли, менять отказались . Такая себе конторка :crazy:
9800х3d, msi mag x670e tomahawk wifi, kingston fury renegade silver 6000 cl 28, gigabyte rx 9070xt aorus, m2 evo 970 plus,NGDP 1000W Platinum, custom water
Фото: 13
Владельцы Lian Li Lancool III, я же правильно понимаю, что в нашем корпусе блок питания можно поставить только вентилятором вниз?
Asus Rog Strix Z890-F | Intel U7 265KF | Patriot Viper VENOM DDR5 32GB 6600 | Asus TUF 5070 | DPCool LQ360 | Asus ROG 1200W | Lian Li Lancool III
Фото: 70
Serg M, можно и вентилятором вверх, только зачем?
Может, кто помнит/знает, были ли отдельно в продаже резиновые заглушки для LIAN LI O11 Dynamic Evo?
да!подтверждаю, вентилятором вниз
еще если будете использовать храды, имейте ввиду, что если два все ок, но если три и больше, не покупайте длинных блоков питания, замучаетесь, не особо они влезают
Фото: 13
Если использовать блок питания в полупассивном режиме, то лучше вентилятором вверх. У меня был как-то пассивный блок питания от Seasonic. Вот он устанавливался в корпус исключительно вентиляционными отверстиями вверх (тепло же вверх поднимается).
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Спасибо! Когда собирал обратил на это внимание, поэтому там оставил одну корзину с двумя ssd.
Фото: 70
Кто нибудь собирал в LIAN LI O11 Air MINI систему с 140 вентиляторами и АТХ платой, как обстоят дела? Не будут ли упираться 140 вентиляторы внизу/сверху в разъёмы на плате?
Присматриваюсь к LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB (не XL) по критериям:
1. Влезает AIO 420 (да, только сверху, да, радиатор желательно до 25 мм, но влезает).
2. Вертикальное расположение RTXа докупкой кронштейна+райзера. Не всмысле "висячее" рядом с мат.платой (такой вариант тоже можно организовать, но он даёт +10С по GPU и бессмысленен) - а именно внизу корпуса.
3. 2-3 120-ки толщиной 25 мм внизу корпуса с удобным расположением и чтобы не мешали разъёмам на плате.
4. Сетка с фронта и 2...3 120-ки или 140-ки (да, докупается отдельно, но всё реально и удобно).
Из конкурентов тут:
1. Geometric Future Model 5 (Vent или Full Mesh-изданий) - все прям визжат с этого корпуса.
2. Jonsbo BO400-series.
3. InWin F5.
4. Thermalright TR-A70 (клон старого Vision, видимо, сама Лиан Ли продала им чертежи).
Сложно назвать конкурентами, но видно, что пытались:
1. 4FAN Zerphi (клон O11 Dynamic EVO RGB :D ).
2. 1STPLAYER G-series.
А есть ли ещё что-то удобнее/продуманнее именно этого LIAN LI (не XL-версии) для:
1. Установки внутрь 5070Ti + 265K (300W + 200W), а в перспективе и GPU+CPU 400W + 350W.
2. 2,5" и 3,5" носителей не будет.
3. БП длиной до 200 мм (Geometric Future Model 5 этим грешит).
Фото: 70
Отвечу сам. Примерил, с материнской платой типоразмера ATX/E-ATX в корпусе LIAN LI O11 Air MINI 140-мм вентиляторы сверху не установить, а снизу не должно возникнуть проблем.
Фото: 13
Посмотрите еще Thermaltake View 600 TG.
Всем доброго.
Два вопроса по Lian Li O11 Dynamic Mini V2
1. Какие именно вентили стоят штатно в версии Flow?
Просто думаю - разница в цене в магазине на три буквы версии Flow и пустой ~2000 р. То есть 5 120-к получается по 400 р за штуку, если вместо них потом ставить другие. Имеет ли смысл такое? Если штатные вертушки в целом норм - то хороший бизнес, по моему))
2. Какая нужна длина плоского райзера для установки видяхи вертикально штатно?
300мм
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Фото: 20
вниз без проблем влезают 3х140мм
всё написанное мной является оценочным суждением
a1228h12s-c
Ну он больше "староформатный".
Эти Лиан Ли ещё чем круты - они позволяют поднять материнку повыше на трее.
Да, точно. Хотя 140 полезны на AIO, а как "воздухомешалки" не сильно отличаются от 120-к.
На днях был анонс LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB V2 (но не XL V2), оказывается. Нижний бар под 3 вертушки развернули на угол (что бессмысленно), сделали косое стекло с фронта (как у Phanteks NV) - будет ли Мэш теперь непонятно, можно вставлять материнки с бэк-подключением. И видно, что верхняя панель сразу идёт под разъёмы, а не покупается отдельно (но теперь не сделаешь отдельно кредл с USB внизу + разъёмы сверху, хотя и на XL так нельзя было).
Может теперь и его подождать в продаже в 4 квартале...
O11 Dynamic EVO RGB V2.jpg [ 179.37 КБ | Просмотров: 1826 ]
Фото: 70
Вся информация есть на официальной странице корпуса.
Ещё зависит от положения (верхнее или нижнее) материнской платы.
DYNAMIC EVO RGB.jpg [ 450.72 КБ | Просмотров: 1698 ]
O11D EVO RGB V2 показали полностью, из отличий с V1:
1. Две 120-ки сзади.
2. Стеклянный кожух на боковую AIO (будет ли возможность прикрутить кронштейн и ВК - непонятно, но оно и не надо).
3. Наклонные нижние кулера.
4. Фронтальная "калитка" на петлях. Частично с сеточкой для забора воздуха AIO. На "мэш" во всю морду стекло заменить вроде бы будет можно, но это не точно.
5. Вывести ЮСБ наверх можно сразу "из коробки", не покупая панель отдельно.
6. ИМХО - V2 выглядит дешевле V1 из-за этих прорезей-штамповок.
Жаль так и не показали XL V2...
O11D EVO RGB V2 001.jpg [ 187.13 КБ | Просмотров: 1497 ]
O11D EVO RGB V2 002.jpg [ 131.67 КБ | Просмотров: 1497 ]
O11D EVO RGB V2 003.jpg [ 157.99 КБ | Просмотров: 1497 ]
O11D EVO RGB V2 004.jpg [ 186.37 КБ | Просмотров: 1497 ]
O11D EVO RGB V2 005.jpg [ 264.55 КБ | Просмотров: 1497 ]
Фото: 70
Lian Li решила проблему вентиляции стеклянных корпусов ПК и показала множество новинок на Computex 2026
Подскажите по 216 - чтобы поставить охлаждение на процессор нужно материнку снимать? Окошко перекрывает практически посадочные нижние отверстия. Может есть метод чтобы не снимать? Как раз охлаждение буду брать на днях.
Второе - как сделать хороший кабель менеджмент сзади? Я впихнул как то и закрыл крышку. Чет для меня сложно😂
i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216.
Win10/macOS Ventura
Отпишусь по Lian Li O11 Dynamic Mini V2
Возникли заморочки с установкой вертикально здоровенной видеокарты Aorus 4080 Master. По длине норм, но:
1. Из-за размера (ширины) системы охлаждения карту возможно поставить только в два центральных слота заглушки под вертикальную установку, которая ставится взамен штатной.
Но при этом часть райзера со слотом PCI-E для карты задевала крыльчатку нижнего вентилятора, т.к. они расположены под углом. Задевала слегка, нижней пластмассовой деталью (из двух), которые фиксируют выход шлейфов райзера от платы с разъемом. Заколхозил вместо нижнего пластмассового держателя шлейфов тонкую стальную полоску - не задевает.
Длина шлейфа райзера 300 мм избыточна, хватит 200 для установки без натяга.
2. Система охлаждения карты здоровенная и тяжелая, поэтому штатная подпорка снизу, которая крепится к отверстиям нижних вентиляторов, в моем случае смысла не имеет, не функциональна. К тому же она неэстетична, особенно если внизу комплект вентилей с подсветкой. В комплекте с ВК шел набор специальных держателей для крепления карты за отверстия в торце кожуха охлаждения к корпусу, но они задуманы для классических АТХ корпусов с корзинами для винтов у фронтальной стенки. Но получилось использовать один из кронштейнов держателя нештатно, привинтив один его конец к торцу кожуха (в штатные отверстия), а другой - к стойке с боковыми вентиляторами. Деталь не громоздкая, можно сказать изящная, покрашена в черный, через затемненное стекло смотрится как элемент конструкции корпуса и ее почти не видно.
Что порадовало - беспроблемная установка АТХ платы, с развитыми (хотя не монструозными) радиаторами на ВРМ, и ЛианЛИ Гидрошифт 2. Специально искал максимально низкий корпус для АТХ матери, и этот корпус действительно приспособлен для таких плат, без танцев с бубном, места сверху и снизу достаточно.
